Jest sobie strop, na nim styropian, wylewka i położona podłoga.
I wszystko fajnie, tylko niestety toto pracuje i idąc schodami, z boku stropu/podłogi można podziwiać śliczne pęknięcie na boku stropu/podłogi.
Już fachowcy to pokrywali akrylem i nic to nie dało, pęknięcie dalej wyskakuje,
Poleci mi ktoś jakaś dobrą masę szpachlową elastyczną, żeby można było nią pokryć pęknięcie i żeby dalej nie pękało?
a jakby później jeszcze można było na warstwę szpachli nałożyć cienką warstwę gładzi gipsowej i całość by nie pękała to wogóle byłoby super.
https://forum.murator.pl/topic/149020-masa-szpachlowa-superhiperultraelastyczna/
żadna masa to nie pomoże niestety, ponoć najlepszy sposób to przed wykończeniem do zamocowany stropu (nie wylewki) kawałek płyty GK, który potem wykończasz dowolnie, ew. tynk c-w na siatce leduchowskiego
https://forum.murator.pl/topic/149020-masa-szpachlowa-superhiperultraelastyczna/#findComment-4317841
Wcześniej w stanie surowym tych pęknięć nie było.
Ale jak się położyło parkiet, zaczął się ruch, ludzie zaczęli chodzić to i pojawiły się pewnie wibracje i zmienne obciążenia to i pojawiły się właśnie niestety te pęknięcia.
Niestety pojawiły się bodajże dopiero po nałożeniu gładzi gipsowych i parkietu, więc nikt nie przewidywał, że akurat w tym miejscu przydałaby się płyta KG
https://forum.murator.pl/topic/149020-masa-szpachlowa-superhiperultraelastyczna/#findComment-4318653
U mnie tez w tym miejscu pęka, siatki itp nie dają rady. Myślę że najlepsza opcja to faktycznie skucie tynku i wykończenie płytą GK połączoną trwale jedynie ze stropem a wylewka jedynie zamaskowana (lub do wylewki GK przyłapana jedynie na jakis silikon, klej do parkietu ?). Kiedyś w zimę się tym zajmę.
https://forum.murator.pl/topic/149020-masa-szpachlowa-superhiperultraelastyczna/#findComment-4320567
