Prośba o pomoc w ocenie projektu
oj sorki, coś mi umknęły te średnice, no więc tak jak staś napisał, zrównoważenie jest tej instalacji obce, na górze będziesz miał większe ciśnienie bo nawiewów więcej i do reku bliżej, na dole tylko jeden i to na dokładkę rurką 125, wyciągów masz 125, 100,100,100, tym samym powietrze z góry będzie reku pchał na dół, niezbyt to szczęśliwe, oczywiście wszystko da się wyregulować przepustnicami lecz taka regulacja to dławienie i nic więcej, będziesz więc musiał zdławić górę, niestety to co zdławisz na górze nie poleci ci w kanał na dół w całości więc licz się z tym że poprawianie błędów przepustnicami zaowocuje tym że przykładowa centralka powiedzmy 350 kubików da w tej instalacji w szczycie ze 30-40% mniej, bo dławiąc jeden kanał nie zmniejszasz oporu drugiego tylko zostaje on taki sam, na dokładkę nie podoba mi się ten pion na schodach, czemu on ma służyć?
  • Odpowiedzi 49
Pod schodami będzie taki schowek pogłębiony, taka mała niby piwniczka. Może w przedpokoju dać nawiew? Cały dół będzie otwarty, oprócz WC i wiatrołapu, to może by to fajnie zagrało:)
Jack-Went zrobił mi wstępny szkic i koszty materiału na instalacje. Szkic podobny do mojego tylko bez przekrojów i 11 przepustnic mam w wykazie materiału. Wydaje mi się, że trochę sporo. Chyba na każdy kanał jedna :)
Zastanawiam się nad skrzynkami rozprężnymi ale do takiego domu z poddaszem ciężko będzie z równymi odgałęzieniami.
W wstępnym szkicu od Jack-Wenta w WC na parterze dał mi wentylator z jakimś czujnikiem podłączony do komina w kotłowni.
ProStaś poradź coś:)
kangaxx pod schodami schowek/piwniczka będzie.
Edytowane przez michal_mlody
Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu? Mam ciągle wątpliwości czy dobrze zrobiony... Z góry będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czytam i czytam i nie wiem czy robić z rekuperatorem i czy dawać GWC czy sobie odpuścić...
Ofertę mam z firmy Wojwent, zna ktoś?
Rekuperator MISTRAL 400 DUO albo inny podobnej wydajności.
Cena zawsze podobna ok 20 000 PLN.
Rury Spiro.
linki do projektu:
poddasze tu będzie stał rekuperator
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTMjVlZDljNjEtNWY4Ni00YWJmLWE0Y2UtNWJiNDNlOTMzYTZm&hl=pl&authkey=CJnkoowI
parter
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTOTk0MTk1NDEtZjg0Mi00Mzc5LWExNWUtZmI1NzI5NzkzMTBj&hl=pl&authkey=CLrDsPgK
Dom ma wyliczone następujące parametry:
- powierzchnia zabudowy: 172,9 m2
- powierzchnia użytkowa parteru: 95,3 m2 + garaż 40 m2
- powierzchnia użytkowa poddasza: 70,3 m2 + strych 25,5 m2 (strych użytkowy)
- powierzchnia ogrzewana w jednej obudowie termicznej: 231,10 m2
- kubatura: 659,3 m3
- kubatura części ogrzewanej: 598,0 m3
- zadaszenie: dach dwuspadowy
- wsp. osłonięcia budynku e = 0,07
- wsp. osłonięcia budynku f = 15,00
- wsp. zacienienia budynku Z - 0,90
- ilość powietrza wentylacyjnego: 330 m3/h
- stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie
- ilość osób do zamieszkania: 5
- posadowienie: grunt piaszczysty mokry λ = 2,0 W/mK
- woda gruntowa: na poziomie posadowienia i okresowo wyżej
- ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm na ławach betonowych zbrojonych
- ściany nadziemia: bloczki Porotherm Dryfix 25 cm ocieplenie styropian 22 cm
- podpiwniczenia brak
- ściana frontowa: południowo-wschodnia
- ilość kondygnacji: 2
- garaż wbudowany +10oC
- temperatura w pokojach: +20oC
- temperatura w łazienkach: +24oC
- strych ogrzewany: +20oC
Wentylacja mech., pompa ciepła, dom szczelny, rek. 60%, GWC 50%
Sprawdzenia wymaga, i w tym przypadku, celowość zastosowania gruntowego wy-
miennika ciepła GWC. Przyjmując GWC pracujący ze średnią sprawnością 50 %,
uzyskuje się wyniki:
EP = 50,60 kWh/m2 rok
EK = 13,14 kWh/m2 rok
Wartość graniczna dla tego domu wg WT2008 EPgr = 152,77 kWh/m2rok
Wsp. strat mocy cieplnej na przenikanie ciepła Htr = 105,27 W/K
Wsp. strat mocy cieplnej na wentylację Hve = 46,99 W/K
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele ogrzewania i
wentylacji QPH = 7.269,49 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na c.w.u. QPW = 4.424,58 kWh/rok
Wymagana moc cieplna pompy ciepła:
- na cele c.o. Qco = 4,21 kW
- na cele wentylacji Qw = 1,88 kW
- na cele c.w.u. Qcwu = 0,38 kW
Jeśli zapotrzebowanie energii na c.w.u. będzie pokrywane w przerwach pracy c.o.,
przewidywana moc pompy ciepła do zainstalowania wynosi Qk = 6,09 kW.
więcej rzutów jakby ktoś chciał:
https://picasaweb.google.com/Stan.Chmielewski/Projekt?feat=directlink
Edytowane przez Set7x7
nie rozpatruj gwc jako zysków energetycznych bo nic z nich nie będzie ponieważ reku 80% ciepła z gwc wywali z powrotem na zewnątrz w zimie, ktoś kto tak ci to wyliczył jest powiedzmy słaby w te klocki, uzyski będą tylko w lecie gdy bajpas odłączy wymiennik, w zimie gwc tylko zabezpieczy twój wymiennik przed zamarznięciem likwidując tym samym straty generowane przez jakiś wbudowany w centralę system rozmrażający
Czy warto w takim razie w ogóle rozpatrywać GWC? Na ile można liczyć w stopniach C obniżenie temp. w domu z GWC? Czy w zimie to, że mam GWC rzeczywiście daje coś jeżeli chodzi o ogrzewanie zimnego powietrza jeżeli ma się rekuperator?
Czy bez rekuperatora zimne powietrze z anemostatów rzeczywiście jest odczuwalne? Nie wiem czy się ładować w rekuperator + GWC jeżeli dom będzie dobrze ocieplony i grzany wszędzie podłogówką podłączoną do pompy ciepła...
jeśli masz możliwość robić gwc to rób, jego zalety widać tym lepiej im mocniej wentylujesz chatkę, zalety to:
1. zimą dzięki niemu uzyskasz na nawiewie do domu jakiś cirka 1stC więcej niż bez
2. latem w ciągu dnia w czasie upałów masz na nawiewie do domu nie 30 a 15stC
3. stosując gwc możesz kupić tańszą centralę z prostszym wymiennikiem
4. nie martwisz się zimą że zamrożony wymiennik wywala ci ciepło z domu
5. odpowiedni gwc pozwoli ci nawilżać powietrze zimą
6. nie wiem czy to zaleta ale jest prosty w wykonaniu
7. dobrze zrobiony latami działa bez zaglądania
nie kupuj rozwiązań systemowych są drogie jak cholera a najwyżej tyle samo warte co gwc "własnymi ręcami..." albo gorsze,
gwc domu ci nie ogrzeje, on zmniejsza amplitudy temperatur powietrza pobieranego z zewnątrz a tym samym zwiększa komfort wm
wady to koszt (sprawa dyskusyjna) i dodatkowa robota
jak o czymś zapomniałem to ktoś dorzuci,
Przepraszam za pytania o GWC - znalazłem właściwe wątki i czytam je teraz (dla potomności
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page2 i http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page6 ). Mam tylko prośbę, gdyby mógł mi ktoś powiedzieć czy moja instalacja została prawidłowo zaprojektowana i czy waszym zdaniem jest trudna do wykonania samemu...
Witam.
Bardzo proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Rekuperator JanGaz 350
Kubatura wentylowana coś koło 350m3
Planuje kanały giętkie
Poddasze
http://img573.imageshack.us/img573/5844/scan0001gs.th.jpg
Parter
http://img201.imageshack.us/img201/8953/scan0002ab.th.jpg
Takimi rozwiązaniami komplikujesz sobie życie...
Albo zrób wszystko na skrzynkach rozdzielczych, albo na magistrali głównej.
U Ciebie jest wszystkie po trosze...
Jeśli jeszcze troszkę poczytasz, to sam dojdziesz do wniosku, że nie bardzo to wszystko będzie chodziło prawidłowo...
Aby zrównoważyć instalacje nie liczy się ilość anemostatów nawiewnych/wywiewnych tylko ich przepływy w m3.
Tak jak pisałem wcześniej zrób to albo na magistrali albo skrzynkach i koniecznie przepustnice
