Bioekocent 3300 pro
bladyy78
Czy ktoś z was użytkuje tą oczyszczalnię?
Użytkuje :)
zakupiona w styczniu 2010 r.
Zmontowana w maju 2010 r.
a mieszkam od sierpnia 2010r . Pierwsze 30 dni byłą bez napowietrzania i bakteri ( tak to mialo byc według firmy montującej) i jak już poczułem smrodek to instalator podjechał i zaszczepił ją:).
Od tej pory działa poki co bez zarzutu:) i niech jej tak zostanie.
w domku 2+1 często goście:)
Wkrótce 2+1+2 :) i wtedy zobaczymy jak sobie radzi:)
Fajnie że znalazł się użytkownik tej oczyszczalni, ja również posiadam tą oczyszczalnię już zamontowaną, ale jeszcze jej nie użytkuje i w związku z tym mam małą prośbę do Ciebie. Czy możesz mi powiedzieć, czy w środowym zbiorniku masz niższy poziom wody niżeli w pierwszym i trzecim? Bo ja u siebie poziom wody mam w trzech zbiornikach taki sam, a na tej stronce http://www.ekologia24.biz/oczyszczalnie/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-bioekocent-3300-pro jest przedstawiona zasada działa tej oczyszczalni i poziom wody w 2 zbiorniku jest zdecydowanie niższy niżeli 1 i 3 zbiorniku. U mnie rurka recyrkulacji wewnętrznej ta która idzie z leja w zbiorniku 3 do zbiornika 2 jest pod wodą, a na tym schemacie jest nad wodą. Jak to wygląda u Ciebie?
Ja dałem 6,5 tys zakup poprzez allegro. U dystrybutora kosztowała grubo ponad 8 tys. Montowałem samodzielnie. Miejsca zajmuje hm 3,6m jest długa i bodajże 1,2m szeroka. Za oczyszczalnią trzeba jeszcze zamontować studzienkę rewizyjną wiec po długości zajmuje 5m. Wodę odprowadzam do cieku wodnego ( na takie odprowadzanie wody potrzebny jest operat wodno-prawny).
a zeby doprowadzić "wode" do rur którymi jest gromadzona do zbionika woda deszczowa z dachu tez jest wynagane jakies "pozwolenie" ??
Czy można pewnie można, ale czy chcesz mieć deszczówkę zalatującą fetorkiem? Druga sprawa na każdą oczyszczalnię potrzebna jest zgoda Gminy. Wiec musisz im określić gdzie te oczyszczone ścieki będziesz odprowadzał. Musisz wiec zrobić projekt. A gdzie ty swoją deszczówkę odprowadzasz? Jeżeli jej nadmiar odprowadzasz do jakiegoś rowu to również na to potrzeba zgody, jak takowej nie masz, nawet się nie wychylaj, bo mogą dowalić Ci kare. Operat wodno prawny jest potrzebny jeżeli ścieki wychodzą po za twoją posesję, jeżeli je zagospodarujesz nie jest wymagany. Jednak żaden urząd nie da wiary w to że np. ścieki rozsączysz w gruncie jak, wiedzą że w danym rejonie występuje glina, jak się będziesz upierał na rozsądzanie każą ci zrobić badania gruntu i na tej podstawie podejmą decyzję. Wszystko jednak zależy od urzędników u mnie byli strasznie restrykcyjni na rozsądzanie nie dostałem zgody. Jednak teraz mogę im podziękować mam taką glinę że gary można lepić, o jakimkolwiek rozsaczaniu nie ma mowy.
mnie kosztowała 6700 ... skorzystałem z marazmu styczniowego i wtedy kupiłem;) oj promocja była super.
polecam innym takie rozwiązanie.
a teraz kosztuje okolo 9 tys .... u tych samych:) montażplus materiału około 3 tys.
co do podłączeia.. wiesz nie ma problemu .. fetorek tez nie problem... problem w tym że jednak bakterie zostaja... i nie podlewal bym tym trawnika ani kwiatów:)
chyba że wydasz kupe kasy na ultrafiolet
  • 3 months później...
  • 2 months później...
ja równiez zakupilem owa oczyszczalnie. teraz bede stawla przed opcja zakopania i uruchomienia tej oczyszczalni.
przeczytalem "instrukcje" która jest zamiesczona do oczyszczlani ale jest bardzo uboga albo ja nie potrafie czytać ze zrozumieniem :(
moze podacie mi jakies cenne wskazówki odnosnie montażu oraz uruchomienia i podłączenia i ustawiania zaworów w oczyszczalni jak i w pompie
z góry dziekuje za pomoc
