dzidzi7 08.10.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Witam, na ścianie zauważyłam że farba spryszczyła się i popękała delikatnie a w niektórych miejscach delikatnie wybielała ( kolor farby na ścianie to szary). Dodam jeszcze że jest to nowe mieszkanie ( 3 lata) w bloku na ostanim piętrze. Co jest powodem tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148977-spryszczona-farba-na-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adimex 09.10.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 wilgoc, byc może wadliwie wykonana izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148977-spryszczona-farba-na-scianie/#findComment-4317156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niezależny Doradca 11.10.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Przyczyn może być wiele ale (po 3 latach użytkowania) wilgoć jest najbardziej prawdopodobna. W przypadku ścian zewnetrznych budynku to rzeczywiście żle wykonana izolacja lub blacharka a ściany wewnętrzne to ewentualnie wadliwie wykonana instalacja c/o lub wod/kan. Nie należy wykluczać złego przygotowania ścian pod malowanie, lub zastosowanie kiepskich farb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148977-spryszczona-farba-na-scianie/#findComment-4319282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 11.10.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Powodów może być kilka. Tak jak pisał przedmówca- wilgoć, ale także niewłaściwe zagruntowanie podłoża. Może winna jest sama farba, lub źle położona gładź. Na jakiej powierzchni tak się dzieje? Jeżeli na niewielkiej a reszta jest ok to wystarczy że ściągniesz odchodzącą farbę, zaszpachlujesz ubytek i pomalujesz. Najbezpieczniej będzie jednak ściągnąć całą farbę, zagruntować i pomalować. Z pomocą może ci przyjść usuwacz do farb, bo na samą myśl o skrobaniu dostaje gorączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148977-spryszczona-farba-na-scianie/#findComment-4319417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
