Izabela i Janusz 08.10.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 WitamMam pytanie czy można podłączyć kominek -przewód dymowy do komina ponad wylanym stropem-przejść przez strop.. Widziałem że większość kominków podłącza się do komina trochę poniżej stropu, majster zaproponował aby kominek podłączyć do komina powyżej stropu. Czy takie rozwiązanie jest racjonalne oraz bezpieczne. Czekam na poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148955-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina-przed-stropem-czy-za-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.10.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 jak wszystko można sp... i zrobić dobrze a co chce tym osiągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148955-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina-przed-stropem-czy-za-stropem/#findComment-4316598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela i Janusz 08.10.2010 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 jak wszystko można sp... i zrobić dobrze a co chce tym osiągnąć? Majster chce aby jak najpóźniej włączyć się w komin aby odzyskać ciepło które jego zdaniem idzie w komin. Przy kominku chce mieć jedną komorę a na górze drugą od której to grawitacyjnie lub turbiną rozprowadzić ciepło do innych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148955-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina-przed-stropem-czy-za-stropem/#findComment-4316829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
