salata123 09.10.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Właśnie od 3 tygodni ogrzewam 280 m dom kominkiem, dom bardzo ciepły paląc dębiną i grabiną staram się palić non stop ale na zakręconym dopływie powietrza i zamkniętym szybrze, dorzucam co około 12 godzi. I tu moje pytanie gdyż wkład jest tylko 10 kW MCZ kominek w 40 metrowym salonie a w czasie palenia nie da się siedzieć bliżej jak 3 - 4 metry od kominka.. Czym palić aby był ogień a ciepło jak najmniejsze. I ostrzegam innych montyjących mocne wkłady jak wielkie musicie mieć pomieszcenia w których będą wasze kominki. Jeszcze nie mieszkam a temp 19 - 20 stopni w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.10.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 To dorzucaj co 24 godziny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4317373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.10.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Normalnie masz jakiś extra wydajny kominek 10 kW ogrzewa co dom do 19-20*C tylko się cieszyć. Ale przy zamkniętym szybrze i dopływie powietrza to twój wkład osiąga zapewne max 3 kW. Szyba jest zapewne czarna, a komin zasmolony. To co opisujesz jest wręcz nie realne. No chyba ze masz dom pasywny. Ale jeżeli tak jest jak mówisz to radzę Ci zmienić sposób palenia bo w niedługim czasie na kominie wyjdą Ci plamy, a sadza która osadza się w kominie może się zapalić . Kup sobie topolę to drzewo dobrze się pali i jest mało energetyczne wtedy będziesz miał płomienie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4317916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 10.10.2010 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Dom ocieplony 20 cm pianki poliuretanowej, podłoga 25 cm czarnego styropianu, skosy 30 cm a sufit 40 cm dobrej wełny, ciepłe okna i drzwi. Plamy na kominie już wyszł i śmierdzą , może wiesz czym w tych miejscach zagruntować ? Czyli jeśli zamieszkam to przestać palić z zamkniętym dopływem powietrza ? Czy też nie przymykać szybra ? teraz tak palę dla wygody ( dokładanie do kominka co 12 godz ) ale jeśli to takie niekorzystne dla komina i wkładu to przestanę. Czarna szyba i cały środek kominka to norma ale po rozkręceniu kominka szybko to znika ( zwłaszcza przy paleniu grabiną ). Dzięki za podpowiedź z topolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4318358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.10.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 No to radzę przestać tak palić, bo komin sobie drugi będziesz musiał wymurować, nie przymykaj szybra przy paleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4318365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 13.10.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Szyber ustawiasz tak aby nie było widocznego przyduszania płomieni i widocznego cofnięcia się czarnych spalin.Twój kominek trzyma żar przez 12 godzin czy go rozpalasz na nowo? Ile dorzucasz do tego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4322506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 14.10.2010 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 No i skoro tak niezdrowo kopcisz to zastanów się nad produktami typu Sadpal lub Stopsadz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4323636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 14.10.2010 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Kominek to MCZ Vivo 700 za dużo do niego nie wejdzie ale ładuję do pełna 5- 6 szczapek, rano jest żar z którego się prosto rozpala ( wieczorem dokładam około 21 rano rozpalam około 8, acha i to na już nieco rozkręconym kominku, wcześniej na przykręconym, czasy były dłuższe. Wcześniej z powodu smrodu zasilikonowałem wyczystkę ! to tylko nasiliło wykwity na kominie, na dole wyczystki było błoto, i wkoło niej rozmięknięty tynk. Teraz po nauce palę już płomieniem a nie kopceniem, tynk z komina skułem, wyczystka jest nieco nieszcelna, ale nic z niej nie czuć, wszystko szybko wyschło. Wkład ma szyber " automatyczny" jest to pręt wkładany w otwór który przy otwieraniu drzwiczek otwiera szyber a przy zamykaniu zamyka, jest on na górnej czołowej powierzcni wkładu pod drzwiczkami, drzwiczki otwiera się jak w piekarniku, jest to dobre gdyż iskry nie wpadają do mieszkania, można ten pręt wyjąć i mieć na stałe otwarty szyber. Ja obecnie palę na zamkniętym szybrze ( włożony pręt w otwór i brak innej jego regulacji ), ale zwiększyłem dopływ powietrza. Producent zaleca palenie z włożonym prętem oraz nie przesadzanie z ciągiem w kominie. Widzę że spala się szybciej ( no trudno ) ale bez pozostałych atrakcji, powoli sprzątam wcześniejsze szkody i powoli dalej uczę się kominka. Myślę że do każdego kominka trzeba podchodzić indywidualnie oraz przez jakiś czas pouczyć się jego zachowań. Pozdrowienia i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4325041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 16.10.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Nie wiem jak wy to robicie ze wsadzicie drzewo o 21 a rano jeszcze jest żar...U mnie wsadzę 3 klocki duze drzewa o 24 i rano o 7 nie ma już żaru Powietrze zamknięte w polowieSzyber zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4326739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 16.10.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 To wsadź 5-6 ... Spróbowałem i faktycznie przy mocnym stłumieniu znacznie się czas żarzenia przedłuża. Ale mój kominek ma 24kW i jest z PW więc podejrzewam, że nie jestem w stanie go tak przystopować, żeby zdrowo się długo wypalał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4327148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 16.10.2010 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Takie czasy palenia tylko przy paleniu grabią, nieco gorzej przy paleniu dębiną a przy brzozie myślę że nie wytrzyma 8 - 9 godzin ( nie sprawdzałem ile ) ale po dołożeniu o 21 rano kominek był prawie zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4327449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 17.10.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 palę bukiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4328023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 17.10.2010 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 U nas ( Podlasie ) buk nie występuje, ale na pewno jedne z lepszych drzew - porównywalne ( może i lepsze ) z grabem. Ale ja właśnie znalazłem rozwiązanie. Dziś napaliłem osiką, piękne długie płomienie, wydaje się że temperatura spalania niższa, ( nie mierzyłem, odczucie subiektywne ) ponoć nie brudzi a wręcz czyści komin, dostępna w rewelacyjnej cenie ( ponoć drzewo do niczego nie nadające się ), powinno zostac królem kominków - jeżeli palimy dla przyjemności a nie ogrzewamy dom. Długości palenia nie oceniałem. Pozdrowienia. Chyba trzeba zacząć wątek. Palący osiką wystąp. ( nawiasem mówiąc chętnie usłyszę opinie palących osiką ). Hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149006-czym-pali%C4%87-by-nie-robi%C4%87-piek%C5%82a/#findComment-4328716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
