ironsmith 27.12.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 janekk1234 ta pierwsza warstwa papy na betonie pełni rolę paroizolacji od strony pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.12.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 janekk1234 ta pierwsza warstwa papy na betonie pełni rolę paroizolacji od strony pomieszczenia tak rozumiem, paroizolacja, ale nie ma potrzeby dawać jako paroizolację smarowidła + 2x papa + folia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butek22 29.12.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Jak wygłada sprawa na takim balkonie, same etapy izolacji balkonu wyczytałem, ale proble tkwi w ociepleniu czoła balkonu zrobic to jak zakoncze izolacje i ocieplenie posadzki? Czy poprostu teraz dojechac styropianem do krawedzi posadzki i dopiero zaczac izolowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 30.12.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Ja też mam u siebie nad garażem coś ala taras i w projekcie mam styropapę w klinie ułożoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butek22 01.01.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 W projekcie mam tak jak na zdjeciach, to chyba nie ma co zmieniac, jak myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 04.01.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 po co kłaść na sam doł ( czyli na goły strop betonowy) 2 x papę ? na logikę to strop powinien być zabezpieczony najpierw termoizolacją, a potem, od góry hydroizolacją. . na to zabezpieczająca szlichta/ kafle. natomiast w tym wątku kilka osób opisało zgoła inny sposób To technicznie tak zwany 'układ odwrócony' izolacji przeciwwodnej i termicznej. Na balkonach/tarasach (tam gdzie 'chodzi się') jest powszechnie stosowany. głównie że względu że obciążenie 'eksploatacyjne' (np. wywrócony gril, spadła kula do bowlingu ) nie uszkadza izolacji przeciwwodnej konstrukcji nośnej w takim układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 04.01.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 W projekcie mam tak jak na zdjeciach, to chyba nie ma co zmieniac, jak myslicie? Mam 2 zastrzeżenia do rozwiązania technicznego: 1. Papa izolacyjna typu P/100 nie jest odporna na pękanie warstwy przylegającej. Z uwagi na wkładkę z welonu szklanego będzie pękać razem z górnymi warstwami... Na takiej malej powierschni to różnica rzędu 100 zł wykonać tę warstwę również z 'fundamentowej' papy (termozgrzewalna średnio-modyfikowana na osnowie z włókna poliestrowego, ca 3 mm gruba) 2. Jak warstwa styropianu jest 'ukyta' od wody, to XPS wydaje się być przesadą, wystarczy dobry EPS podłogowy z dobrą lambdą. PS a tak zostawiać nieosłonięty izolacją termiczną żelbet 'od spodu' na 1/4 powierszchni?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butek22 06.01.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Mam 2 zastrzeżenia do rozwiązania technicznego: 1. Papa izolacyjna typu P/100 nie jest odporna na pękanie warstwy przylegającej. Z uwagi na wkładkę z welonu szklanego będzie pękać razem z górnymi warstwami... Na takiej malej powierschni to różnica rzędu 100 zł wykonać tę warstwę również z 'fundamentowej' papy (termozgrzewalna średnio-modyfikowana na osnowie z włókna poliestrowego, ca 3 mm gruba) 2. Jak warstwa styropianu jest 'ukyta' od wody, to XPS wydaje się być przesadą, wystarczy dobry EPS podłogowy z dobrą lambdą. PS a tak zostawiać nieosłonięty izolacją termiczną żelbet 'od spodu' na 1/4 powierszchni?! Czyli Twoim zdaniem jak wykonac po kolei wszytskie warstwy? Edytowane 6 Stycznia 2019 przez butek22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 26.04.2019 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 (edytowane) Też będę robić izolację balkonu . Balkon nad pomieszczeniem mieszkalnym ogrzewanym. Czy taka kolejność jest dobra? -paroizolacja z masy kmb- styropian ze spadkiem -papa podlkadowa -papa nawierzchniowa -gres klejony na dobry klej mrozoodporny grubonałożony Pytanie czy zadaszony balkon musi mieć nachylenie i rynnę? Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.04.2019 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Też będę robić izolację balkonu . Balkon nad pomieszczeniem mieszkalnym ogrzewanym. Czy taka kolejność jest dobra? -paroizolacja z masy kmb - styropian ze spadkiem -papa podlkadowa -papa nawierzchniowa -gres klejony na dobry klej mrozoodporny Pytanie czy zadaszony balkon musi mieć nachylenie i rynnę? Daj styropian bez spadku a spadek sobie na wylewce zrób którą zrobisz na tych papach. Nie układałbym płytek bezpośrednio na papie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 26.04.2019 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Daj styropian bez spadku a spadek sobie na wylewce zrób którą zrobisz na tych papach. Nie układałbym płytek bezpośrednio na papie. to miałby być gruby gres, kładziony na solidną warstwę takiego kleju ( odpowiedni gruby grzebień do nakładania kleju) na pewno łatwiej ułożyć spadkowy styropian niż spadek z zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
