TOMAS 73 06.06.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) popatrz uważnie w mój awatar, i powiedz ile cm tam widzisz ?? PS a skoro uważasz że co 20 lat trzeba styropian zrywać ze ściany i zastępować go nową warstwą to trzymam ciebie za słowo i czekam na zdjęcia jak wymieniasz sobie styropian na ścianie po 20 latach, a najbardziej jestem ciekaw jak wymienisz sobie styropian pod posadzkami niestety nie musialem czekac 20 lat zdejmowalem ocieplenie juz po roku to jest tez kwestia dogadania z majstrami ,u mnie bedą kleic 2 warstwe gratis robota ,tylko koszty kleju doliczam Edytowane 6 Czerwca 2012 przez TOMAS 73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.06.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 ja mam frezowany 25 cm i drugi raz raczej robiłbym na dwie warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 06.06.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 ja mam frezowany 25 cm i drugi raz raczej robiłbym na dwie warstwy 25cm szary czy zwykly? jaki wspolczynnik U? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.06.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 szary jak mysza co ją angole pija platiniumplus 0,31 chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 06.06.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 no niezle to z murem Ci chyba wyszlo 0,10 antarktyda nie straszna he he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.06.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) po przyklejeniu tych 25 cm chodziło mi po głowie dodatkowe 5 cm no a na fundamentach nie wytrzymałem i do 18cm dodałem w ostatniej chwili 3cm xpsaale tu akurat był sens ponieważ zlikwidowałem mostek na styku ocieplenia fundametu i ściany [klej]nie dowierzałem że isomury załatwią wszystko:) Edytowane 7 Czerwca 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 06.06.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) My tu pitu pitu 20 -25cm ale i tak to wszystko pestka w porownaniu do domku pasywnego i ocieplen 30-50cm ktore zapewne za 5 -10 lat będą normą jak tak dalej energia będzie drozec,tylko troszke musi się zmienic myslenie i męntalnosc inwestorow i majstrow przede wszystkim,dla ktorych dzisiaj 20cm to kosmoshttp://www.pro-vent.pl/dom-pasywny,0.html Edytowane 6 Czerwca 2012 przez TOMAS 73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 06.06.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 pewnie nikt he he ,moze jedynie maniacy z tego forum zapewne przechodząc na system pasywny się pokuszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 06.06.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) A tak pro po mostków na kołkach - jakiej wielkości to sa straty ciepła rocznie przyjmując 4 kołki na m2 ocieplenia? Ktoś to policzył? masz fotkę z termowizji, troszeczkę tego ciepła jednak ucieka... ja kleiłem w dwóch warstwach bez kołkowania i każdą warstwę po całości piankowałem...każdą płytę kleiłem na wianuszek żeby dodatkowo między ścianą a styro zrobić szczelną poduszkę powietrza która dodatkowo izoluje...drugą warstwę kleiłem na klej w piance żeby dodatkowo nie obciążać... ocieplałem sam więc koszty robocizny to prawie zero...po co to robiłem?? otóż po to że mam świadomość i własną satysfakcję że na pewno mam zrobione lepiej niż większość budujących sie ludzi Edytowane 6 Czerwca 2012 przez mar1982kaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.06.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 ile masz centymetrów ocieplenia na murłacie?poprawialeś coś po zdjęciach termowizją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 07.06.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 ile masz centymetrów ocieplenia na murłacie? poprawialeś coś po zdjęciach termowizją mam dość grube bo 20cm krokwie więc pierwsza warstwa styropianu(10cm) wychodzi nawet ponad murłatę i pustkę miedzy styro a murłatą mam całkowicie opiankowaną, w ogóle po zrobieniu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy deskowaniem a ociepleniem zapiankowałem całe połączenie dachu z murłatą i ze styropianem, ciężko to wytłumaczyć ale mówiąc wprost to wełna nie dotyka wogóle murłaty ani styropianu ani też muru bo tam jest wszystko zapiankowane i wełna dochodzi tylko do równo obciętej pianki i jest z nią połączona na klej w piance... przed położeniem wełny i foli paroizolacyjnej robiłem testy szczelności podczas dużych wiatrów tzn. chodziłem z kadzidełkiem wzdłuż opiankowanej murłaty, i nie zaobserwowałem żadnego niekontrolowanego podmuchu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 07.06.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 ja mam frezowany 25 cm i drugi raz raczej robiłbym na dwie warstwy malux a skąd taki wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.06.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 frez przy 25cm trudno ukl.adac szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 11.06.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Ściany to tylko jeden z elementów. A jakie masz okna, drzwi? Jak ocieplony strop (dach), podłoga. Jaka wentylacja? Itd. Ja tylko dodam, że przez ściany ucieka tyle samo energii niezależnie od rodzaju okien, drzwi, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 20.06.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) A tak wogóle to ile sobie doliczy fachura za wycinania otworów w styropianie aby te kołki zakryć? Pytałem się ostatnio jednego takiego i zaspiewał dodatkowe 800 zł............ czy to się w takim układzie opłaci? Edytowane 20 Czerwca 2012 przez Xerses Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.06.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 A tak wogóle to ile sobie doliczy fachura za wycinania otworów w styropianie aby te kołki zakryć? Pytałem się ostatnio jednego takiego i zaspiewał dodatkowe 800 zł............ czy to się w takim układzie opłaci? Pewnie, że się nie opłaci. Takie zabawy to w domu pasywnym trzeba robić, w domu normowym lub nawet bliskim energooszczędnemu to opłaci się tylko samemu robić. Samemu to w ogóle dużo "dodatkowych - doliczanych" prac na budowie się opłaci. Generalnie nie wiem ile dajesz styro ale np: u siebie za 800 zł to miałbym blisko 2,5 cm dodatkowej grubości styropianu grafitowego a pewnie z jakieś 3,5 cm styropianu 0,037. W moim przypadku dołożenie styropianu z 22 cm do 24 cm dużo już nie da, ale jak ktoś ma 12 czy 15 cm to lepiej za te 800 zł kupić grubszy styropian niż kołki zakrywać. Ja polecam jeszcze inną metodę: tania i ciepła. Nie robić kołkowania. No ale to trzeba być po mojej stronie barykady bo o kołkowaniu lub nie styro w domu jednorodzinnym to można wojny toczyć na forum. p.s. jedna z ekip na pytanie o cenę klejenia nie na same placki tylko na plaski plus wianek dookoła chciała dodatkowo 8zł do m2 czyli ok 1600 zł! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.06.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Przykładowo 200m2 elewacji, 400 płyt, długość łączeń 400*1*0.5=200m, szczelina 1mm, powierzchnia "teoretycznie nieocieplona" = 0.2m2 co daje 0.1%. Oczywiście długość takich "dziurawych" łączeń będzie dużo mniejsza bo większość płyt da się dobrze docisnąć do siebie. . tu masz pomyłkę o bagatela 300%. Wg mnie tych szpar będzie ok 600mb a nie 200mb. Co oznacza załamanie izolacyjnosci domu i niebotyczny skok dziurek z 0,2 do 0,6m2. Taki żarcik. Dla mnie 200m2 to elewacja np; 4 sciany domu na bazie kwadratu o długości 10mb każda i wysokich na 5 m. Jak położę styro w płycie 0,5x1 poziomo to będzie 10 szczelin poziomych ( 5000cm/50cm = 10 szczelin. Każda długa na 10 mb. Razem 100mb) plus 10 szczelin pionowych (1000cm/100cm = 10 szczelin. Każda długa na 5 mb. Razem 50 mb). Co na 4 ścianach daje 600mb. Tak upierdliwie to dodam, że szczelina ma ni 1 mm a 1,5 mm i mamy zmianę z 0,6m2 do 0,9m2 czy tak piszę bo widzę, że się potem sporo na podstawie tych błędnych założeń naliczyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.06.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 trochę w żarcie- zależy czy umawiamy się na przyklejenie czy ocieplenie jezeli masz dom parterowy to nie widzę problemujeden dzień dodatkowej roboty -lekkiej.na wkrętarkę bierzesz wiertnicę do drewna wycinasz w styro [ułatwienie kołkiem zaznaczaj miejsca do wiercenia ]tą samą wiertnicą robisz dekle-ja akurat dokupywałem gotowe. dele wklejasz na piankę robota fajna , lekka i dużo satysfakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 21.06.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 tu masz pomyłkę o bagatela 300%.Tak, faktycznie błąd jest tutaj: długość łączeń 400*1*0.5 a powinno być 400*(1+0.5). Tak upierdliwie to dodam, że szczelina ma ni 1 mm a 1,5 mm i mamy zmianę z 0,6m2 do 0,9m2 czy A ja dodam, że ten 1mm to taka średnią wziąłem bo przy porządnym układaniu szpar nie będzie (no chyba, że jest ktoś w stanie oszacować ile ma szpara pomiędzy dobrze dociśniętymi pływami). No to zamiast 0.1% "nieocieplonej" elewacji masz 0.3% W praktyce dużo dużo mniej chyba, że wykonawca się postarał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigon 22.06.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Czy różnica w ociepleniu ściany z betonu komórkowego 24cm styropianem 20cm będzie warta świeczki czy pozostać przy 15cm? Chodzi też o porównanie co do poniesionych kosztów czyli zysku energetycznego wiem, że pytanie zadane dawno temu, ale odpowiedź się liczy:) ja osobiście u siebie też miałem taki dylemat, słuchałem pseudo doradców i ostatecznie zakupiłem ten gr. 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
