marcin_cinas 11.10.2010 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Witam Jak prawidlowo wykonac izolacje pozioma posadzki. Budynek niepodpiwniczony, jakies 12-14 cm betonu B12 na wczesniej zageszczonym piasku, sciany fundamentowe z bloczków betonowych, na scianach fondamentowych folia fundamentowa wystajaca jakos ~10 cm do wewnatrz. Czy dawac folie czy pape. I jak wykonac poprawnie polaczenie z folia pod scianami. Kolejny problem to elementy wystające z posadzki czyli np rury kanalizacyjne czy elementy montazowe centralny odkurzacz jak wykonac ciaglosc izolacji w tym miejscu. Nastepny problem stanowi garaż. Sciany fundamentowe sa wymurowane 30 cm ponad obecny chudziak czyli folia fundamentowa jest 30 cm nad obecna posadzka jak w takim przypadku rozwiazac kwestje izolacji i jak potem na izolacje zrobic tynk. Sciany fundamentowe maja z obu stron izolacje pionowa i od zewnatrz 8 cm styrodur az do law fundamentowych. Jak wyglada jeszcze kwestja papy i styropianu z tego co sie orientuje to nie zawsze mozna to laczyc. Prosze o rady jak to rozwiazac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149074-izolacja-pozioma-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.10.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 BYŁO! Poszukać poczytać na nie na gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149074-izolacja-pozioma-posadzki/#findComment-4322977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 13.10.2010 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Bylo bylo to ja wiem ze bylo ale co temat to kazdy co innego pisze. Zdecydowalem sie juz na grunt+2x papa termozgrzewalna+folia+2-3 warstwy styro+folia + wylewka. Ale nadal pozostaje kwestja elementow wystajacych z posadzki i innych montowanych do posadzki jak zabezpieczyc te miejsca aby nie uszkodzic np rur kanalizacyjnych. No i kwestja co zrobic w garazu jak zrobie ciaglosc izolacji to nie da sie wtedy tego zatynkowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149074-izolacja-pozioma-posadzki/#findComment-4323121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.10.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 W miejscach ciasnych i trudno dostępnych po prostu upaćkaj dysperbitem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149074-izolacja-pozioma-posadzki/#findComment-4331048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
