Beauty 08.10.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Planuję zamówić lustro nad wannę i nie wiem na jakie wymiary się zdecydować .? Szerokość myślę , powinna być taka sam jak szerokość wanny,a wysokość ? Czy ma się ono opierać na marmurowej obudowie ,czy powinno być raczej w pewnej odległości?wysokość jest ograniczona zamontowanym juz kinkietem ...więc co doradzacie? dla poglądu zamieściłam zdjęcie .nie zwracajcie uwagi na karton ,który służy za szablon;) http://img831.imageshack.us/img831/1263/p1040958x.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monjan 08.10.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 szerokośc wanny ale mniejsze niż karton:)czy kinkiet jest na środku?dałabym takie prostokątne ale oddalone o 15-20cm od kinkietu i brzegu marmuru, przyklejone na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/#findComment-4316138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 08.10.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 wysokosc zrob taka,zebys bez problemu to lustro mogla umyc stojac w wannie nie narazajac sie na jakas ekstremalna gimnastyke jak wysoko jest kinkiet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/#findComment-4316453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 08.10.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 ja bym dała w drewnianej ramie w kolorze i frezie obudowy wanny, z 15cm odstępem od marmuru, ścian po bokach i kinkietu. P.S. Beauty, it's beautiful out there!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/#findComment-4316486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beauty 09.10.2010 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 (edytowane) Dzięki dziewczyny za odzew i za cenne rady.... kinkiet jest jest na środku,oddalony od marmurowego blatu o 130cm.Załóżmy ,że lustro będzie wisieć w odległosci od blatu 10cm i od kikietu10,rama lustra-10cm.W założeniu będzie podobna do gzymsu ,który mam na szafce,więc odejmujemy kolejne20cm z szerokości.Wychodzi mi z obliczeń,że tafla lustra będzie miała wymiary 90cm/170,a całe lustro 110cm / 190.Będzie dobrze? aga-dzięki:D Edytowane 9 Października 2010 przez Beauty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/#findComment-4316996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beauty 09.10.2010 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 I jeszcze jeden pomysł mi się w głowie zajarzył..Lustro nad umywalka będzie takiehttp://img443.imageshack.us/img443/7619/p1040913x.jpg Więc może dać szerokość 120cm ,oprzeć na gzymsie od blatu i zrobic taka sama półeczkę?co Wy na to? która opcja jest lepsza? I czy ta półeczka nad wanna sie na coś przyda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148960-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-doborze-wielko%C5%9Bci-lustra/#findComment-4316998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
