kasia1793 06.10.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam Jestem na etapie remontu domu i przeszkodą w wyburzeniu ściany stała się skrzynka bezpieczników... Czy orientuje sie ktos jaki jest mniej więcej koszt przeniesienia takiej skrzynki w domu jednorodzinnym Podobno kable trzeba na nowo doprowadzać od puszek do skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148863-koszt-przeniesienia-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.10.2010 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Witam Jestem na etapie remontu domu i przeszkodą w wyburzeniu ściany stała się skrzynka bezpieczników... Czy orientuje sie ktos jaki jest mniej więcej koszt przeniesienia takiej skrzynki w domu jednorodzinnym Podobno kable trzeba na nowo doprowadzać od puszek do skrzynki Nie wiemy jak duża jest ta skrzynka, ile kabli w sobie mieści. Koszt przeniesienia skrzynki od 1,000 do 2,000zł. Kable powinny być doprowadzone od puszek, pod warunkiem że się da. Jeśli się nie da, można je łączyć z nowymi, ale miejsce połączeń powinno być dostępne np. drzwiczki rewizyjne w suficie podwieszonym. Generalnie to jest karkołomne rozwiązanie, ale samo łączenie przewodów nie różni się niczym od łączenia przewodów w puszkach. Musi być zrobione dobrze i tyle. Ja bym do tego łączenia zastosował złączki śrubowe. Koszt sztukowania kabli od 500 do 1,000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148863-koszt-przeniesienia-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-4313919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.10.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Generalnie to jest karkołomne rozwiązanie, ale samo łączenie przewodów nie różni się niczym od łączenia przewodów w puszkach. Jeżeli są , to kable zasilające takie urządzenia jak , kuchenka, bojler , dobrze jest dać w całości ale nie koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148863-koszt-przeniesienia-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-4313973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 07.10.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Ja nie widzę problemów. Problemy sami sobie tworzymy zapętlając się w kozi róg. ... można je łączyć z nowymi, ale miejsce połączeń powinno być dostępne ... generalnie to jest karkołomne rozwiązanie, ale samo łączenie przewodów nie różni się niczym od łączenia przewodów w puszkach. Musi być zrobione dobrze i tyle. .... To jest jedno z kilku rozwiązań i chyba jedno z najtańszych z tym, że owe miejsce połączenia (gdy już na 100% będzie dobrze wykonane) wcale nie musi być widoczne poprzez drzwiczki rewizyjne. Może być zatynkowane bo przecież i tak co kilka lat robimy remonty pokoi a po drugie jak często zdarzają się awarie w miejscach połączeń przewodów? Bardzo rzadko. Jeżeli już na upartego chce ktoś zastosować drzwiczki rewizyjne to warto by bardzo szczegółowo zastanowić się nad jego / ich (bo podejrzewam, że będą minimum 2) lokalizacją by dyskretnie je schować albo za obrazem, szafką, czy innym meblem. Co do kosztów to ciężko oszacować bo na pewno musi to być dobrze zrobione a nie byle jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148863-koszt-przeniesienia-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-4314131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
