Mam problemy z otworami wentylacyjnymi w mieszkaniu.
Sa dwa otwory. W lazience oraz kuchni.
W związku z tym ze ostatnio zrobiło się zimno trzeba zamykać okna.
I zaczął się problem ze powietrze z otworów wentylacyjnych wpada do mieszkania nawet przy otwartych otworach wentylacyjnych w oknach.
W takiej sytuacji ogrzewanie mieszkania grzejnikiem nie ma sensu ponieważ zimne powietrze wpada w takich ilościach. Pozostaje otworzyć okna żeby otwory wentylacyjne prawidłowo działały, ale wtedy będzie zimno.
Co może być nie tak z tą instalacja?
Co mogę zrobić w takim wypadku?
Czy jest jakiś specjalista który przyszedłby,
zbadał sprawę i jeśli coś jest źle zrobione to wypisałby jakiś papierek dzięki któremu miałbym dowód na zareklamowanie tego?
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/
Gość Konto usunięte_12*
Zbyt mało informacji, aby można było coś doradzić (jak wysokie są te kominy wentylacyjne, czym są zakończone na dachu. Kiedy wieje z tych kratek? czy zawsze?, itd. itp.)
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315061
... a co chcesz reklamować? wentylację grawitacyjną? ;)
oczywiście kolega słusznie zauważył, że mogą zdarzyć się błędy przy budowaniu komina, które spowodują nawiewanie powietrza do komina, ale w większości przypadków wentylacja grawitacyjna właśnie tak działa i wielkiego wpływu na to nie mamy....
... szczelny dom, coraz zimniej na zewnątrz i krótki kanał wentylacyjny to potencjalne źródła nawiewania powietrza do wnętrza domu.....
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315253
Skoro powietrze do domu którędyś wlata, to i którędyś musi wylatać. Inaczej dom by się nadął jak balon i pękł.
Kanałami wentylacyjnymi w kuchni i łazience zasadniczo powinno wylatywać, ale są czynniki, które tę cyrkulację powietrza zaburzają. Najpoważniejszym jest jakaś zewnętrzna siła, która wymusza ucieczkę powietrza inną drogą.
Przykładowo, zdarza się, że w szczelnym mieszkaniu czy domu uruchomienie okapu kuchennego zaciąga zimne powietrze przez kratkę wentylacyjną w łazience.
Nie macie w mieszkaniu przypadkiem kominka? Bez obrzędu gromnicznego i ustalenia, którędy powietrze ucieka z domu, nic nie będziemy w stanie pomóc... Rozwiązaniem uniwersalnym jest oczywiście kratka zwrotna do łazienki i kuchni, ale i tak bez ustalenia przyczyny bym jej nie montował...
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315577
Postaram się dać więcej info, ale podkreślam że nie znam się na tym.
Budynek ma 4 pietra na niskim parterze. Otwory wentylacyjne są jakby w pionie czyli wspólne dla wszystkich mieszkańców.
Na razie brak drzwi do łazienki i kuchni. W łazience kotara.
Piecyk dwu funkcyjny z zamknięta komorą spalania.
Więcej info nie jestem w stanie podać. Musiałby to chyba sprawdzić jakiś specjalista od tych rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315661
Czy jest jakiś specjalista który przyszedłby, zbadał sprawę i jeśli coś jest źle zrobione to wypisałby jakiś papierek dzięki któremu miałbym dowód na zareklamowanie tego?
Takim specjalistą jest kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315744
No ale którędy z tego mieszkania to powietrze jest wywiewane, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy? Jeśli wieje jednym kanałem wentylacji grawitacyjnej a drugim ucieka, to mamy jak najbardziej sprawną instalację, wymagającą tylko rozszczelniania okien / nawiewników. :)
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4315892
Okazało się ze powietrze wlatuje przez otwór w kuchni a wylatuje przez otwór w łazience.
Nie wiem czy to dużo zmienia. Ale w łazience na razie nie ma drzwi, jest tylko zasłona. Jeśli będą drzwi i będą one miały otwory wentylacyjne to sytuacja chyba będzie podobna. A może się myle.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4323772
Jak nie pomaga nawet otwarcie okna to problem jest w kominie.
Powodów może być kilka:
-niedrożny kanał wentylacyjny
-do jednego kanału podłączono więcej niż jedno pomieszczenie
- za krótki komin
-źle wykonane zakończenie komina,....
Przy prawidłowo wykonanym kominie ciąg powinien powstać po rozszczelnieniu okna.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4324193
napisał luk453
napisał luk453
Właśnie o to chodzi że rozszczelnienie nic nie daje. Aby nie lecialo jedynie moge uchylić okno co mija sie z celem.
Okna są rozszczelnione maksymalnie wszedzie gdzie tylko mogę
Ja tak to zrozumiałem, jak powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4324621
Jeśli ktoś nie chce rozszczelniać okien albo ich uchylać, to posiadanie wentylacji grawitacyjnej jako takiej mija się z celem.
Zamontuj sobie kratkę zwrotną, nie będzie Ci wiało do kuchni zimnym powietrzem z komina.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4324713
Moim zdaniem to jest podstawowa przyczyna , nawet jeśli drzwi bedą miały otwory wentylacyjne to i tak będą stanowiły już spory opór dla powietrza. Można zrobić otwory o powierzchni mniejszej niż powierzchnia kratki w kuchni i wtedy wiadomo że powietrze będzie lecieć do kratki a nie odwrotnie. Oczywiście pod warunkiem że okno będzie rozszczelnione/uchylone. Czasem rozszczelnienie okna jest niewystarczające , 1-2mm to czaem za mało. Więc albo nawiewnik zamontować albo uchylac okno.
https://forum.murator.pl/topic/148919-wieje-z-otwor%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4325433
