damianczypek 11.10.2010 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Mam taki problam a mianowicie w pokoju mam 2 kaloryfery panelowe 1 szy jest cieplutki natomiast 2gi zimny rurka gorna przy 2 gim grzejniku jest ciepla kaloryfer zimny rurka dolna tez zimna natomiast przy 1szym grzejniku gorna ciepla grzejnik cieply ale dolna jest tez zimna...sa ona podlaczone tak jak bym to ujoł"szeregowo"wydaje mi sie ze ten ostatni moze byc zatkany na zaworze? dlatego nie ma obiegu...a moze pompka nie wydala? dam pare fotek.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66b18c73126f2faf.html to jest 1szy kaloryfer gora i dol grzeja kaloryfer tez w miare fajnie grzeje.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c7665c91509a936.html to jest tez ten sam kaloryfer tutaj doplyw czyli gora grzeje ale powrot z tego niegrzejacego czyli dol jest juz zimny.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2688d3e503ced7a0.html a to jest ten co wcale niegrzeje chociaz rurka gorna jest ciepla ale kaloryfer i doł juz jest zimny -podejrzewam ze o gory jest cos zatkane??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.10.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Jeśli są połączone szeregowo a jeden grzeje, to przez drugi woda też musi przepływać. Może przepływać jej za mało, przez co możliwe jest, że zdąży się wychłodzić na pierwszym grzejniku i na drugim będzie już zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4318834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 11.10.2010 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a może kaloryfer jest zapowietrzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4318836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 11.10.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Widzę ,że są zaworki na powrocie. Może zaworek powrotu jest zamknięty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4318840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianczypek 11.10.2010 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 wydaje mi sie ze musze zmienic polaczenia kaloryferow a co do tych zaworkow to robilem juz rozne kombinacje odkrecalem ,przydlawialem i nic....kaloryfer naturalnie jest odpowietrzony... byl u mnie fachowiec i stwierdzil ze sa takie opcje : albo dac mocniejsza pompke albo tak jak ktos mi wczesniej napisal wstawic trojniki przed wejsciem do tego grzejacego kaloryfera i z tego trojnika zasilic ten drugi to rozwiazanie wydaje mi sie logiczniejsze bo nie wierze ze pompka na 3 biegu a tak jest caly czas byla za slaba nie znam sie na parametrach pomp ale moge odczytac cos i jutro wstawic .Mam jeszcze jedno podejrzenie przed pompka jest filterek skosny lecz niestety nie moge sprawdzic czy czasem nie jest zatkany poniewaz nie mam zaworu z dwoch stron i nie moge zakrecic wody!(bedzie niedlugo wstawiony) slyszalem ze te filtry moga sie zatykac i czy to moze tez byc przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4318853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianczypek 11.10.2010 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 mam połączenie takie jak A myślę ze lepsze i niedużym kosztem będzie to B ?http://i225.photobucket.com/albums/dd118/slawex1983/G1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4318874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianczypek 11.10.2010 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Czy możliwe jest ze zasilanie przed tym niegrzejącym grzejnikiem jest też zle podłączone bo rurka jest jakby niżej i podłączona do wlotu przez dwa skręcone kolanka ? wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/920af278f0493d65.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149054-problem-z-niegrzejacym-kaloryferem/#findComment-4319658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
