Tak wygląda u mnie dach, tzn. gąsiory i taśma kalenicowa? Jestem laikiem, ale wydaje mi się, że jest źle. Co jest nie tak, za wysoko ułożone gąsiory, źle ułożona taśma, za krótka taśma czy coś innego jeszcze...??? Dodam, że dachówki przy samej kalenicy były ucinane. W niektórych miejscach pod gąsiorem jest taka luka, że widać niebo na przestrzał :(
http://images41.fotosik.pl/347/20ec415308e3dab5m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/
O kurka, rzeczywiście trochę dziwnie. Tak jakby połacie dachu były za blisko siebie (za wysoko). Nie znam się, ale gąsior chyba powinien leżeć na szczycie kalenicy, a nie tak jakoś "w powietrzu". Poza tym czy gąsiory nie powinny zachodzić na siebie? Ciekawe, co Ci odpowiedzą fachowcy z forum.
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4317709
Totalna porażka. Goń ich daleko od budowy i dokładnie przyjrzyj sie calemu dachowi. Ciekawe co jeszcze spaprali. Dobry cieśla i dekarz tak potrafi zrobic dach, że przy kalenicy nic nie trzeba docinać. Może za bardzo wzięli sobie do głowy wentylacje w kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4317879
Jeśli chodzi o docinki w kalenicy to nie zawsze jestem w stanie wykonać kalenicę bez docinek . Jeśli mam na jednej połaci np. 3 kalenice na różnych wysokościach ale już na etapie wyliczania więźby i doboru krycia wszystko się klaruje .
Proszę wezwać na budowę kogoś z odpowiednim doświadczeniem aby sprawdził robotę na zasadzie punktowego odkrycia dachu w miejscach szczególnie narażonych na paproków. Kominy,krycie wstępne, okap,okna,etc.
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4317892
Każde zdjęcie pokazuje coś innego! Na pierwszym gąsiory są wysoko nad grzbietami dachówek na drugim spoczywają na grzbietach. W przypadku gdy oba zdjęcia dotyczą tej samej kalenicy to albo faluje połać albo kalenica. Zastosowano za wąską taśmę pod gąsiory. Taśma nie została uformowana. Nie wszystkie dachówki zostały zamocowane, opierają się o dachówki przedostatniego rzędu a nawet na nie zachodzą. Wygląda na to, że nie było czasu aby profesjonalnie wykonać kalenicę. Wniosek z tego taki: jaka płaca taka praca! Oczywiście żadne nawet najtańsze stawki nie upoważniają do takiej fuszerki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4318296
Dzięki za odp. Skąd wniosek, że stawka za dach była niska??? Normalna rynkowa.
Jutro będę rozmawiać z dekarzem. Mam nadzieję, że naprawy wymaga tylko kalenica.
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4318318
Ale mącicie...dajcie dobrą radę jak poprawic a nie mowicie ze gonic ekipę...najlepiej od razu do sądu jak w innym temacie napisał jeden facet. Posłuchaj Gąsiory są układane na łacie możliwe że wymiat 4x5. Łata z kolei jest mocowana na wspornikach do dachu. Wspornikiem może być gwóźdz z odpowiednią obejmą, uchwytem na łate, bądz taka listewka metalowa przykręcana np. do krokwi . U Ciebie problemem może być troche mały spadek i wykonawca za bardzo nie mogł tego opuścic, aczkolwiek tak nie powinno byc. Jesli nie poprawi tego wykonawca, a powinien mozesz zrobic to sam, jezeli sie nie boisz wejsc oczywiscie. Musisz zdjąc gąsiory, są one przymocowane za pomocą takich spinek metalowych albo co tez czesto sie spotyka przywiązane drutem miedzianym. Następnie poziomnica w reke i dobijasz tą łatę lekko niżej aczkolwiek do poziomu. Jezeli masz na uchwyty to troche gorzej bo musisz oderwac je od tego do czego są przymocowane i opuscic. gorzej aczkolwiek da sie zrobic. Ta taśma uszczelniająca jest z ołowiu albo aluminium i ma od dolnej strony pasek lepiku. On ma sie przykleic do dachówki. tam nie powinno byc wietrzenia, a przynajmniej nie wtym miejscu, bo tasma ma pod samym gąsiorem okrągłe otwory pozwalające na cyrkulację.
Ale ta tasma na zdjęciach jest jakby za wąska...taśma do kalenicy powinna wystawac jeszcze za gasior...czy ta taśma jest cała z metalu (aluminium, ołów) czy ma na środku takie tworzywo, tkaninę z otworami?? Bo mam wrażenie ze to zostało wykonane taśma do obróbki kominów.
Na fotkach masz taka ze w niektórych miejscach gąsior dotyka dachówki, w innych nie. Powódów takiego stanu rzeczy jest dwa...albo kalenica nie ma poziomu (dużo lepsza informacja dla Ciebie) albo więźba jest lekko skoszona i juz się nie dało tego wyciągnąć, bo np jakby puscili gąsior równo po kalenicy czyli po dachówkach mogło to byc wizualnie bardzo widoczne..."to" czyli skoszenie dachu. a jesli np robił to ten sam wykonawca to jasne ze chciał to uktyc. Pozdrawiam.
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4328387
wiesz moze tak sie wydawac czytajac moj wywod...pisalem go na raty bo nie zwrocilem uwagi na reszte zdjec, na ktorych gasiory dotykaja dachowek i stad druga czesc wypowiedzi.
Chyba ze chodzi ci o cos innego
https://forum.murator.pl/topic/149012-prosz%C4%99-sp%C3%B3jrzcie-za-wysoko-g%C4%85siory/#findComment-4330430
