odaro 10.10.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 W projekcie mam balkon o szerokości 100m. Po ociepleniu balkon wychodzi 96cm czyli prawie jak w projekcie tylko że taki balkon jest trochę za wąski. Był akurat jak nie było ocieplenia wtedy było 113cm. Znacie jakieś sposoby żeby dolać jakieś 10cm do płyty balkonowej? Tylko co wtedy z mocowaniem balustrady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149044-jak-poszerzy%C4%87-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 11.10.2010 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Balkon powinien mieć zbrojenie górą, proponuję wiec odszukac / odkuć / od góry beton tak aby odsłonić pręty zbrojeniowe, dospawać nowe .Długość spawu 7 do 10 cm , podszalować , dolać beton.Oczywiście nie można dolewać pół metra bez sprawdzenia obliczeń zbrojenia , ale 15 cm w ciemno wytrzyma.Kierownik powinien wykonać wpis do dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149044-jak-poszerzy%C4%87-balkon/#findComment-4318814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
