Witam.
Mam pytanie dotyczące podnoszenia poziomu podłogi pod panele podłogowe.
Pierwotnie planowany był parkiet, więc wszystkie poziomy wylewek oraz kafelek były tak dobrane, aby zmieścił się parkiet (czyli około 22mm). Niestety plany się zmieniły i teraz muszę położyć panele. Panele mają grubość 9mm. W jaki sposób podnieść i czym (bez wylewania nowych wylewek) poziom podłogi tak aby jeszcze było miejsce na maty wygłuszające?
Jeden z pomysłów jest taki, żeby położyć folię izolacyjną, na to cienkie maty wygłuszające rozwijane (te najtańsze o gr. 1-2 mm), później płyty OSB 8mm przykręcane gęsto do podłoża kołkami. Później maty wygłuszające piankowe 3mm i panele. czy jest to słuszna droga?
Może są jakieś inne sposoby i materiały niż płyta OSB?
Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/148896-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-wylewki-pod-panele/
Czyli wynika z tego, że musisz zredukować różnice 11mm. Bez wylewki opcje są dwie - albo płyty OSB - 8mki i na to jakiś naturalny podkład 3mm.. albo podkład 5.5mm (są takie) układany podwójnie (w szachownice, żeby się nie rozjechały). Z czego ja osobiście z tych dwóch rozwiązań wybrałbym to pierwsze.
https://forum.murator.pl/topic/148896-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-wylewki-pod-panele/#findComment-4337119
użyj 12 mm płyty OSB i mata na to. Płyty z piórem i wpustem klejone. Nie musisz ich mocować do podłoża. Przez mocowanie gęsto do podłoża kołkami tracisz to co chcesz użyskać poprzez folię i matę. Tracisz na izolacji przed wilgocią dziury w folii. tracisz izolację akustyczną, bo kołki tworzą mostki akustyczne.
https://forum.murator.pl/topic/148896-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-wylewki-pod-panele/#findComment-4338598
