maqsz 06.10.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 W przypadku ściany ocieplonej styropianem nie ma takich przeciwwskazań. Należy jednakże pamiętać, aby już na etapie projektowania ocieplenia przewidzieć wykończenie elewacji kamieniem. Wówczas na powierzchni, gdzie będą zastosowane okładziny powinno się zastosować podwojoną ilość kołków montażowych (najlepiej z trzpieniem stalowym) do mocowania płyt styropianowych. Zaś samą warstwę zbrojącą należy wykonać z dwóch warstw siatki z włókna szklanego, przy czym pierwszą warstwę trzeba dodatkowo zamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża." Odkopuje stary temat, zeby zadac pytanie: Moj wykonawca twierdzi, ze w przypadku oblicowki kamiennej nie ma potrzeby dodatkowego mocowania warstwy styropianu, do ktorej bedzie ona przylegac, jesli kamienie uklada sie na ziemi (na podlanym 2-3 cm grubosci pasku lekko zazbrojonego betonu) i muruje jeden do drugiego, bez kleju na scianie. Co o tym sadzicie? I pytanie dodatkowe - jesli taka oblicowka bedzie wystawac na 2-3 cm ponad warstwe tynku powyzej, to czy powoduje to jakies zagrozenie dla sciany, np. podciekanie wody? -- M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 11.10.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 oblicówka- masz na myśli wykończenie fundamentu powyżej ziemi? nie może wystawać poza pion ściany- w przeciwnym wypadku zastosuj parapecik z blachy-...., może wyglądać dziwnie ale zapobiegnie zamakaniu fundamentu- -z tego jak ja to widze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4319454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 11.10.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Tak, mam na mysli wykonczenie wystajacej ponad grunt czesci fundamentu i dolnego pasa sciany. Nazywa sie to potocznie podmurowka, choc podmurowka sensu stricte nie jest. Hmm, parapecik nie wchodzi w gre, nie po to przeciez robi sie kamienne wykonczenie, zeby je potem szpecic czyms takim. Myslalem o wklejeniu paska papy albo innego trwalego uszczelnienia pod listwa startowa wlasciwej warstwy ocieplenia i ponad najwyzszym rzedem kamieni (to nie maja byc plaskie plytki). Wtedy woda sciekajaca po scianie nie splywala by miedzy kamienie a styropian, tylko z zewnatrz na ziemie, jak po tynku. Zly pomysl? Nie zadziala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4319547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.10.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Moj wykonawca twierdzi, ze w przypadku oblicowki kamiennej nie ma potrzeby dodatkowego mocowania warstwy styropianu, do ktorej bedzie ona przylegac, jesli kamienie uklada sie na ziemi (na podlanym 2-3 cm grubosci pasku lekko zazbrojonego betonu) i muruje jeden do drugiego, bez kleju na scianie. Co o tym sadzicie? -- M. Na czym dokładnie mają być układane te kamienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 12.10.2010 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Tak jak napisalem, na ziemi Pod spod chce wylac warstwe betonu grubosc paru centymetrow i ewentualnie zatopic w tym siatke zbrojeniowa, zeby calosc nie pekala, jesli bedzie pracowac. Chyba ze chodzi Ci o zaprawe, tego jeszcze nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.10.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A co z mrozem ?Nie ma fundamentu i nie trzyma się ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 12.10.2010 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A jak nie bedzie fundamentu, ale przyklei sie do sciany, to styropian wytrzyma? Myslalem, ze jak sie calosc odpowienio zdrenuje, to nie bedzie bardzo pracowac przy mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.10.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A jak nie bedzie fundamentu, ale przyklei sie do sciany, to styropian wytrzyma? Myslalem, ze jak sie calosc odpowienio zdrenuje, to nie bedzie bardzo pracowac przy mrozach. dlatego podwójna ilość kołków i siatki. Pozostaje też "suchy montaż" , na kotwach stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 12.10.2010 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Na czym polega ten suchy montaz, tzn co sie kotwi i do czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.10.2010 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 To zależy jaki kamień ma być montowany. http://www.kamien.info.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4321938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 13.10.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 u nas mamy tak: ...świetnie, nie wiem jak się wkleja zdjęcia na tym nowym forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4322394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 13.10.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 http://foto1.m.onet.pl/_m/09360d3fad62ad69c95e6e7d13c2a0f1,21,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4322395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 13.10.2010 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Ladnie. Ale u mnie jest mur i bedzie tynk, wiec musi byc bardziej dziko Jakiej grubosci sa te plytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4322436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 13.10.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 różnej, od 1,5 do max. 4cm- ale te cięższe staralismy sie dawać na dole, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4322448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek543 23.11.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Witam Chciałbym odświeżyć temat. Generalnie interesuje mnie kamień gereralnie (czyli gruba płytka, piaskowiec itd) lepione na styropian. Chciałem zrobić część ścian (gdzie byłby kamień) trójwarstwowych - i wtedy nie byłoby problemu - ale wyszło jak wyszło - będę lepił do styropianu. Nie interesują mnie podróbki kamienia - chciałbym aby był to najprawdopodobniej piaskowiec Z tego co mówili "majstry" to się "nie da" - ale z tego co widzę na forum to jest parę osób które mają to tak zrobione Niezbyt czuję klimat suchego montażu kotwami więc raczej będę próbował to lepić PYTANIE:- specjalny klej? jaki?- specjalny (gęstszy) styropian?- wiadomo że więcej kołków (i chyba inne) plus przestrzelone przez siatkę- w jakiej najcieńszej grubości występuje płytka piaskowca może ktoś ma doświadczenie w powyższych tematach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4988330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.11.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Hej;nie zdziwię się, jeżeli jest to "klej" robiony przez osoby które to robią, na bazie białego cementu. To jedno - kolejne, niemal na pewno musi być przyczepiony i to dość gęsto "szpilkami" do muru, co znów oznacza, że być może ograniczać cię to z grubością, lub formą.Wiem n.p., że takie coś było w zasadzie murowane bez podparcia [plan wyszedł w tzw. trakcie budowy] a szpilek było od cholery, zaś ten co robił, gęsto pannicami sypał na taką robotę. Płyta z piaskowca ma chyba nawet 5 cm grubości z tego co pamiętam... albo coś kole tego. Tu przyznaję że strzelam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4990543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 24.11.2011 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Jakie szpilki? Ja mam wapien lupany, grubosci ok. 3-6 cm, klejony do styropianu klejem do kamienia bialego i fugowany bialym cementem z piaskiem. Styropian jest gesto kolkowany przez siatke, a calosc jest od spodu wsparta na podporach wygietych ze zbrojeniowki fi 12 mm zakotwionych w murze (sa niewidoczne, dopoki sie nie polozysz kolo sciany).Wszystko sie trzyma i ani drgnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4990681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.11.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Taki piaskowiec trochę waży. To trochę jest nawet dość konkretne , do tego dochodzi masa kleju / zaprawy - bo przecież jakoś trzeba wyrównać te trzy czy cztery centy różnicy... W ramach ciekawostek -grubość tynków cienkowarstwowych liczona jest w mm nie cm, nawet tzw cyklina gruboziarnista ma ok max 1,5-2 cm... zwykle bliżej 1,5 cm [15 mm - bo kamień tam 8 mm jest] a ty musisz dać i zaprawę i kamień. Szpilki zaś mają w teorii trzymać styropian do muru a nie sprawiać że nie idzie do ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148873-oblic%C3%B3wka-kamienna-na-scianie-ocieplonej-styropianem/#findComment-4992568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
