IVO333 18.10.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 I naprawdę sądzisz że gdyby takie rozwiązanie miało sens to Jezierski by go nie wykonał? A Oknoplast i jego dealer dysponują inną wiedzą i technologią która pozwala wykonać to z gwarancją? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4329185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 18.10.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 czy to cie nie dziwi ze jeden ci da gwarancje a drugi nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4329231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 18.10.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Nie wiem nie znam się na tym bo i nie muszę, aczkolwik oglądałem okna tarasowe Oknoplastu zamontowane z roletami nadstawnymi, i nie wypadały, nie miałem też wrażenia,że się ruszają lub coś w tym stylu. W górną ramę wstawiają jakieś wąskie poszerzenie, w nie wsuwają coś w stylu kawałka rury i to przytwierdzają do muru, jest to zaraz pod roletą po bokach. Znam wszystkie za i przeciw odnośnie montowania rolet be clever. Ale po prostu nie chce miec rolet na zewnątrz typu integro a po drugi chce mieć rolety, więc chyba zaryzykuje. Większość dużych okien w domu mam fixy,wiec nie powinno byc problemu. Problemem może być tylko dwa okna przesuwne, jedno ma 3m a drugie 2,30. Jeszcze myślę,ale niedługo muszę podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4329660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 18.10.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 nie rozumiem tematu schowania rolet pod tynk? zee jedni moga a drudzy nie ?to rolety jakie nadstawne czy zewnetrzne do zabudowy?pozatym oknoplast robi od niedawna swoje rolety ale to jest ta sama szkoła co krispol czy portos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4329686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 18.10.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Zewnętrzne do zabudowy to Integro a do tego trzeba mieć minium 25 cm ocieplenia zeby je schować lub cofnąć nadproże i to tez sporo. U mnie to nie wchodzi w grę wieć zostaje tylko roleta nadstawna niestety. We wcześniejszym domu miałem rolety na zewnątrz i zawsze skrzynka była ukurzona, teraz chce miec w wewnątrz i szukam takiego wykonawcy który mi to zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4329811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 20.10.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 może jak jesteście na etapie murów to gotowe nadproża do rolet...? mają w ofercie i proste i łukowe nawet...sam o tym myśle bo w końcu zaistaniała możliwość założenia rolety na moje łukowe okno tarasowe 300/265 http://www.zfe-ziegel.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4332915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 20.10.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Tylko czy do tego można przykręcić duże okno ważące 250 kg?Ciekawe ile kosztuje takie nadproże, no i do montażu oczywiście potrzebny dźwig. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4332938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 20.10.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 no mi wstępnie wycenili na 600 parę zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4332941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 20.10.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 no to jest problem z roletami zewnetrznymi do zabudowy ze trzeba liczyc ze puszka wystaje.zawszee mozna zrobic bonie do okoła okna:)to jakie ty masz okno ze nie chcea ci zrobic rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4333044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 20.10.2010 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 pytanie do mnie czy piogrona...? Ja wziąłbym w ciemno okna Jezierskiego,ale niestety nie można schować rolet pod tynk przy szerokich oknach. W Oknoplaście zgodzili się to zrobić z gwarancją. Gdyby Jezierski mógł mi zrobić rolety nadstawne przy przesuwce 3 m napewno wziąłbym Jezierskiego. piogron: co do jezierskiego, sam Jareko wypowiedział się pozytywnie do tych nadproży ZFE... moje okno też nie jest małe: szer. 300 cm, wys. 265 i w dodatku łukowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4333065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 20.10.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Jeśli to byłoby tylko jedno okno, to perzebolałbym te 600 zł. Ale ja mam jedno okno tarasowe 310x230, drugie tarasowe 230x230. Dodatkowo mam dwa okna fixy 230x230. Więc to już 4 okna.A te 600 zł to z dowozem, montażem? Jak to wygląda? Bo to chyba ciężkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4333584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.10.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Jeśli to byłoby tylko jedno okno, to perzebolałbym te 600 zł. Ale ja mam jedno okno tarasowe 310x230, drugie tarasowe 230x230. Dodatkowo mam dwa okna fixy 230x230. Więc to już 4 okna. A te 600 zł to z dowozem, montażem? Jak to wygląda? Bo to chyba ciężkie? Witam po (niestety) krótkim urlopie... Osobiście uważam, że stosując odpowiednie poszerzenie/łącznik statyczny pomiędzy roletą a oknem można bezpiecznie zamontować roletę nadstawną przy szerokim oknie. Nie wiem jak to rozwiązał Oknoplast ale pewnie sprawę przemyśleli. Jeżeli kupujesz rozwiązanie systemowe od producenta (czyli okna + rolety jako komplet) to nie widzę powodów do obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4333612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 21.10.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Oknoplast właśnie montuje coś w tym stylu poszerzenie- łacznik pmiędzy roletą a oknem. Nie jestem tylk przekonany do przedtswicieli Oknoplastu w moim rejonie. Jak robili mi wycenę to czekałem chyba ze 3 tygodnie i musiałem jeszcze się o nią upominać kilka razy dzwoniąc, boje się pomyśleć jak byłoby przy montażu albo późniejszej rekalamacji. Wolałbym wziąć Jezierskiego ale oni nie chcą zamontować takich okien z roletami. Chyba,że możecie kogoś polecić. Montaż jest dla mnie równie ważny jak samo okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4334404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rlido777 21.10.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam. Pozwólcie że podłącze się do tematu. Również wraz z żoną zastanawiamy się nad zamontowaniem okien MS Tytanowe Termo oraz MS Seven line jako że budynek jest mieszkalno - usługowy . W część mieszkalną chcemy wstawić Thermo trzy szybowe a w usługową cześć Seven line dwu szybowe. Do wstawienia mamy około 40 okien. Jednak żeby nie było tak prosto oczywiście dostaliśmy wyceny z różnych firm i naturalnie przedział cenowy jest b duży. MS w sumie można powiedzieć ze jest najdroższą firmą. Ale to tak w woli wstępu. Inne firmy o których myślimy to np . firma Maszrol z oknami aluplast 4000 round line. Zdecydowanie tańsze. Równiez firma AVANTE z Elbląga na profilu deceunick zendow IDEA , firma AdamS okna Burgman round line.Przedział cenowy jest od 25 tys do 50 tys. (z montażem) okna białe. W związku z tym mam pytanie dotyczące tej firmy a w zasadzie okien. Czy miał ktoś styczność z tymi oknami? Dodam że chcielibyśmy aby okna były wytrzymałe i trwałe. Żeby się nie wyginały lub inaczej nie wypaczały. Na co zwrócić uwagę z technicznego punktu widzenia podczas wyboru okien. Podczas czytania nadesłanych ofert cenowych widziałem że niektóre firmy robią okna na profilu VEKA . I ceny są oczywiście rożne. Tak naprawdę chciałbym wiedzieć albo raczej się dowiedzieć w czym może być różnica w takich oknach powiedzmy jeśli są 5 komorowe i dwu szybowe. Wiem że MS Tytanowe są 3 szybowe i oczywiście będą cieplejsze. Dlatego w części mieszkalnej chcemy wstawić tego typu okna. Pozdrawiam i sorki za tak rozmamłanego posta ale piszę to praktycznie na kolanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4334879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUFINKI 21.10.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam, A nam się już okienka robią, kupiliśmy MS TytanoweTermo w porównaniu z resztą oferty ms pcv wydawały się nam nieporównywalnie lepsze ( no i trafiliśmy na fajną promocję ) kandooronline.com co pewnie też miało duży wpływ bo jeszcze parapety do okien przydałoby się dokupić a jeszcze z żaluzjami nie walczyłam ;( to na końcu będę męczyć..u moich znajomych są wstawione inne podobne do emesu (nie pamiętam nazwy) ale nie odczówają jakiejś specjalnej satysfakcji a Ms'y są z tego co wiem są międzynarodową firmą dlatego muszą się starać i dbają o wysoki standard, no nie wiem ja bym nie ryzykowała z innymi potem nie ma jak znowu wyłożyć tyle kasy naraz i montaż też pewnie będzie "urozmaicony" ... Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4335679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 21.10.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 w porównaniu z resztą oferty ms pcv wydawały się nam nieporównywalnie lepsze a z jakimiż to jeszcze producentami porównywałaś....? bo "odczówam" tu jakąś kryptoreklamę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4335727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadzik77 13.12.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Ja w domu rodziców na wiosę wstawiłem jedno szkydłowe okno o wymiarach 1500x1400: MSline obustronny Orzech (od zewnątrz mają specjalną folie która ogranicza nagrzewanie się profilu), wzmocnienie termiczne i szyba 0,6 która nawiasem mówiąc jest wkleja co dodatkowo poprawia sztywność skrzydła. Okno przetrwało upalne lato, obsługa bez problemów, teraz w zimie delikatnie podkręciłem na dolnym zawiasie bo rama w tym narożniku była chłodniejsza. A tak to nie ma do czego sie doczepić, estetycznie wykonane, dobre parametry U=0,8, okucia mimo antywłamów ładnie pracują. Jedyne co mogłem zrobić to zamówić klamkę na innej wysokości, bo w std jest w połowie okna i dla niższych osób może być to mniej wygodne, na przyszłoś wiem że można bez problemów zamówic praktycznie na dowolnej wysokości klamkę. A do swojego domku bedę niedługo zamawiał Tytanowetermo tylko w kolorze Walnuss Terra, super wygląda ten kolorek, jeszcze na profilu Tytanowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148965-ms-czy-oknoplast/page/2/#findComment-4435510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
