kamykkamyk2 06.10.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam. Zakupiłem taki oto kominek do blachodachówki: http://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-ocieplony-ss-blachodachowka-i1262780127.ht Jest on ocieplony, ale częściowo, nie było żadnej instrukcji montażu, więc nie wiem czy trzeba wypełniać pianką, czy też wełną tą pustkę dołu kominka?.Jeśli tak to rozmumiem że mam również zastosować rurę wentylacyjną ocieploną od kominka do łazienki? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148886-kominek-wentylacyjny-czy-ociepla%C4%87-doln%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.10.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 link źle wkleiłeś, powinien byc: http://allegro.pl/show_item.php?item=1262780127 a wogóle to lipne są te ocieplenia kominów, ocieplone raptem to co na górze, a już przed przejściem się kończy, moim zdaniem jeśli nie ma ciągłości ocieplenia to nie spełnia ono swojej roli, a tu ciągłości nie ma i nie będzie, bo samego przejscia, przegubu nigdy nie docieplisz ciągle i szczelnie na Twoim miejscu ociepliłby co się da (od łazienki do membrany czy deskowania zależnie co tam masz), no i pamiętaj o szczelnym przejściu przez krycie wstępne ja też popełniłem błąd kupując jeden taki ocieplony kominek, teraz żałuję, trzeba było sobie odpuścić ociepelenie i kupić nieocieplony i zawsze to parę zł w kieszeni, mam też dwa nieocieplane i nie narzekam (ociepliłem szczelnie od linii krycia wstępnego w dół) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148886-kominek-wentylacyjny-czy-ociepla%C4%87-doln%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-4313522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 07.10.2010 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 No właśnie też mnie zdziwiło że nie ma ciągłości ocieplenia, dlatego zapytałem. Zrobię tak jak mówisz.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148886-kominek-wentylacyjny-czy-ociepla%C4%87-doln%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-4313928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
