oj sorki, coś mi umknęły te średnice, no więc tak jak staś napisał, zrównoważenie jest tej instalacji obce, na górze będziesz miał większe ciśnienie bo nawiewów więcej i do reku bliżej, na dole tylko jeden i to na dokładkę rurką 125, wyciągów masz 125, 100,100,100, tym samym powietrze z góry będzie reku pchał na dół, niezbyt to szczęśliwe, oczywiście wszystko da się wyregulować przepustnicami lecz taka regulacja to dławienie i nic więcej, będziesz więc musiał zdławić górę, niestety to co zdławisz na górze nie poleci ci w kanał na dół w całości więc licz się z tym że poprawianie błędów przepustnicami zaowocuje tym że przykładowa centralka powiedzmy 350 kubików da w tej instalacji w szczycie ze 30-40% mniej, bo dławiąc jeden kanał nie zmniejszasz oporu drugiego tylko zostaje on taki sam, na dokładkę nie podoba mi się ten pion na schodach, czemu on ma służyć?
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4570691
  • Odpowiedzi 49
Pod schodami będzie taki schowek pogłębiony, taka mała niby piwniczka. Może w przedpokoju dać nawiew? Cały dół będzie otwarty, oprócz WC i wiatrołapu, to może by to fajnie zagrało:)
Jack-Went zrobił mi wstępny szkic i koszty materiału na instalacje. Szkic podobny do mojego tylko bez przekrojów i 11 przepustnic mam w wykazie materiału. Wydaje mi się, że trochę sporo. Chyba na każdy kanał jedna :)
Zastanawiam się nad skrzynkami rozprężnymi ale do takiego domu z poddaszem ciężko będzie z równymi odgałęzieniami.
W wstępnym szkicu od Jack-Wenta w WC na parterze dał mi wentylator z jakimś czujnikiem podłączony do komina w kotłowni.
ProStaś poradź coś:)
kangaxx pod schodami schowek/piwniczka będzie.
Edytowane przez michal_mlody
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4570710
W przedsionku albo dałbym mały nawiew i mały wywiew albo w ogóle zrezygnował tam z wentylacji. pzdr
Ja zrobiłem to co po słowie albo i to był błąd!!!
Tam jednak ciągle są jakieś zapachy i coś trzeba z nimi zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4570793
Właśnie teraz siedzę nad tym projekcikiem i coś podobnego wpadło mi do głowy.
Jutro postaram się to narysować, będzie obrazowo:)
A przepustnice będą potrzebne?
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4571092
Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu? Mam ciągle wątpliwości czy dobrze zrobiony... Z góry będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czytam i czytam i nie wiem czy robić z rekuperatorem i czy dawać GWC czy sobie odpuścić...
Ofertę mam z firmy Wojwent, zna ktoś?
Rekuperator MISTRAL 400 DUO albo inny podobnej wydajności.
Cena zawsze podobna ok 20 000 PLN.
Rury Spiro.
linki do projektu:
poddasze tu będzie stał rekuperator
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTMjVlZDljNjEtNWY4Ni00YWJmLWE0Y2UtNWJiNDNlOTMzYTZm&hl=pl&authkey=CJnkoowI
parter
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTOTk0MTk1NDEtZjg0Mi00Mzc5LWExNWUtZmI1NzI5NzkzMTBj&hl=pl&authkey=CLrDsPgK
Dom ma wyliczone następujące parametry:
- powierzchnia zabudowy: 172,9 m2
- powierzchnia użytkowa parteru: 95,3 m2 + garaż 40 m2
- powierzchnia użytkowa poddasza: 70,3 m2 + strych 25,5 m2 (strych użytkowy)
- powierzchnia ogrzewana w jednej obudowie termicznej: 231,10 m2
- kubatura: 659,3 m3
- kubatura części ogrzewanej: 598,0 m3
- zadaszenie: dach dwuspadowy
- wsp. osłonięcia budynku e = 0,07
- wsp. osłonięcia budynku f = 15,00
- wsp. zacienienia budynku Z - 0,90
- ilość powietrza wentylacyjnego: 330 m3/h
- stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie
- ilość osób do zamieszkania: 5
- posadowienie: grunt piaszczysty mokry λ = 2,0 W/mK
- woda gruntowa: na poziomie posadowienia i okresowo wyżej
- ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm na ławach betonowych zbrojonych
- ściany nadziemia: bloczki Porotherm Dryfix 25 cm ocieplenie styropian 22 cm
- podpiwniczenia brak
- ściana frontowa: południowo-wschodnia
- ilość kondygnacji: 2
- garaż wbudowany +10oC
- temperatura w pokojach: +20oC
- temperatura w łazienkach: +24oC
- strych ogrzewany: +20oC
Wentylacja mech., pompa ciepła, dom szczelny, rek. 60%, GWC 50%
Sprawdzenia wymaga, i w tym przypadku, celowość zastosowania gruntowego wy-
miennika ciepła GWC. Przyjmując GWC pracujący ze średnią sprawnością 50 %,
uzyskuje się wyniki:
EP = 50,60 kWh/m2 rok
EK = 13,14 kWh/m2 rok
Wartość graniczna dla tego domu wg WT2008 EPgr = 152,77 kWh/m2rok
Wsp. strat mocy cieplnej na przenikanie ciepła Htr = 105,27 W/K
Wsp. strat mocy cieplnej na wentylację Hve = 46,99 W/K
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele ogrzewania i
wentylacji QPH = 7.269,49 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na c.w.u. QPW = 4.424,58 kWh/rok
Wymagana moc cieplna pompy ciepła:
- na cele c.o. Qco = 4,21 kW
- na cele wentylacji Qw = 1,88 kW
- na cele c.w.u. Qcwu = 0,38 kW
Jeśli zapotrzebowanie energii na c.w.u. będzie pokrywane w przerwach pracy c.o.,
przewidywana moc pompy ciepła do zainstalowania wynosi Qk = 6,09 kW.
więcej rzutów jakby ktoś chciał:
https://picasaweb.google.com/Stan.Chmielewski/Projekt?feat=directlink
Edytowane przez Set7x7
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4574032
nie rozpatruj gwc jako zysków energetycznych bo nic z nich nie będzie ponieważ reku 80% ciepła z gwc wywali z powrotem na zewnątrz w zimie, ktoś kto tak ci to wyliczył jest powiedzmy słaby w te klocki, uzyski będą tylko w lecie gdy bajpas odłączy wymiennik, w zimie gwc tylko zabezpieczy twój wymiennik przed zamarznięciem likwidując tym samym straty generowane przez jakiś wbudowany w centralę system rozmrażający
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4574350
Czy warto w takim razie w ogóle rozpatrywać GWC? Na ile można liczyć w stopniach C obniżenie temp. w domu z GWC? Czy w zimie to, że mam GWC rzeczywiście daje coś jeżeli chodzi o ogrzewanie zimnego powietrza jeżeli ma się rekuperator?
Czy bez rekuperatora zimne powietrze z anemostatów rzeczywiście jest odczuwalne? Nie wiem czy się ładować w rekuperator + GWC jeżeli dom będzie dobrze ocieplony i grzany wszędzie podłogówką podłączoną do pompy ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4574388
jeśli masz możliwość robić gwc to rób, jego zalety widać tym lepiej im mocniej wentylujesz chatkę, zalety to:
1. zimą dzięki niemu uzyskasz na nawiewie do domu jakiś cirka 1stC więcej niż bez
2. latem w ciągu dnia w czasie upałów masz na nawiewie do domu nie 30 a 15stC
3. stosując gwc możesz kupić tańszą centralę z prostszym wymiennikiem
4. nie martwisz się zimą że zamrożony wymiennik wywala ci ciepło z domu
5. odpowiedni gwc pozwoli ci nawilżać powietrze zimą
6. nie wiem czy to zaleta ale jest prosty w wykonaniu
7. dobrze zrobiony latami działa bez zaglądania
nie kupuj rozwiązań systemowych są drogie jak cholera a najwyżej tyle samo warte co gwc "własnymi ręcami..." albo gorsze,
gwc domu ci nie ogrzeje, on zmniejsza amplitudy temperatur powietrza pobieranego z zewnątrz a tym samym zwiększa komfort wm
wady to koszt (sprawa dyskusyjna) i dodatkowa robota
jak o czymś zapomniałem to ktoś dorzuci,
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4574866
Przepraszam za pytania o GWC - znalazłem właściwe wątki i czytam je teraz (dla potomności
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page2 i http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page6 ). Mam tylko prośbę, gdyby mógł mi ktoś powiedzieć czy moja instalacja została prawidłowo zaprojektowana i czy waszym zdaniem jest trudna do wykonania samemu...
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4575996
ok.407m3,obliczony strumieńpowietrza340m3,centrala brink400hr
Renovent HR 400 jest dedykowany do pracy ciągłej max do 300m3/h, widać Panowie, którzy projektują instalacje nie zawsze mają o tym pojęcie...
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4576817
Witam.
Bardzo proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Rekuperator JanGaz 350
Kubatura wentylowana coś koło 350m3
Planuje kanały giętkie
Poddasze
http://img573.imageshack.us/img573/5844/scan0001gs.th.jpg
Parter
http://img201.imageshack.us/img201/8953/scan0002ab.th.jpg
Takimi rozwiązaniami komplikujesz sobie życie...
Albo zrób wszystko na skrzynkach rozdzielczych, albo na magistrali głównej.
U Ciebie jest wszystkie po trosze...
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4576826
Jeśli jeszcze troszkę poczytasz, to sam dojdziesz do wniosku, że nie bardzo to wszystko będzie chodziło prawidłowo...
Aby zrównoważyć instalacje nie liczy się ilość anemostatów nawiewnych/wywiewnych tylko ich przepływy w m3.
Tak jak pisałem wcześniej zrób to albo na magistrali albo skrzynkach i koniecznie przepustnice
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4576874
Forumowicze może jeszcze ktoś się wypowie w sprawie mojego projektu bo już mam mętlik w głowie.
Może polecicie jakąś firmę która wykona mi dobrze projekt wentylacji? Nie mam głowy do obliczeń przepływów i takich tam innych
https://forum.murator.pl/topic/148930-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ocenie-projektu/page/2/#findComment-4578476
