bronia 03.08.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 dobry pomysł a juz myslałem że trzeba ciąć styropian i się bawić, dzięki powiedzcie, czy U 0.18 wystarczy mysle o styrze 15cm dla maxa 29, a jaka jest lambda dla żelbetu 8 cm, nie moge tego znaleść Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4811457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronia 03.08.2011 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 a i jeszcze jedno pytaanie, czy na skosach pod syropian kłaść folię? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4811470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronia 04.08.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 na tych kalkulatorach na stronie producenta i na stronie styropianów wychodza inne wyniki, komu wierzyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4812996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sabina i Grzegorz 25.09.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 No i stalo sie montujemy w fundamenty 25 cm styro a w sciany tez 25 grafitowego i okna w cieplym montazu najlepsze jakie sa teraz na rynku (podwojne szyby itd) +reku z gwc + kominek do palenia na okazjeNa ponad 400m2 bedzie PC ok . 4-6 kw mocy . Natomiast basen ma 130m2 z tego niecka ponad 60m2 i tam sa problemy specjalne opuszczane sufity ,reku z centrala + osuszaczem + osobna pc do grzania wody , systemy filtrujace ... ale to inna bajka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4883369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.09.2011 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Jeśli masz planowaną piwnicę to zrozumiem te 25cm na fundamenty. Jeśli nie, to moim zdaniem kasa nieulokowana tam gdzie należy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4883948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sabina i Grzegorz 26.09.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 To ma byc pasywny dom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4883968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 26.09.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Jakiej firmy dawałaś ten hydro i czy polecasz ją? Spotkałem się gdzieś na forum z opinią że po przecięciu pyta styropianu hydro traci swoje własności ktoś to może potwierdzić ? Trochę z poślizgiem ta moja odpowiedź , ale lepiej późno niż wcale... Dawałam Swisspora i trochę styroduru, bo zabrakło. U mnie sucho, więc specjalnie nie mam uwag - jedynie chyba trochę się bardziej zwichrował hydro podczas prac budowlanych tam gdzie był odsłonięty, niż styrodur - ale dla mnie to kwestia pomijalna. O tym docinaniu słyszałam - jeśli chodzi o ścianę fundamentową to specjalnie mnie to nie martwi, bo w wodzie stać nie będzie, ale zastanawiam się nad izolacją tarasu nad garażem (odwrócony z attykami) - tu bym dała bez docinania na środek hydro, a boki, gdzie trzeba dociąć - z XPS-a. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4884492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 28.09.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Jak oceniacie styropian Izoterm z Kępna? Mam na niego obecnie dobrą cenę ale trudno o opinie w necie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4888092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.H.O.W. 07.10.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Troszkę mi głupio wyskaiwać tu ze swoimi 30 cm H+H kl.500 + 15 cm styropianu, ale każdy orze jak mu materiału staje... czy coś taiego Mam jednak pytanie - dylemat, czy którą stroną przykleja się styropian pióro - wpust tzn. czy przy ścianie ma być połączenie P+W czy od "zewnątrz"? (styropian Austrotherm pióro i wpust, nie jest frezowany symetrycznie, a ok 2 cm z jednej strony) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-4903045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 02.05.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 czyli warto dać 20cm zamiast 15?dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. fundament ma 10cm styroduru, podłoga na gruncie 10cm styro EPS100, na żelbetowym stropie chcę położyć 30cm wełny. Jest reku i piec węglowy z podajnikiem. Okna raczej zwykłe, z oknoplastu. Ale ja o ścianach. Ściany z drążonej silikatu 24cmW projekcie było 15cm styropianu, kazałem zmienić na 20cm i tyle w projekcie jest.Podczas budowy budowlaniec przekonywał, że 15cm to praktycznie tyle co 20. Ja to łyknąłem i do tematu nie wracałem aż do wczoraj. Dziś mam podpisanie umowy z ociepleniowcem. Z cen styropiany w internecie wynika, że grubszy domek to jakieś 1300zł. kalkulator mówi, że U = 0.1817 [W/m2K] przy styro 20cm i U = 0.2352 [W/m2K] przy 15cm.Oba wyniki zakładają ścianę centymetr grubszą niż moja, ale to chyba nie ma dużego znaczenia.Pytanie jest krótkie, warto?pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5316327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.05.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 Tylko dokładne obliczenia ozc pozwolą nam obliczyć oszczędności wynikające ze zwiększenia grubosci styropianu jak i z innych inwestycji termoizolacyjnych.Obliczenia opłacalności wykonane na podstawie tylko zgrubnych szacunków nie powinny być podstawą do podejmowania takich decyzji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5316445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 czyli warto dać 20cm zamiast 15? dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. fundament ma 10cm styroduru, podłoga na gruncie 10cm styro EPS100, na żelbetowym stropie chcę położyć 30cm wełny. Jest reku i piec węglowy z podajnikiem. Okna raczej zwykłe, z oknoplastu. Ale ja o ścianach. Ściany z drążonej silikatu 24cm W projekcie było 15cm styropianu, kazałem zmienić na 20cm i tyle w projekcie jest. Podczas budowy budowlaniec przekonywał, że 15cm to praktycznie tyle co 20. Ja to łyknąłem i do tematu nie wracałem aż do wczoraj. Dziś mam podpisanie umowy z ociepleniowcem. Z cen styropiany w internecie wynika, że grubszy domek to jakieś 1300zł. kalkulator mówi, że U = 0.1817 [W/m2K] przy styro 20cm i U = 0.2352 [W/m2K] przy 15cm. Oba wyniki zakładają ścianę centymetr grubszą niż moja, ale to chyba nie ma dużego znaczenia. Pytanie jest krótkie, warto? pozdrawiam Zdecydowanie warto różnica wspłczycnnika U ściany pomiędzy 0,2352 a 0,1817 wynosi 0,0535 a pamiętaj że to tylko teorai, praktyka uczy że nawet jeżeli dopilnujesz prawidłowego montażu ocieplenia to bardzo trudno to będzie osiągnąć. Ceny nośników energii będą rosły i te 1300 PLN to dobrze zainwestowne pieniądze - wydasz teraz , zwracać będzie ci się latami ale tym szybciej im szybszy będzie wzrost energii. PS znając powięchnię ścian , koszt wyprodukowania u ciebie 1 KW energii cieplnej możesz policzyć czas zwrotu inwestycji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5321019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 06.05.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 u mnie na dniach skończyli ocieplenie. Też rozmyślałem czy 15 czy 20 i padło na 20cm. Rożnica w cenie styropianu wyniosła mnie ok. 1500zł. Dla jednych to może i dużo, ale biorąc pod uwagę cała inwestycję ocieplenia to wyjdzie poniżej 10%. U mnie ścian było 300m (z oknami), styropianu poszło 49,5m3. Jedyny minus 20-stki to pakowanie odpadów w worki, moment i worek pełny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5321208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 06.05.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ja dam 20 cm.Mam jednak garaż połączony z domem plus szczyty - strych, który nie bedzie ogrzewany. Zastanawiam się czy moge dac na garażu (który bedzie ogrzewany termostatem tylko do ok plus 3-5 st.) i na szczytach na górze zwykły 0,42 lub 0,40 a tylko na czesci mieszkalnej dać 0,36 lub 0,32. Czy połączenie dwóch styropinów nie bedzie jakos inaczej pracować? chyba nie. Czy ktos tak praktykował?Mam ytong 24 600 - wiec chyba kołki 26 cm - wystarcza. Czy moge kołkować tylko naroża i górne warstwy np. powyżej 4 m? wibart Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5321528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.05.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ja dam 20 cm. Mam jednak garaż połączony z domem plus szczyty - strych, który nie bedzie ogrzewany. Zastanawiam się czy moge dac na garażu (który bedzie ogrzewany termostatem tylko do ok plus 3-5 st.) i na szczytach na górze zwykły 0,42 lub 0,40 a tylko na czesci mieszkalnej dać 0,36 lub 0,32. Czy połączenie dwóch styropinów nie bedzie jakos inaczej pracować? chyba nie. Czy ktos tak praktykował? Mam ytong 24 600 - wiec chyba kołki 26 cm - wystarcza. Czy moge kołkować tylko naroża i górne warstwy np. powyżej 4 m? wibart Możesz łączyć nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5321626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 06.05.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Czy moge kołkować tylko naroża i górne warstwy np. powyżej 4 m? Ja w ogóle nie kołkowałem. Moim zdaniem strata pieniędzy i za dużo ciepła przechodzi kołkami. Kładziesz 20cm i chcesz go podziurawić? Twój cyrk, Twoje małpy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5321944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.05.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Ja w ogóle nie kołkowałem. Moim zdaniem strata pieniędzy i za dużo ciepła przechodzi kołkami. Kładziesz 20cm i chcesz go podziurawić? Twój cyrk, Twoje małpy ja też nie kolkowałem i już ponad rok wszystko jest ok, nawet pod balkonami wszystko trzyma. Po co kolkować skoro nawet producenci niektórych klei podają że nie trzeba to nawet do 12m wysokości ściany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5323558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopowicz 08.05.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Ja dałem 15 cm Golda Termo Organiki, czy lepiej byłoby dać więcej, pewnie tak, im grubsza izolacja tym lepiej chroni, ale i tak wziąłem z najlepszym współczynnikiem lambda jaki mają w ofercie, no poza srebrnoszarym, ale i tak jestem zadowolony, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5324616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.05.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 W innym poście piszesz, że dopiero zimą okaże się czy będziesz zadowolony. Dwa posty w dwóch różnych wątkach o tym samym. Albo jest to marketing szeptany z nowym produktem, albo nie jesteś pewny swojego wyboru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5325012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopowicz 11.05.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 jestem zadowolony bo mam dobrze ocieplony dom, nie mam jak dobrze zauważasz wyników ww ocieplenia, zima przede mną, dałem gold, ale jednak lepszą lambde ma srebrnoszary, czy nie jestem pewny wyboru, zawsze mam z tym mały problem, być może lepiej było wziąć srebnoszary lub i dać chociaż Golda grubszego o 5 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/12/#findComment-5329532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
