pestka56 15.10.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Borówkę polecam Chandler. Owoce ma po byku większe nawet niż paznokieć kciuka. Bardzo smaczne. poza tym liście pięknie przebarwiają się jesienią na bordowo–czerwono. Warto też posadzić aronię. Nie choruje, odporna bardzo. Dość szybko rośnie - w 3 lata przyrosła 4-krotnie. Owoce kwaśne okropnie, ale świetnie nadają się do dodania do soku porzeczkowego – wyszło pysznie. Liście jesienią czerwienieją w słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.10.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 A borówka też musi mieć zapylacz ? Borówki jak posadzisz blisko siebie, same sobie dają radę. To samo aronia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 15.10.2012 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 dzięki kochana . To jeszcze gdybym mogła prosić ... jakie cudo posadzić aby nie kluczyć między drzewkami z kosiarką ? Może kwitnąć ale tylko biel lub niebieski . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika996 15.10.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Wariatki Pozdrawiam no ta trawa byla taka cudna. no sad też będzie:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 15.10.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Mirelko borówki posadź od siebie w odległości min 1,5 m. W przeciwnym wypadku jak się rozrosną, to będzie im za gęsto- przestaną kwitnąć i owocować. Musisz mieć co najmniej 2 szt, żeby się wzajemnie zapylały. Też polecam odmianę Chandler. Aaa i pamiętaj, że borówki muszą rosnąć w kwaśnym podłożu (można takie gotowe podłoże kupić w ogrodniczym) Lubią bardzo wilgoć i nawożenie (lepiej organicznym niż wieloskładnikowym). A aronia wcale nie jest bardzo kwaśna. Powiedziałabym, że lekko gorzkawa. Z naszej zrobiłam w tym roku przepyszne konfitury:wiggle: Aronię trzeba wcześniej zamrozić, żeby pozbyć się goryczki. Jest bardzo łatwa w uprawie i nie marznie, podobnie jak borówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.10.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 dzięki kochana . To jeszcze gdybym mogła prosić ... jakie cudo posadzić aby nie kluczyć między drzewkami z kosiarką ? Może kwitnąć ale tylko biel lub niebieski . Toś mi haka zadała. Nie ma tak lekko. Fakt koszenie między drzewkami w sadzie to niezła zaraza. Możesz zostawić trawę i kosić ja tylko 2 razy w sezonie. Tak robią w Anglii. najpiękniejsza nie będzie, ale coś za coś. Możesz wysiać łąkę kwietną od Lukasza Łuczaja, ale aż taka monochromatyczna nie będzie na pewno. Napisz do niego, może coś Ci podpowie http://www.luczaj.com/polskal.htm Łuczaj to najlepszy, a kto wie czy nie jedyny prawdziwy spec od takich naturalistycznych trawników w Polsce. W każdym razie te łączki z marketów są do d.... On sporo liczy, ale jego mieszanki są dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5540812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 16.10.2012 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Szukając dla admete stolika rtv znalazłam:http://www.momastudio.pl/products/stolik_tv_bolleni_purple.jpg pasuje jak ulał do mojego fotela:http://images35.fotosik.pl/1662/b73c3567a9d138f5med.jpg' alt='b73c3567a9d138f5med.jpg'> A jeszcze jak Aga u mnie była to narzekałam że biały stolik rtv to będzie przesada, na czarny się nie zdobędę, drewno by mogło tylko być palisandrowe (gdzie taki znajdę ??) ... a tutaj taka niespodzianka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5541669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika996 16.10.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 i co bierzesz ten stolik rtv>? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5541913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 16.10.2012 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 jest w kolejce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5541918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 19.10.2012 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Kończymy wjazd (brakło 100 sztuk kostki) . I w sobotę wielkie sadzenie buków: 250 sztuk, co 20-25 cm w jednym rzędzie (nie mam miejsca na podwójny). Muszę chyba nieco ogrodzić gigantusa (jednak się dosyć mocno rozrasta) abym miała miejsce na cięcie żywopłotu.Wczoraj zasadziłam poziomki pod krzaczkami. Za tydzień akcja kora . No i jeszcze nie wsadziłam traw ozdobnych (czekam na pomysł kuzynki). Z lampą cisza jak na razie. Jutro przyjdzie pan na pomiar drzwi szklanych wahadłowych. Dzisiaj w końcu idę do sklepu z farbami popytać i specyfik do zdarcia farby olejnej i będę przemalowywać okucia foteli. Idzie to wszystko jak krew z nosa. Ale widzę, że aby nie zwariować to trzeba jednak wyluzować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 19.10.2012 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 poszły scany do: ivy, two, pestki, rere, nihiru, anety. Jak któraś nie dostała to dajcie znać. Nie potrafię wysłać do malkul . Może skrzynka nie przyjmuje takich dużych wiadomości ?). To 3/4 niemal. Reszta w przyszłym tygodniu (nie zdążyłam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 19.10.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 poszły scany do: ivy, two, pestki, rere, nihiru, anety. Jak któraś nie dostała to dajcie znać. Nie potrafię wysłać do malkul . Może skrzynka nie przyjmuje takich dużych wiadomości ?). To 3/4 niemal. Reszta w przyszłym tygodniu (nie zdążyłam). dziękuję , dostałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Ja prześlę do Malkul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 19.10.2012 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Ja prześlę do Malkul pięknie Ci dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Małgosia mówi, że od Ciebie też dotarło ma z backupem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 19.10.2012 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 a ja mailer deamona dostałam od nadmiaru głowa nie boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5546698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 19.10.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Mirelko ale ogrodowe szaleństwo u Ciebie http://mp3car.pl/forum/images/smilies/szok.gif http://mp3car.pl/forum/images/smilies/szok.gif http://mp3car.pl/forum/images/smilies/szok.gif A stolik :jawdrop: - będzie idealny :yes: - kto by pomyślał o takim kolorze Miłego weekendu i szybkiego bezproblemowego sadzenia byków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5547386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rere79 19.10.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Mirelko, dziękuję bardzo za przesyłkę Widzę, że szalejesz z ogrodem. A szafka rtv ładna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5547528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 21.10.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Hej Mogłabym prosić o namiar na sklep ,w którym zamawiałaś Skygarden'a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5549319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 22.10.2012 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Mirelka jak poszło z bukami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149062-od-marze%C5%84-projekt%C3%B3w-wizualizacji-do/page/90/#findComment-5549880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
