kurm28 11.10.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 WitamMam pytanie natury technicznej.Wprawdzie dotyczy nie bezpośrednio PC, a bardziej instalacji, ale, jako że tutaj krzyżują sie drogi użytkowników, to spróbuje. Otóż mam PC, ogrzewanie podłogowe i drabinki w łazienkach.Pytanie brzmi tak - czy lepiej zamontować drabinkę na początku pętli (na zasilaniu) czy na powrocie. (Sama kwestia posiadania drabinek nie jest dyskutowalna, więc nie to mnie nurtuje. Jedynie miejsce jej zamontowania w układzie.) Później podzielę się swoimi przemyśleniami, ale na razie jestem ciekaw Państwa opinii i rad. dziękuję pzdrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Drabinki zrób jako osobne pętle. Zawsze będziesz mógł nimi łatwo sterować. Ja przynajmniej tak zrobiłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 11.10.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 No tak... ale juz za późno. Juz mieszkam. ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 No to zależy jaką temperaturę chcesz mieć na tych drabinkach. Czy 30oC czy 25. Jak masz w łazience za zimno to zrób na początku pętli i to przewymiarowaną a jeżeli chcesz tylko suszyć ręczniki to na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.10.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Tak jak pisze Liwko - powinno być zawsze na osobnej pętli.Jak już masz w szeregu (za pętlą czy przed) to drabinka MUSI być bez zaworu termostatycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 11.10.2010 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Wiec tak: 1) zaworów nie ma. Tzn sa tylko takie ręczne - żadnej automatyki. 2) w zasadzie te drabinki to takie "wieszaki na ręczniki" i w założeniu nie miały dawac ciepła do łazienki (a przynajmniej nie jest to ich głwone zadanie). 3) Jak bedę budował następny dom, to zrobie na osobnych petlach. )) Moje pytanie bierze się z tąd, że mam watpliwości natury logicznej (co wcale nie musi się przekłaać na fakty techniczne). Otóż mam załozone drabinki na zasilaniu. Zastanawiam sie czy nie jest tak, że woda, która przecież nie ma jakiejś wielkiej temperatury, nie gubi jeszcze na drabince kolejnych stopni i do podłogi nie wchodzi chłodniejsza niźli by byc mogła. Przez to straty ciepła sa wieksze, niż gdyby najpierw oddała ciepło w beton, a póxniej reszte w drabinke. Mam wrazenie, ze to ciepło z drabinki idzie "w komin" szybko, a gdyby zostało w podłodze, to by to wieksze efekty finalnie dało. Nie wiem - być moze jest to tak mało znaczące, ze gra nie jest warta świeczki, ale z drugiej strony może warto odwrócic obieg i te pare stopni zyskać. Sam nie wiem..... pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.10.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 I sam sobie odpowiedziałeś. Skoro drabinka to wieszak/suszarka, a nie główny grzejnik, to daj ją na powrocie.A jak dotyczy to tego samego pomieszczenia - to nie ma to moim zdaniem znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Jeżeli chcesz je mieć jako suszarki na ręczniki to zrób tak jak napisałem czyli za pętlą. Oczywistą sprawą jest, że woda po opuszczeniu drabinki będzie kilka stopni chłodniejsza i słabiej wygrzeje podłogę. W takim przypadku jak opisałeś zdecydowanie zrób za. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 A jak dotyczy to tego samego pomieszczenia - to nie ma to moim zdaniem znaczenia. No raczej jest znaczenie. Przecież podłogówka akumuluje ciepło a grzejnik już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 11.10.2010 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 No raczej jest znaczenie. Przecież podłogówka akumuluje ciepło a grzejnik już nie. OOOOOO własnie o to mi chodzi!! Na logike tez mi tak się wydawało, ale się nie znam i nie wiem czy mi się dobrze wydaje czy może to faktycznie jest bez znaczenia. Tak mi tez powiedzial jeden instalator - "skoro obydwa sa w jednym pomieszczeniu, to bez znaczenia bo i tak ciepło oddaje do tego pomieszczenia". No niby tak, ale jak Liwko zauważył (i jak mnie sie wydaje) - w podłoge zakumuluje i odda powoli, a z grzejnika pójdzie w komin. Poza tym niska temp z małej powierzchni drabinki... no za wiele to to nie nagrzeje... chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 11.10.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a ja zrobiłem tak : - zrezygnowałem z grzejnika - kupionego w sklepie - zrobiłem grzaną ścianę - położyłem rurki w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 11.10.2010 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a ja zrobiłem tak : - zrezygnowałem z grzejnika - kupionego w sklepie - zrobiłem grzaną ścianę - położyłem rurki w ścianie aha... a jak wieszasz na tym ręczniki? :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4319810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 11.10.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 pewnie ręczniki wiesza na jakiś wieszakach które są przymocowane do tej ściany. PS a nie myślałeś o jakimś grzejniku drabince - z dogrzewaniem na prąd? Zawsze to i w lato ręczniki będą szybciej schły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4320064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 12.10.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 aha... a jak wieszasz na tym ręczniki? :D zamontuję 2 uchwtyty na ręczniki na tej ścianie i jeszcze 2 na szlafroki i półkę na kapcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4320452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 12.10.2010 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 no jest to jakies wyjście. ale zbaczamy z tematu. dom stoi, kafelki połozone, drabinka wisi - mieszkam od czerwca. nic z tym juz nie zrobię. jedyne co mnie nurtuje, to to czy odwracać obieg czy nie. wydaje się, ze w tej sutyacji nic nie stracę jak odwrócę, a moze zyskam trochę wiec chyba trzeba to zrobić. pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4320468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 12.10.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 kurm28 sorki nie przeczytalem o co biega i że już mieszkasz, bo nie mialem tyle czasu i skupiłem sie na ostatnich postach - - nie jestem fachowcem - ale jak do osuszania reczników - to na powrocie, chciaz pętla i tak da sygnał na pompę o sporym spadku temperatury - i dlatego napisałem o moim rozwiązaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4321516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 13.10.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 cześć,ja mam na zasilaniu podłączone drabinki. Nie widzę jakiś problemów z dogrzaniem łazienek. Drabinki są małe (50-60 cm wysokości), tylko na podsuszenie ręczników. Pętle w łazienkach mam zrobione co 10 cm, temperatura zasilania od 28 do 32 C.Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4321965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 13.10.2010 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Witam Ja niestety jakis problem z tym mam, tylko nie wiem do końca z czego wynika.PC ustawiona jest na automat - sterowany pogodówką.(To pierwsze moje kroki w tym obszarze, więc chyba dlatego to jeszcze nie bangla tak jak powinno.)Temp max dałem na razie na 30 stopni - histereza 3 - pochylenie krzywej na 0.5 i niestety jakoś łazienki, oraz wiatrołap nie bardzo chcą się nagrzać.Chyba bede musial krzywa przesunąć o jednostkę i zobaczyć co będzie. TypeR - ja się domyślam, że jak sie wygrzeje, to pewnie bedzie OK.Zastanawia mnie tylko, czy straty na tej drabince nie są duże.Moje maja 100cm wzrostu i jakoś 60 szerokości.To troszke jest na oddanie ciepla... pzdrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4322073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 13.10.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Cześć,być może u mnie problemu nie ma z tego powodu, że mam dwa oddzielnie sterowane obiegi, czyli osobno poddasze i osobno parter. Sterowanie pompą za pomocą sterowników pokojowych ustawione na 21,5 C. Są dwa sterowniki, na parterze i poddaszu. Jeżeli parter osiąga wcześniej tą temperaturę, zostaje odłączony, góra dalej chodzi więc nie ma problemu nie dogrzania. W łazienkach spokojnie robi się 23-24 C, przepływy w łazienkach mam ustawione na ~1,5 L/s.Przy pracy obu obiegów różnica między zasilaniem i powrotem często dochodzi do 7 C, nie wiem czy na to mają wpływ drabinki, ale chyba optymalnie to coś ok. 5C.Ustawienie temperatury grzania na 22 C daje odczucie zbyt dużego ciepła w domu, żona marudzi że gorąco jest (sterowniki umieszczone na korytarzach). Reku ustawione na 1/2 wymiany/h.Może jeśli macie drabinki podpięte na zasilaniu trzeba trochę zwiększyć przepływy na tych pętlach....?Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4323452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 14.10.2010 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Czesc W mojej PC nie mam możliwości regulowania przepływu. Sterowników pokojowych mam 8, i również dwa niezależne obiegi (góra i dół) więc tutaj też nie ma problemu. Najbardziej podejrzewam ustawienia krzywej grzewczej, która być może ustawia na razie zbyt małe temp wody i dlatego nie może nagrzać do zadanych temp. Dlatego też myślę, ze niska temp wody na zasilaniu plus spora drabinka = problem z nagrzaniem łazienki. Co gorsze (oczywiście zachowując skale problemu ) małżonka narzeka, ze nie ma ciepłych kafelków w łazienkach. Zaczynam się obawiać eksmisji i sprowadzenia innego fachowca. :D pzdr k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149060-drabinka-w-%C5%82azience-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-4323703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
