  • Odpowiedzi 401
nie zwroci sie na pewno nigdy ale taki wspolczynnik wszedzie 0.1 .sciana ,dach ,podloga,okna ,daje super domek pasywny gdzie o ogrzewaniu mozemy zapomniec ,tylko dogrzewanie i rachunki minimalne
A ja myślę, że jest w stanie się zwrócić (przy kredytowaniu całej budowy) i to szybciej niż myślimy. Należało by dokonać tyko szczególowej analizy energetycznej i ekonomicznej, przy założonym wzroście poziomu cen energii.
Tutaj inny przykład podobnej analizy http://www.press.toolbox.com.pl/pr/216377/izolujemy-nasze-portfele-jak-szybciej-splacic-hipoteke
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5411121
Tak piękna sprawa ,z czasem mysle ze dotrze to do inwestorow i 25-30cm na scianie i w podlodze oraz 40cm na poddaszu nikogo nie bedzie dziwic,jeszcze musi sie tez zmienic mentalnosc majstrow dla ktorych teraz 20cm na scianie to kosmos i pukaja sie w glowe
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5411409
fajny artykuł, ale niestety porównujący budynki o tradycyjnym, normowym ociepleniu do mocno-energooszczędnych, a mi chodzilo o porównanie ocieplenia w dwóch domach mocno-energooszczędnych, bo jeżeli w tej chwili przy moich 20cm styropianu grafitowego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło po przeliczeniu na grzanie prądem w drogiej taryfie wynosi 2050zł/rok, to dając 30cm zaoszczędził bym jakieś 200zł/rok bo współczynnik przenikania ciepła obniża się tylko minimalnie. Dodatkowe 10cm styropianu grafitowego to koszt około 4000zł
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5412177
Dlatego tutaj istotna jest optymalizacja, czyli wybór takiej grubości, która pozwoli na uzyskanie najlepszego stosunku pomiędzy nakładem inwestycyjnym a osiągniętymi oszczędnościami. Czasami zdarza się, że dalsze inwestowanie w jeden element nie przynosi oczekiwanych efektów. A co do tego porównania dwóch energooszczędnych domów - jak mi się uda to przeanalizuję je i podam Ci potem wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5412235
z tym pełnym krdytowaniem o bym się tak do końca nie zgodził......
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5421027
Dlatego 20cm grafitowego 0.31 jest juz optymalne na sciane i w podloge 25-30cm styr to tylko w przypadku jak ktos daje zwykly 0.40
E tam nie mów tego głośno po Ci co lobbują po 30 cm i więcej zaraz Cie pojadą :)
Co do ocieplania. Powiem tak. Na mojej ścianie U-0.14 i wydaje się byc optymalne. W chwili obecnej mam założone na dachy 25 cm welny 0,035 u i powiem Wam tak - w te najwieksze upały jakie ostatnio mieliśmy - nie odczułem wogóle abym miał na pietrze ciepło. Jedyny słaby punk jaki znalazłem -to schody na stryszek - tutaj musze cos jeszcze wymyslić bo można było odczuć przepływ ciepłego powietrza- co jednak nie wpłynęło w dużej mierze na stan ogólny. Aha styropian mam - ale jeszcze w garażu - więc sam Ytong zapewnił mi przyjemny chłód na parterze. :):)
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5421034
poniżej 0.1 potrzeba grubo ponad 30cm grafitowego....taka grubość się nigdy nie zwróci
kurde normalnie Cie polubie :) - Twoje wypowiedzi zaczynają iść w dobrym kierunku. :D:D:D Szkoda że spece od energooszczedzania nie potrafią się przyznać że 80cm styro w podłogo jest nieopłacalne............... :)
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5421039
Dla Ciebie sciana 0.14 jest optymalna ale niektorzy chcą zejsc na 0.1 i to jest dla nich priorytet ,25cm w dachu stanowczo za malo dla energooszczędnego 30cm to minimum ,a i 40cm tez ładnie wygląda hi hi,co do schodow na stryszek to racja tez musze cos wymyslec i ocieplic je jakos z glową
Edytowane przez TOMAS 73
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/17/#findComment-5421802
