papa termozgrzewalna na balkon/taras przed/na zimę
Qter
  • Odpowiedzi 50
Przeczytaj moją odpowiedź jeszcze raz dokładnie, od początku.
Kleimy same styropiany, robimy dwie warstwy styropianów na mijankę lub jedna ale z frezem pióro- wpust. Klejenie styropianów ułatwia późniejszę wykonanie warstw.
teraz zakumałem co autor miał na myśli ;) lecz z wcześniejszej wypowiedzi to wprost nie wynikłao...
dzięki za podpowiedź
PZDR
Qter
  • 3 weeks później...
No i temat wylewek na tarsach chwilowo zamknięty. Wyglada to u m nie finalnie tak:
- strop (z jakimś tam spadkiem),
- 2 x papa podkładowa termozgrzewalna na zakład nachodząca na ściany,
- folia 0,3
- dwie warstwy styropianu 10cm na mijanke (ułożone nie klejone, stykające się z izolacją ściany - brak mostka)
- folia 0,3
- wylewka 10 cm ze spadkiem (już tym właściwym)
Teraz czekam na dokończenie ocieplenia. Jak skończą to pomyślę czym to wykończyć - może na początek jakaś folia w płynie...
PZDR
Qter
P.S.
Zdjęcia tarasów w mojej galerii...
Edytowane przez Qter
dodatkowe info
to nie czekaj na dokonczenie ocieplenia tylko szlamuj teraz.
Szlam podplytkowy 2 skladnikowy z tasmami systemowymi (potocznie folia w plynie, jak ja nie lubie tego okreslenia)
Tyle ze naklada sie to w polaczeniu plyta tarasowa/balkonowa ze sciana budynku a nie na termoizolacje z siatka i klejem.
OK - kumam, z tym, że u mnie jest tak, że płyta balkonowa nie styka sie prawie ze ścianą budynku - ten styrpian który jest pod płytą styka się z tym który jest na ścianie (postaram się jakieś zdjęcie wrzucić jak znajdę). Mam pytanie - co polecasz połozyć na tą wylewkę (konkretnie producenta proszę - bo widze ze praktyk z ciebie) ;).
PZDR
Qter
Hej,
Mam pytanie odnośnie wykończenia brzegów tarasu balkonu - obróbka blacharska. Na chwilę obecną mam zrobioną z 3 stron (4-ta to ściana budynku). Człowiek od gresu proponuje aby na obróbkę od góry dać pas z papy termo a na to szlichte, potem to pomalować jakąś folią w płynie i przykleić dopiero gres. Co wy o tym sądzicie?
Postaram się wkleić fotki w łikend tego co mam teraz.
PZDR
Qter
zalezy jak lezy :), co i w ktorej kolejnosci zobacz sobie rozwiazania tarsow ( warstwy w twoim przypadku : nosna , izolacja, ocieplenie , zabezpieczjaca). Najlepiej robic wszystko za jednym zamachem. Styropian tez musisz przykryc conajmniej folja przed chlasnieciem betonem. A papy to bym nie przyklejal do sciany budynku bo i tak odpadnie. Wywijasz do gory(wlasciwie powinna byc blacha wywinieta) i robisz obrobke blacharska. Tam gdzies zobacz sobie ile warstw i jak mocowac blache na necie jest pelno rysunkow.
Witam Panowie i Panie,
Po przeczytaniu tematu nasunęło mi się jedno pytanie (też stoję przed wykonaniem zabiegu ocieplania i izolacji tarasu), kiedy należy montować barierkę takiego tarasu. Przed wykonywaniem prac izolacyjnych i ociepleniowych, czy po wykonaniu tej że pracy?
Szpiliki - te pionowe do których montujesz barierki/balustrady zdecydowanie przed i jak masz możliwość to od czoła tarasu lub wręcz od spodu np. płyty balkonowej. Szkoda przebijać warstwy izolacji. Same barierki/balustrady (te poprzeczne) ja będę mocował po położeniu płytek.
PZDR
Qter
ja mam trochę inny problem z tarasem i wylewką: otóż mam zadaszony w całości taras + dwa betonowe filary (rogi). Pod tarasem pomieszczenie gospodarcze. Na tarasie położona stara papa + obróbki dekarskie.
Mam taki plan aby zerwać te obróbki położyć nowe które mam przygotowane przez dekarza, montaż za pomocą papy termozgrzewalnej?? Na to 5cm wylewki - więcej nie moge poszaleć, następnie "folia w płynie", terakota.
czy i w jaki sposób najlepiej umocować obróbkę blacharską? jakiego rodzaju papy użyć przy tego typu pracach - oczywiście tam gdzie stara papa odstaje mam zamiar ją usunąć. Słupy betonowe będą jeszcze obrabiane za pomocą styropianu - jak wysoko wywinąć papę na słup?
Obróbke blachcharską mozna przykleic na pape termo albo na żywice - IMHO nie ma większego znaczenia jesli i tak bedzie ją jeszcze dociskać wylewka
papę termo na słupy wywiń tyle ile ci pasuje - i tak potem ją schowasz pod styropianem - ja u siebie dawałem 20 cm
PZDR
Qter
  • 10 months później...
  • 6 years później...
- folia 0,3
- folia 0,3
po co kłaść na sam doł ( czyli na goły strop betonowy) 2 x papę ?
na logikę to strop powinien być zabezpieczony najpierw termoizolacją, a potem, od góry hydroizolacją. . na to zabezpieczająca szlichta/ kafle.
natomiast w tym wątku kilka osób opisało zgoła inny sposób
