Drabinka w łazience przy pompie ciepła.
kurm28
Czesc
W mojej PC nie mam możliwości regulowania przepływu.
pzdr
k
cześć,
tutaj miałem na myśli przepływ na pętli w łazience regulowany na rozdzielaczu. Jak masz tyle regulatorów to pewnie każdy steruje osobną pętlą. Ja ustawiam ręcznie każdą pętlę, co sprowadziło się do wyregulowania w poprzednim sezonie. U mnie jeden sterownik na poddaszu ustawia temperaturę grzania dla wszystkich pomieszczeń, różnice temperatur wyregulowane na rozdzielaczu.
Jak to Twój pierwszy sezon to trzeba się uzbroić w cierpliwość przy regulacji, bo po zmianach trzeba z dobę poczekać na efekty. Zresztą trzeba poznać i nauczyć się własnej instalacji co przy podłogówce trochę trwa.
Pozdrawiam - Daniel
małżonka narzeka, ze nie ma ciepłych kafelków w łazienkach.
Poczekaj na mrozy to na pewno poczuje te kafelki. Przy takich temperaturach zewnętrznych ciepło od podłogi jest prawie nieodczuwalne. Przynajmniej tak jest u mnie. Zyski słoneczne sprawiają że pompa zużywa tylko 5-7kWh dziennie więc raczej tylko dogrzewa a nie grzeje.
Pzdr
Ciepłe to za dużo powiedziane, ale wyczuwalnie maja wyższa temperaturę.
Powiedział bym, ze są letnie. Przynajmniej na początku, kiedy o 22 włączy się pompa.
TypeR słusznie prawi, ze tego grzania to się trzeba nauczyć, tylko nie do końca wiem, czy jest OK, czy nie.
Teraz ustawione mam tak:
- pogodówka steruje całością
- woda max dopuszczalne - 31 stopni
- grzanie w II taryfie - 22-6 i 13-15. W pozostałych godzinach obniżenie włączone, żeby sie nie włączała.
- dopuszczalne temp w pomieszczeniach - 23 stopnie, po czym zawory odcinają pętle.
- przesuniecie krzywej - 0
- pochylenie 0,5 (mogę jeszcze jeden stopień zmienić – na 0,6 a później trzeba będzie przesunąć krzywą i od nowa pochylić na od 0.3).
- histereza 5 (nie wiem, czy to nie za dużo…)
Faktem jest, ze pompa nie bierze za dużo prądu i jak raz ogrzeje wodę, to potem za dużo nie chodzi.
Mam jednak wrażenie, że jakoś nie dogrzewa.
Np w łazienkach zadałem 23 stopnie, a temp wacha sie miedzy 21 a 22,
W pralni - przy garażu, gdzie są drzwi garażowe - ostatnio ocieplone styro - temp zadana 21 a nie dochodzi do 20.
(Tutaj też jest drabinka (w sumie w domu sa trzy – 2 x łazienka + 1 x pralnia) i tu chyba straty temp mogą być spore.)
Na górze w łazience tez temp do 22 rzadko dochodzi mimo, ze ma zadane 23.
Dziwi mnie to troszkę, ponieważ zakładając, ze w nocy inne pętle sie pozamykają, to całe ciepło powinno iść na łazienki i chyba te 23 stopnie to nie jest wyzwanie.
A tutaj kupa.
Inna sprawa, ze chyba niezbyt dobrze jest jak zapale w kominku. (raz na 3 dni)
Temp skacze wtedy w całym domu, jest milusio, ale sterowniki zamykają zawory i podłoga sie nie wygrzewa.
To chyba słabo.
Ło jejku, ile tutaj zmiennych. Poukładanie tego to chyba na 5 lat.... :(
pzdr
k
Nie martw się:) Troszkę czasu to zajmie ale satysfakcja gwarantowana. Jeśli rurki na powrocie są ciepłe to jest wszystko z podłogówką ok. Z tymi zadanymi temperaturami to może być błąd odczytu i trzeba zadać o jeden stopień wyżej. Spróbuj tak przez tydzień nie paląc w kominku.
No właśnie taki mam plan.
Kominek poszedł na kołek i chce zobaczyć co daje ogrzewanie.
Wczoraj podniosłem tmp max na 35 stopni i krzywa przesunąłem o +1.
Po dzisiejszej nocy nie stwierdzam jednak szału.
Jestem pewien, że to kwestia ustawień krzywej, ponieważ jak wcześniej włączyłem PC na tryb ręczny i grzało przez noc, to rano były tego efekty.
Dzisiaj po nocy nie bardzo efekty widać.
Chyba trzeba jeszcze przesunąć krzywą w górę. Chyba przy tych temp na zew i ustawieniach krzywej, za mała jest temp wody... albo histereza na 5 jest za duża...
Najgorsze w tym jest to, ze mam małe dzieci i już chodzą zasmarkane, bo o ile na dole jest jeszcze 21-22 to na górze juz tylko 20,5.
Niby do spania nie tak źle, ale się rozkupują i jest kicha.
grrrrrr
pzdr
k
P.S
Jeszcze jedno pytanie.
Czy pierwsze włączenie pompy po lecie, nie powinno być jakieś specjalne?
Np nie na automacie tylko w ustawieniach ręcznych - przez tydzień czy dwa podnosząc temp o te 2-3 stopnie, a dopiero po tym przejście na automat?
dzieki
pzdr
k
Edytowane przez kurm28
No ja przez pierwszy tydzień miałem jeden stopień wyżej.
Napisz czy miałeś w miarę równe pętle tej podłogówki i jak masz ocieplony dach i ile okien dachowych.
Pętle są rożnej długości, ponieważ powierzchnia pomieszczeń jest różna.
Dach ocieplony jest tak, ze na całości jest położona wełna 15 pomiędzy krokwiami, plus 5 wełny idzie jak by w poprzek.
poza tym wełna jest położona również "na suficie" pokoi na poddaszu.
Okna dachowe - po jednym w każdym pomieszczeniu - plus w pokojach - trzech są okna w ścianach szczytowych.
pzdr
k
  • 4 weeks później...
Z tego co się orientuję to rury do ogrzewnia podłogowego maja warstwę antydyfuzyjną - tak aby do układu nie dostawało się powietrze i tym samym żeby nie następowało jakieś tam utlenianie się czegoś. Czy drabinki łazienkowe też posiadają taką warstwę atydyfuzyjną? Jeśli nie to czy pod tym wzgledemm, wpięte w jeden układ z podłogówką nie stanowią dla niej zagrożenia? Jest to dość istotne bo wnuki będą wymieniać wylewki z podłogówką dopiero za 50 lat :)
Warstwa antydyfuzyjna to nic innego jak aluminium w rurkach pomiędzy warstwami zewnętrzną i wewnętrzną. Nie pozwala na przenikanie tlenu. Przez tworzywo sztuczne gaz powoli bo powoli, ale dyfunduje, przez metal nie. Drabinki z natury rzeczy nie przepuszczają tlenu, bo są metalowe.
