sewerynslowi 06.10.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 który z wymienionych w temacie sterowników do kotła CO będzie lepszy przy paleniu przede wszystkim drewnem ? z góry dziękuję za wszelkie wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Dla drewna, szczególnie w technice dolnego spalania albo manualny miarkownik ciągu albo elektroniczny o nazwie Unister Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-4443035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.12.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 zaletą manualnego jest to, ze działa on "proporcjonalnie". płynnie reguluje otwarcie klapki, wadą to, ze pod koniec palenia i po wygaszeniu klapka jest na max otwarta co wychładzać może instalację, Unister-a wadą natomiast jest to, ze działa skokowo, w trybie on/of, bez położeń pośrednich, zaletą to, ze po wygaszeniu i przy zaniku prądu klapka się zamyka, szkoda, ze ktoś nie wymyślił jeszcze miarkownika elektronicznego działającego płynnie jak manualny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-4443359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 23.01.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Odkopie stary temat. Nie chce zakładać nowego. Mam taki oto piecyka - http://www.enka-ogrzewanie.pl/images/enka_p_plus_max_min.jpg Chce zamontować zamiast dmuchawy , miarkownik elektroniczny. Taki - http://allegro.pl/miarkownik-elektroniczny-ciagu-zamiast-dmuchawy-i3749047580.html Sterownik mam taki: http://www.plum.pl/pl/?id=308 Czy będzie to wszystko kompatybilne ze sobą jak podłącze miarownik do sterownika i czy ten miarownik mogę zamontować w miejsce dmuchawy ? Z dmuchawy jestem średnio zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-6295088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Poszukaj tego MCI w wersji v3, wówczas z plumem powinno być komptybilne MCIv3 ma przycisk dopasowujący tak w skrócie mówiąc... i w/g producenta może współpracowac m.in. z niektórymi tech-ami i plumami z którymi wersja v1 widoczna na fotkach z aukcji nie działała poprawnie. Tyle,że musisz w tych dolnych drzwiczkach dorobić klapke, którą ten MCI ma podnosić..... Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-6295178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 24.01.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) no to mnie trochę zmartwiłeś. Bo myślałem , że nie będzie potrzeby dorobienia klapki. Z tym sobie raczej nie poradzę. Ja bardziej szukałem czegoś takiego co będzie otwierać i zamykać kanał od góry w tym miejscu gdzie jest teraz dmuchawa. Myślałem, że zamontuje ten miarownik w miejscu dmuchawy podłącze do komputera i będzie chodzić. Producent ma v3 tego MCI. nie ma jakiegoś innego rozwiązania ? Edytowane 24 Stycznia 2014 przez zeluzg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-6295427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.01.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jakiegoś miejscowego ślusarza czy spawacza i klapkę dorobi.... Czy można sterować klapką po dmuchawie z góry - bladego pojęcia nie mam... kwestia pewnie konstrukcji kotła i danego ciągu kominowego, nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Generalnie zadaniem miarkownika czy to manualnego czy elektronicznego jak unister czy mciv3 jest podnoszenie klapki dozującej powietrze pod ruszt.MCI podłączamy pod wyjście dmuchawy w swoim sterowniku, stąd w opisach "podłącz zamiast dmuchawy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148881-sterownik-pid-czy-elektroniczny-miarkownik-ci%C4%85gu/#findComment-6295567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
