RK1719508166 22.06.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 koszt inwestycyjny do ewentualnych korzyści jest na pograniczy 15 i 20 cm - dokładne wyliczenia mogą dać taką odpowiedz - patrz OZC!! w liczbach bezwzględnych to ok 2 tyś złoty różnicy czyli ok 0,5-1% wartości inwestycji jaką jest dom ... i to taka która wpływa na zmiejszenie kosztów ekspaatacji - inne wydatki nie maja szans nigdy się zwrócić - a ten mimo że nie jest proporcjonalny do nakładów z czasem się zwraca ...dlatego dawałbym 20 cm a nie 15 wykonanie - tj kładzenie styropianu - oczywiście we własnym zakresie - co by było dokładniej !! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5390562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 27.06.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 A co myślicie o fachowcach przybijakących kołki młotkiem i w miejscu orzybicia- styropian ulega odkształceniu czyli w tym miejscu ma pogorszone parametry ? Czyli jego właściwości pogarszają się tak samo jak dobicie styropianu pięścią bo coś fachowcom nie pasuje . A zwróc takiemu uwagę to usłyszycie ,że to nic nie szkodzi i tak byc musi bo oni mają tylu klientów ,że już są spóżnieni na inną budowę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5397503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 28.06.2012 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 A co myślicie o fachowcach przybijakących kołki młotkiem i w miejscu orzybicia- styropian ulega odkształceniu czyli w tym miejscu ma pogorszone parametry ? Ludzie, dajcie trochę na wstrzymanie bo przechodzi to w paranoję, kołkowanie jest jednym z elementów gotowych systemów ocieplania a niektórzy zaczynają szukać dziury w całym i wzajemnie się nakręcają. Jak chcesz, nie masz co robić to dodatkowo owijaj jeszcze kołki otuliną żeby nie było mostków termicznych Dobierz odpowiednią grubość ocieplenia, w zależności od konstrukcji/ wysokości ścian kołkuj lub nie, jeśli kołkujesz to z wyczuciem dobijaj kołki, nawet jak wgniecie on się w styro ten milimetr czy dwa to zapewniam Cię że nie odczujesz tego mieszkając, a na pewno nie będziesz miał wrzodów na żołądku stresując się podczas czytania niektórych postów na FM. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 28.06.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Ludzie, dajcie trochę na wstrzymanie bo przechodzi to w paranoję, kołkowanie jest jednym z elementów gotowych systemów ocieplania a niektórzy zaczynają szukać dziury w całym i wzajemnie się nakręcają. Jak chcesz, nie masz co robić to dodatkowo owijaj jeszcze kołki otuliną żeby nie było mostków termicznych Dobierz odpowiednią grubość ocieplenia, w zależności od konstrukcji/ wysokości ścian kołkuj lub nie, jeśli kołkujesz to z wyczuciem dobijaj kołki, nawet jak wgniecie on się w styro ten milimetr czy dwa to zapewniam Cię że nie odczujesz tego mieszkając, a na pewno nie będziesz miał wrzodów na żołądku stresując się podczas czytania niektórych postów na FM. zawsze można jeszcze zapiankować drzwi od środka i nie wychodzić. ciepło ciała odzykac dzieki rekuperatorowi, najgorzej z tym ciepłem, co rurami kanalizacyjnymi wypływa (z toalety, z umywalek, ciepło z prania i ze zmywarki) - może da to się jakos odzyskać? sorry za złośiwość, ale może kogoś zainspiruję. naprawdę mnóstwo ciepła ucieka do przydomowej oczyszczalni ścieków, na pewni więcej niz przez te kołki do styropian. jeżeli codziennie piorę w 40 lub 60 st - to jest mnóstwo gorącej wody, którą wypuszczam z domu. o zmywarce nie wspomnę (70 st) Edytowane 28 Czerwca 2012 przez Zielony ogród Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.06.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 zawsze można jeszcze zapiankować drzwi od środka i nie wychodzić. ciepło ciała odzykac dzieki rekuperatorowi, najgorzej z tym ciepłem, co rurami kanalizacyjnymi wypływa (z toalety, z umywalek, ciepło z prania i ze zmywarki) - może da to się jakos odzyskać? sorry za złośiwość, ale może kogoś zainspiruję. naprawdę mnóstwo ciepła ucieka do przydomowej oczyszczalni ścieków, na pewni więcej niz przez te kołki do styropian. jeżeli codziennie piorę w 40 lub 60 st - to jest mnóstwo gorącej wody, którą wypuszczam z domu. Zielony ogród - śmieszy Cię to ?? mnie nie! mylisz energie na ogrzanie budynku z energia na cele bytowe a to 2 różne rzeczy jeśli chodzi o odzysk ciepła z wody - nic nowego ... prosze http://img197.imageshack.us/img197/4810/wymiennik.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 28.06.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) ja nie mylę energii. porównuje tylko wysiłek na oszczędzanie minimalnych ewentualnych ubytków ciepła przez kołki z niefrasobliwym marnotrawieniem ciepła ze ścieków. Zresztą - czy bytowa, czy na ogrzanie - jest to energia cieplna, a o nią cały czas walczymy.a rysunek super - teraz go zrobiłeś? Edytowane 28 Czerwca 2012 przez Zielony ogród Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.06.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 dom budujesz raz - wiec każdy detal sie liczy - zrobisz coś źle to zostanie na całe życie swoje przyzwyczajenia bytowe możesz zmienić i ograniczyć zużycie ciepłej wody lub światła a jeśli wszytsko przewidzisz odpowiednio wcześnie to nawet energię wylewana do ścieków ogarnieszi mowimy tu o prostych i tanich rozwiązaniachrysunek nie jest mojego autorstwa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 28.06.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Ciekawe kiedy wymyślą styropianowe wkładki do drzwi, przecież obecnie jest to potężny mostek termiczny. I to z dziurą na wylot!! Zastanawiające jest jednak to, że problemem jest lekkie wgniecenie styropianu (które i tak jest nieuniknione by kołek się zaparł bo samoistnie przy wkładaniu szpilki się dobije) ale już zniszczone krawędzie płyt przy transporcie już nie? Gdybym miał reklamować obdrapane płyty to chyba połowa paczek by poszła do zwrotu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.06.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) tubek masz rację rk mówisz że każdy detal jest ważny-masz rację ale z czystym sumieniem możesz powiedzieć że wszystkiego dopilnowałeś? czy wszystko masz zrobione tak jak powinno? Edytowane 28 Czerwca 2012 przez malux20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.06.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 oczywiscie ze nie - wszytskiego nie jestes wstanie - chyba ze budujesz sam - na szczescie ja nie mialem problemu z kolkowaniem bo nie kolkowalem wcale ale gdyby gdybym kolkowal to to odgniecenie od kolka pewnie bym olał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 28.06.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Ok najlepiej przenieść się do ciepłego kraju - nie będzie problemu z ocieplaniem , ogrzewaniem i innymi problemami ,. Byłoby łatwiej.Zresztą tak na marginesie czy jesteśmy w stanie wszystkie szczegóły domu przewidzieć , pewnie dopiero jak będziemy budowali 3 taki sam dom - przynajmniej będzie o n wiele razy lepiej przemyślany niż poprzedni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 28.06.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 , pewnie dopiero jak będziemy budowali 3 taki sam dom - przynajmniej będzie o n wiele razy lepiej przemyślany niż poprzedni. Tylko kogo na to stać. Bo to kosztuje kupę kasy i nerwów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5398981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 28.06.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Ok najlepiej przenieść się do ciepłego kraju - nie będzie problemu z ocieplaniem , ogrzewaniem i innymi problemami ,. Byłoby łatwiej. Zresztą tak na marginesie czy jesteśmy w stanie wszystkie szczegóły domu przewidzieć , pewnie dopiero jak będziemy budowali 3 taki sam dom - przynajmniej będzie o n wiele razy lepiej przemyślany niż poprzedni. he he juz przy drugim jak bede stawial to pasywniak na 100% 40-50cm ocieplenia wszędzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5399081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.06.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Ok najlepiej przenieść się do ciepłego kraju - nie będzie problemu z ocieplaniem , ogrzewaniem i innymi problemami ,. Byłoby łatwiej. Zresztą tak na marginesie czy jesteśmy w stanie wszystkie szczegóły domu przewidzieć , pewnie dopiero jak będziemy budowali 3 taki sam dom - przynajmniej będzie o n wiele razy lepiej przemyślany niż poprzedni. W ciepłych krajach też stosuje się izolację po to by uzyskać chłód w budynkach i zmniejszyć koszty chłodzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5399795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 29.06.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Nie do konca ,na kanarach w budynkach nie ma ocieplenia tylko klima w srodku i solar na dachu (ciepla woda) grzejnikow oczywiscie brak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5399869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.06.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Zaskoczę cię, byłem w maju akurat i widziałem składy budowlane i budowy z wełną . Efekt tego można doświadczyć w upalne lato u nas na poddaszach - kiedy słońce bardzo mocno grzeje na dobrze zaizolowanym poddaszu panuje przyjemniejsza, chłodniejsza temperatura. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5400156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 29.06.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 W ciepłych krajach też stosuje się izolację po to by uzyskać chłód w budynkach i zmniejszyć koszty chłodzenia. Ale chociaż nie trzeba grzaać , choć koszty klimatyzacji też pewnie są niemałe i nie trzeba bać się o mostki termiczne. Choć są i minusy tornada deszcze monsunowe i inne nieprzyjemne rzeczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5400319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 29.06.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Bez sezonu zimowego o ile bylibyśmy bogatsi, ale chyba w doznania, bo z czegoś akcyzę ci na górze musieliby ściągnąć : ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5400324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 01.07.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Akcyzę ściągną za to ,że oddychasz !! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5402417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 02.07.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 he he juz przy drugim jak bede stawial to pasywniak na 100% 40-50cm ocieplenia wszędzie Hehe i odbijesz sobie koszty pośmiertnie - przy tym drugim domu :D Zapewnie dostaniesz order Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/16/#findComment-5403010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
