tedasss 08.10.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Witam.Mam pytanie jak w temacie. Mam ułożoną folię paroizolacyjną i dachówkę ceramiczną. W miejscu przejścia rury giętkiej od kominka wentylacyjnego folia została przecięta. Czy jest jakiś konkretny sposób zabezpieczenia tego miejsca. Majster powiedział, że nad kominkiem przymocuje folią deską do wyższej łaty i nie ma prawa przeciekać. Jak wygląda to u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148979-paroizolacja-przy-kominku-wentylacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.10.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Ja mam naklejone kawałki folii na coś silikonopodobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148979-paroizolacja-przy-kominku-wentylacyjnym/#findComment-4316515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.10.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 ja sobie powyżej rury (z twardego pcv) zrobiłem z kawałka membrany rynienkę, przyklejona do membrany, a samo przejście ładnie i szczelnie obrobiłem w "kołnierz" taśmą do membran i kawałkami membrany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148979-paroizolacja-przy-kominku-wentylacyjnym/#findComment-4316640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.10.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Bez względu jaką masz folię na dachu samo jej wywinięcie do góry nie gwarantuje szczelności. A tak na marginesie to co ten kominek wentyluje? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148979-paroizolacja-przy-kominku-wentylacyjnym/#findComment-4318306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedasss 11.10.2010 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Bez względu jaką masz folię na dachu samo jej wywinięcie do góry nie gwarantuje szczelności. A tak na marginesie to co ten kominek wentyluje? Pozdrawiam. Kominki będą wpięte na końcach pionów kanalizacyjnych. Będą odprowadzał gaz, który wyjdzie z nas .................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148979-paroizolacja-przy-kominku-wentylacyjnym/#findComment-4319797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
