aLien01 07.10.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Witam Szukałem ale nie znalazłem więc pytam.1. Będzie to mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Posiadam w sypialniach grzejniki a na dole tylko podłogówkę. Niestety nie mam jeszcze gazu tak więc wodę użytkową grzeje prądem a grzać się będę kominkiem z płaszczem wodnym. I tu mam pytanie ostatnio co drugi trzeci dzień odpalam kominek, woda w płaszczu nagrzewa się do 55C - 60C grzejniki stosunkowo szybko się nagrzewają ale nie są jakieś super gorące natomiast podłogówka po 3 -4 godzinach jest zaledwie lekko odczuwalna. Z tego co czytałem na forum aby nagrzać podłogówkę trzeba czasu ale ile? dodatkowo jest to pierwszy sezon grzewczy tak wiec trzeba dom wygrzać. Jak było u was?2. Kolejne pytanie na jaką temperaturę macie ustawioną podłogówkę. U mnie nie wiem jak to się nazywa "na belce" tam gdzie schodzą się wszystkie rurki od ogrzewania podłogowego jest temperatura około 35C-38C.3. Na jaki bieg macie ustawioną pompę od podłogówki.4. Czy możecie potwierdzić lub zaprzeczyć. Parę osób zdradziło mi następujący sposób na szybie nagrzanie: po rozpaleniu kominka całe ciepła dają na wodę użytkową a następnie załączają ogrzewanie podobno jest to ekonomiczne choć nie chce mi się wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 07.10.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Po pierwsze podłogówka właśnie taka będzie "ledwo odczuwalna"Po drugie jeśli wylewki świeże to trzeba je najpierw wygrzać - poczytaj wątki o wygrzewaniu podłogówki.Po trzecie 35 stopni w podłogówce to bardzo dużo. Ja tyle miałem w mrozy przy nieocieplonym domu. Teraz mam 26 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4314715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 08.10.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Dzięki za odpowiedź. Wylewki były robione w marcu ale nie były wygrzewane. Czy muszę je wygrzewać? te 35 stopni to mam przy rozdzielaczu a ile w samej podłodze to nie wiem.Czy ktoś jeszcze pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4316103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.10.2010 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 tutaj nie chodzi o wyschnięcie podłogówki, pogłogówka powinna być wygrzana ze względu na usunięcie skórczów w betonie,wygrzanie powoduje to, że jeżeli ma coś pęknąc, to pęknie i nie jest to powód do rozpaczy, przy pęknięciach jastrychu należy wyżyłować pęknięcia, uzupełnić braki najlepiej elastycznym klejem do podłogówki i kłaść warstwę wykończającą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4316935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 10.10.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Tak czy inaczej puszczając teraz wodę o temp. powiedzmy 26 - 28 stopni, wylewkom nie zaszkodzi, a mocniej grzać na razie nie ma sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4317826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 10.10.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Sama temperatura zasilania jest ok. Od dwudziestu kilku do nawet 45 stopni. To, ile powinno być zależy od mocy jaką ma oddać grzejnik podłogowy.Pytanie czy masz za zimno w pokoju (np. 18-20 stopni) czy też martwi Cię fakt, że na dotyk podłoga jest ledwo letnia.Ale taka ma być. Różnica między podłogą a temperaturą w pokoju to ok. 4-6 stopni.Ale żeby przełożyć temperaturę zasilania na temperaturę podłogi, czyli na moc grzewczą, musisz znać przepływ i temperaturę powrotu.Przy za małym przepływie, nawet jeśli na belce masz 40 stopni, to temperatura podłogi i tak może być za niska.Jeśli nie mas sterowania pogodowego lub regulacji na pętlach, to musisz zrobić metodą prób, idąc od najniższej temperatury zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4318036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 11.10.2010 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Dzięki wszystkim za odpowiedzi.A jak wygląda sprawa regulacji przepływów na rotametrach. Ja mam skale od 0 do 4l/min. Jakie powinny być przepływy rozumiem, że im większa pętla tym większe przepływy ale jest jakiś wzór ile litrów przypada na dany odcinek.Podłogówkę mam tylko na dole a temperatura wynosi od 20 - 23C.A jak mogę sprawdzić temperaturę powrotu jeśli mam taki układ jak poniżej. Co muszę dodaćhttp://lh3.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/TLLzmhfGHdI/AAAAAAAABc8/5ifqSXdv2zM/s400/SSA57433.JPG Czy przy zaworze 1 ustala się temperaturę powrotu?Czy manometr 5 wskazuje temperaturę zasilania?Czy normalne, że głowica 2 ma zakres regulacji od 2 do 4,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148917-po-jakim-czasie-nagrzewa-si%C4%99-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4319340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
