lilan 11.10.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Pytanie dotyczy ogrzewania budynku, który jest w trakcie docieplania, położone są kafle w łazienkach i na podłodze w holu, wiatrołapie i kuchni. Czy jeśli budynek nie będzie ogrzewany zimą nic się złego z nimi nie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.10.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Uruchom ogrzewanie na 5oC - nie zbankrutujesz a będziesz spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4319992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 11.10.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 A drzwi wewnętrzne masz już wstawione? My grzaliśmy jedną zimę niezamieszkany dom, żeby drzwi się nie wypaczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4320265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.10.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Trzeba pamiętać aby zablokować wentylację, pozatykać kratki i sprawdzić szczelność okien.Przy dużych mrozach można by coś załączyć, ale jak dom ocieplony to może wcale nie będzie trzeba dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4320845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul997 12.10.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 No nie za bardzo z tym uszczelnieniem. Wilgoć z domu musi gdzieś uchodzić. My się tak szczelnie zamknęliśmy, a potem na futrynach zaczął wyłazić grzybek. Trzeba było okna lekko rozszczelnić. Lepiej jednak się troszkę dogrzać - choćby kozą. Aha, na mróz bardzo wrażliwy jest wodomierz - szczęście, że zauważyliśmy mały wyciek na zaworze zaraz za wodociągiem, bo byłaby powódź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.10.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 No najlepiej to grzać i wentylować, ale to niemały koszt.Co do wodomierza to przerabiałem to już raz, musiałem wymienić ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 12.10.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 może trochę nie w temacie - ale kiedy włączyliście wentylacje mechaniczną? Ja się zdecydowałem grzać w domu - chociaż w środku nic nie ma - tak zwany stan deweloperski. Teraz się zastanawiam - czy włączać tez rekuperator - czy może rozszczelnić okna na zimę? Jedni mówią - że wentylacje mechaniczna włączać wtedy gdy remont będzie skończony - bo można zapaskudzić kanały/rekuperator pyłem z budowy i wykańczania domu. Zaś inni piszą że to bujdy i nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.10.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Reku można uruchamiać okresowo np. na godzinę czy dwie co jakiś czas przy pomocy prostego programatora. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.10.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 (edytowane) Reku można troszkę "zepsuć" tzn wyłączyć wentylator nawiewny i wręcz zatkać kanały nawiewu. A wtedy żaden pył nie jest straszny. Jeśli cokolwiek się osadzi to tylko po stronie wywiewu. Edytowane 12 Października 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 12.10.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Oraz w okolicy wszystkich szpar, którymi powietrze do środka zostanie wciągnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149084-grza%C4%87-czy-nie/#findComment-4321570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
