ryszard.wieckiewicz 10.10.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam Chciałbym wymienić się wartościami parametrów dla pieca defro duo 35kw. Proszę o komentarz (wraz z zaznaczeniem czy komentujący posiada w/w piec). Podaję parametry, wystarczy przekopiować i dopisać własne wartości: Tryb pracy: letniZadana temperatura: 52stCzas podawania: 5sPrzerwa podawania: 50sSiła nadmuchu: 50%Paca podtrzymania: 18sPrzerwa podtrzymania: 50minWentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 30sWentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 15minHistereza kotła: 5stHistereza CWU 4stGroszek (pochodzenie): Piekary (760zł, pakowany w worki) Dziękuję i pozdrawiam,Ryszard Więckiewicz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msiaczek 31.10.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Witam Jestem od trzech dni niekoniecznie szczęśliwym posiadaczem kotła Defro Duo Plus 35.Od tego czasu zażarcie walczę z ustawieniami.Do ogrzania mam ok 280m2 plus bojler cwu 110 litrów.Nigdy nie udało mi się osiągnąć zadanej temp 65 stopni.Maxymalna temperatura to 59stopni przy następujących ustawieniach czas podawania 20s, przerwa 75s, wentylator 50%. te 59 stopni udało mi się osiągnąć po ok 4 godzinach od momentu rozpalenia.Pomocyyy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4349766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Witam Jestem od trzech dni niekoniecznie szczęśliwym posiadaczem kotła Defro Duo Plus 35.Od tego czasu zażarcie walczę z ustawieniami.Do ogrzania mam ok 280m2 plus bojler cwu 110 litrów.Nigdy nie udało mi się osiągnąć zadanej temp 65 stopni.Maxymalna temperatura to 59stopni przy następujących ustawieniach czas podawania 20s, przerwa 75s, wentylator 50%. te 59 stopni udało mi się osiągnąć po ok 4 godzinach od momentu rozpalenia.Pomocyyy Nie mam takiego koyła ale może coś zaradzimy. Napisz czy dopala ci groszek bo myślę że nie. Proponowałbym mniejszymi dawkami i częściej tzn. podawanie z 8 sekund a między podawaniem z 35 i podregulować nadmuch. Trzy dni to stanowczo za mało żeby ustawić prawidłowo sterownik, mi zajęło to ponad miesiąc. Jak nie chce się wysiadywać w kotłowni to kupuje się sterownik PID. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4349792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2010 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Aha jak już ci złapie temp. to już tylko zmiany kosmetyczne, nie kręć później wszystkim na kupę. Zmiana jednego parametru nawet o 1 sekundę jest widoczna w takim kotle dopiero po kilku cyklach pracy. Jak coś przestawisz to sprawdź za kilka godzin co ta zmiana nowego przyniosła. To nie śmieciuch że sypiesz dwa wiadra węgla otwierasz drzwiczki i za parę minut kocioł podskakuje. Trzeba cierpliwości i później będziesz tylko zadowolony, zapomnisz o nerwach i początkowych niepowodzeniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4349802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszard.wieckiewicz 03.11.2010 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Odpowiedź na post msiaczek: Witam, Proponuję sprawdzić czy technicy zabezpieczyli retortę (uszczelnili silikonem). U mnie "zapomnieli" choć w instrukcji wyraźnie było napisane, że piece przychodzą nieuszczelnione i trzeba samemu. Od momentu uszczelnienia, piec pracuje bardzo dobrze; szybko osiąga zadana temperaturę, wypalanie węgla również dobre. Druga sprawa to ustawienie kołnierza kierunkowego dla nadmuchu - to również jest przy retorcie. Tutaj też popełniono gafę, strumień powietrza był w złą stronę kierowany, przez co również były straty w związku ze spalaniem, ustawieniem parametrów. Moja sugestia: 1. Sprawdzić czy kołnierz jest poprawnie ustawiony2. Sprawdzić czy została uszczelniona retorta W przypadku wątpliwości, jestem do dyspozycji. ------------------------Pozdrawiam, Ryszard Więckiewicz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4353464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 04.11.2010 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Witam, Napisałeś 1. Sprawdzić czy kołnierz jest poprawnie ustawiony?Możesz napisać coś więcej na ten temat tzn jak powinien być ustawiony? Ja mam Defro Duo 15Tryb pracy: ogrzewanieZadana temperatura: 48stCzas podawania: 8sPrzerwa podawania: 50sSiła nadmuchu: 20% klapa otwarta na maxPaca podtrzymania: 18sPrzerwa podtrzymania: 15minWentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 30sWentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 15minHistereza kotła: 1st jak na razie spala sporo ale mieszkam dopiero od tygodnia (nowy dom )już widze że musze uszczelnić tą retore i ewentualnie ustawić ten kołnierz ale muszę wiedzieć jak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4354882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszard.wieckiewicz 05.11.2010 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Witam! Uszczelnienie kołnierza w moim przypadku wyglądało następująco: 1. Wygasiłem piec. 2. Wyczyściłem palenisko. 3. Odkręciłem śruby (zaznaczone na zdjęciu). 4. Wyczyściłem wszystko w środku retorty. 5. Ściągnąłem kołnierz z retorty (na zdjęciu) 6. Pod kołnierzem jest taki "talerz" z ząbkami - największy ząbek powinien być od strony ślimaka/podajnika (tak aby, dmuchane powietrze rozbijało się o niego i "obchodziło" całe palenisko (wokół retorty). U mnie oczywiście, było oddane na odwrót. Cóż, bywa. 6. Uszczelniłem kołnierz po wewnętrznej stronie. 7. Umieściłem talerz, kołnierz na swoim miejscu. 8. Na poprzednią warstwę sylikonu (bo ona "rozchodzi" się na dwie strony (jedna wewnątrz retorty, a druga, na zewnątrz - tę stronę widać) na wszelki wypadek położyłem jeszcze jedną warstwę. 9. Nie dokręciłem śrub bo silikon je skleja i później ciężko odkręcic (są dokręcone powiedzmy do połowy). Koniec Aha, niby jest napisane na sylikonie że trzeba odczekać 12h. Ja od razu odpaliłem piec (musiłem). Silkon trzyma, nic się nie dzieje. Efekt: poprzednio potrzebowałem 60-70% nadmuchu aby jako tako się paliło. Groszek nie wypalał się całkowicie. Zwykle 1 wiadro popiołu po 2 dniach (1 worek groszku na dzień). Obecnie; 40-50% nadmuch spokojnie wystarcza aby paliło się bardzo mocno, gorszek zamienia się w pył. Zwykle 1 wiadro po 7-9 dniach (około 5 worków groszku). Co do czasów to obecnie mam takie (generalnie bazuję na tabali z instrukcji): Nadmuch: 40-50% Czas podawania: 5s Przerwa podawania 25-35s Przedmuch: co 8 min o sile 40-50% przez 30s Praca podczymania: co 10min, przez 15-20s. -------------- Powodzenia PS. Zdjęcie pochodzi z instrukcji do pieca defro duo. Uprasza się moderatora o nie usuwanie załącznika; jest kluczowym elementem odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4357299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 10.11.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 6. Pod kołnierzem jest taki "talerz" z ząbkami - największy ząbek powinien być od strony ślimaka/podajnika (tak aby, dmuchane powietrze rozbijało się o niego i "obchodziło" całe palenisko (wokół retorty). U mnie oczywiście, było oddane na odwrót. Cóż, bywa. Czy jestes pewien co położenia tego największego ząbka czyli że powinien być od strony ślimaka/podajnika a może na przeciwko ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4364062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenKor 12.11.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Witam Chciałbym wymienić się wartościami parametrów dla pieca defro duo 35kw. Proszę o komentarz (wraz z zaznaczeniem czy komentujący posiada w/w piec). Podaję parametry, wystarczy przekopiować i dopisać własne wartości: Tryb pracy: letni Zadana temperatura: 52st Czas podawania: 5s Przerwa podawania: 50s Siła nadmuchu: 50% Paca podtrzymania: 18s Przerwa podtrzymania: 50min Wentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 30s Wentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 15min Histereza kotła: 5st Histereza CWU 4st Groszek (pochodzenie): Piekary (760zł, pakowany w worki) Dziękuję i pozdrawiam, Ryszard Więckiewicz Witam, mam pytanko, gdzie Pan kupil ten ekogroszek? Jesli mozna wiedziec Dzisiaj dostarczono mi piec Defro eko duo plus, zobaczyma jak bedzie u mnie. Dziekuje i Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4367970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.11.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Witam, mam pytanko, gdzie Pan kupil ten ekogroszek? Jesli mozna wiedziec Dzisiaj dostarczono mi piec Defro eko duo plus, zobaczyma jak bedzie u mnie. Dziekuje i Pozdrawiam Obawiam się że teraz nie kupisz tego eko w tej cenie nawet luzem. O tej porze ceny węgla są najwyższe w całym roku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4367971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
algizgalka 02.11.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 witam prosze o pomoc kupiłem defro duo 35 kw do ogrzania 250 m2 mieszkaniabojler 300 l wody mam załozony regulator temperatury pokojowejprosze o podanie parametrów ogrzewam na biorytecie bojleraPanie RYSZARDZIE jesli Pan wie prosze o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-4948070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukascobra 30.12.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 witam prosze o pomoc kupiłem defro duo 35 kw do ogrzania 250 m2 mieszkania bojler 300 l wody mam załozony regulator temperatury pokojowej prosze o podanie parametrów ogrzewam na biorytecie bojlera Panie RYSZARDZIE jesli Pan wie prosze o pomoc Witam widze ze juz "lata" posiadaja panstwo piec defro duo uni 35 kw. Bardzo prosze o pomoc w ustawieniach na okres zimowy. Mam dom okolo 280m2 i boiler 300L. Z gory bardzo dziekuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-6688114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia99b 25.11.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Potrzebuje ustawienia trybu zimowego do Defro duo 35kw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-7743299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia99b 25.11.2019 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Potrzebuje ustawienia trybu zimowego do Defro duo 35 kw może ktoś posiada Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149037-defro-duo-35kw/#findComment-7743302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
