edde 11.10.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 potrzebuję wyciąć z płyty gumowej 5mm grubości uszczelkę średnicy ok. 80cm i otwory fi 22mm i 12mm, czym można by to wykonać domowym sposobem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.10.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 (edytowane) "Domowym" sposobem? Jeśli, tak, to po prostu scyzorykiem o cienkim, ostrym ostrzu prowadząc je po brzegu okrągłej pokrywy (puszki, beczki, ...i t.p.) o tej samej lub podobnej średnicy - po narysowaniu cyrklem tej średnicy na gumie. A te małe średnice? Są do tego celu t.zw. wycinaki szewskie (kaletnicze). Edytowane 11 Października 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/#findComment-4319838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.10.2010 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 no właśnie obawiam się, że te wycinaki będą za słabe na 5mm gumy, mam takowych kilka to jutro wypróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/#findComment-4319872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 11.10.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 najlepiej wycinakami , można je zrobić ze śrub lub rurek , walców na tokarce a samo wycinanie na prasce balansówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/#findComment-4320278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.10.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Witam! To twarda guma, jak mniemam? Jeżeli tak to najpierw otwory wiertłami łopatkowymi do drewna - na jeden raz można zakupić komplet "chińczyków" za parę zł. w markecie. Trzeba nawiercić ślepy otwór z jednej strony, potem poprawić z drugiej. Potem duże średnice wyrzynarką na płycie wiórowej lub bardziej po domowemu, brzeszczotem do metalu. Z autopsji wiem, że operacje nożem kończą się często samookaleczeniem . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/#findComment-4320556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.10.2010 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 guma nie taka twarda, zrobiłem próbę wycinakiem marketowym 10mm i młoteczkiem, wyszło idealnie (pod śrubę 12, takie ładne ciasne pasowanie), także ten problem z głowy, guma raczej za miękka na narzędzia typu łopatki czy wyrzynarka, chyba delikatnie potraktuję ją nożempozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149080-czm-wyci%C4%85%C4%87-uszczelk%C4%99-z-p%C5%82yty-gumowej-5mm-grubo%C5%9Bci/#findComment-4321339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
