Witam, nie wiem czy byl taki temacik, bo przyznaje sie nie szukalem poniewaz potrzebuje szybkiej odpowiedzi.
Siostra remontowala mieszkanie( chodzi o mieszkanie w bloku) zaprosila sobie elektryka ktory zrobil jej nowa instalacje, wszystko byloby fajnie gdyby nie to ze po zrobieniu zwarcia wywala bezpiecznik na klatce za licznikiem (40A) a nei w domu 16A, pytanie brzmi dlaczego, czy nie jest zachowana selektywnosc??
Przeciwporazeniowki nie ma, instalacja w domu polozona jest do gniazdek 3x2,5 do oswietlenie 3x1,5 jednak zasilanie tablicy w mieszkaniu jest zrobione 2x1,5 to po mojemu nie przeszkadza ale daje taka informacje zebyscie mieli obraz sytuacji.
Bezpiecznikow jest chyba 7 czyli osobno na gniazdka osobno na zasilanie kazdy pokoj osobno.
Nie mowie ze jestem super elektrykiem ale chcialbym jej to naprawic bo ten elektryk ktorego sobie najela wyjechal podobno gdzie na wyspy, troszke sie znam na elektryce wiec moze z mala pomoca wasza cos sie uda naprawic.
Dzieki sliczne za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/
Generalnie, to wydaje się wszystko OK.
Sumaryczny prąd jest przekroczony i wywala bezpieczniki na klatce.
Ale pomału .
Nie wydaje mi sie aby na klatce był bezpiecznik 40 A. Na jednej fazie taki bezpiecznik ? To niemożliwe.
Będzie pewnie 20A i to nie zawsze.
Proszę to sprawdzić.
Może bezpieczniki w mieszkaniu maja charakterystykę C ?
Powinny mieć B
http://www.darvin.eu/u_4-1.html
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4320355
Po pierwsze sprawdź, czy rzeczywiście masz takie bezpieczniki jak napisałeś wyżej.
Po drugie, jeśli to są tzw. S-ki to jak najbardziej przy zwarciu wywalać będzie przypadkowy bezpiecznik.
Poczytaj o zabezpieczeniach selektywnych i je zastosuj. Ewentualnie zastosuj topiki.
Jeśli zasilanie tablicy w mieszkaniu (WLZ) masz poprowadzone 2x1,5 to szybko i wysoko ubezpiecz się od ognia.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4320370
A ja myślę, ze przyczyna może być prozaiczna i zabezpieczenie jest nawet tej wartości czyli 40A ....ale zabezpieczenie, a raczej jej człon termiczny jest uszkodzony i po prostu jest bardzo czułe, stąd takie, a nie inne zachowanie.
Trzeba wymienić na nowe i wszystko będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4320870
Autor napisał "po zrobieniu zwarcia" a w tym przypadku człon termiczny wogóle nie ma znaczenia.
Jeśli masz zainstalowane zwykłe S-ki to nie zachowasz selektywności, choćbyś się o to modlił pod krzyżem przez miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4321774
Masz rację
"...Istotnym problemem jest zapewnienie selektywności działania układów zabezpieczeń typu wyłącznik nad prądowy – wyłącznik nad prądowy. Wyłączniki mają z reguły jednoczłonowy wyzwalacz bezzwłoczny, powodujący zadziałanie zabezpieczenia w czasie własnym 0,01-0,05 s, niezależnie od wartości jego prądu znamionowego. W przypadku szeregowego połączenia dwóch lub więcej takich wyłączników (nawet o różnych prądach znamionowych) ich działanie może być przypadkowe.
Zapewnienie pełnej selektywności (przeciążeniowej i zwarciowej) połączonych szeregowo wyłączników nad prądowych jest możliwe jedynie z zastosowaniem wyłącznika nad prądowego selektywnego zainstalowanego po stronie zasilania. "
Ale bardzo często spotykam się z tym, że nowe zabezpieczenia są bardziej "odporne" na wyłączenia przez bezpośrednie zwarcie niż te które mają już kilkanaście lat.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4321796
A ja się pytam po jaką cholerę robisz te zwarcia w instalacji?. Zaprzestań tego i będzie spojój na lata. A jak już dalej chcesz robić te zwarcia to podziel się wiedzą na temat -= co to są za "bezpieczniki" tzn czy są to wkładki topikowe czy wyłączniki nadmiarowo prądowe płaskie lub wkręcane a może jeszcze coś innego bo to ma znaczenie. Jeśli masz dwa wyłączniki typu S to nic nie zrobisz. Poprostu te typy tak mają i cała polska z tym żyje to i twoja siostra da radę tylko jeszcze raz proszę przestań robić sobie te zwarcia w instalacji bo ten twój przewód zasilacz to pewnie już ledwo dyszy po takich zabawach.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4322597
Witam Wymień WLZ . Na klatce powinieneś mieć jeszcze przedlicznikowe np 20A a te 40A to mogą być zabezpieczenia WLZ całego budynku. ale elektryk strasznie zawalił pozostawiając zasilanie 2x1,5 tak się nie robi....
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4343092
Witam, po dluzszej przerwie, tych zwarc nie robie specjalnie, poprostu przy zakladaniu gniazdek, oswietlenia itp. pare razy niechcacy zrobilem zwarcie i tyle, dlatego sie zastanawialem dlaczego tak jest z tymi bezpiecznikami, skoro wywala na klatce to po jaka cholere elektryk nawkladal tyle bezpiecznikow w domu, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy ma znaczenie gdzie sa mostkowane s-ki (gora czy dol) ???
Zrobilem foto http://yfrog.com/6120101103020j
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4354854
Bezpiecznik w tablicy w mieszkaniu zabezpiecza obwód i jeżeli chcesz to możesz ich zamontować tyle ile masz, na przykład, gniazdek = każde gniazdko to oddzielny bezpiecznik S (= każde gniazdko to oddzielny przewód 3 x ..) i do tego jeszcze do każdego S zabezpieczenie różnicowoprądowe (przeciwporażeniowe). Tak samo możesz zabezpieczyć punkty oświetleniowe. To wszystko jest z Twojego WLZ i chyba w w WLZ jest błąd, a mianowicie napisałeś, że instalację masz 3 x 2.5 (1.5) a WLZ jest 2 x.
W takim wypadku musisz się zastanowić gdzie jest punkt rozdziału na ochronę. Do mieszkania dochodzą dwa kable (LN) a po mieszkaniu masz 3 kable (zatem musiał ktoś dokonać rozdziału N na PE i N) a tego na foto szafki nie widać.
Jeżeli chodzi o zasilanie S to jest zasada, że S zasila się od dołu (mostek listwą lub nieprzerwaną żyłą WLZ). Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) z zasady zasilany jest "od góry", ale tak naprawdę nie ma to znaczenia.
Na foto masz wszędzie S z charakterystyką A, hm.. Z reguły w mieszkaniach zakłada się B. A jest bardzo "szybki".
Kolego lepiej nie podpowiadaj nikomu na temat elektryki.
Pierwsze, to nie wiesz o czym piszesz.
Drugie, nie ma znaczenia czy od góry czy od dołu zasilanie bezpieczników (chyba że producent określił inaczej)
Trzecie, na załączonym wyżej zdjęciu NIE MA BEZPIECZNIKÓW
Kolego gelopl, Ty nie masz bezpieczników w tej rozdzielce! czy instalacja była robiona przez elektryka? czy sam takie coś stworzyłeś?
Jak najszybciej wezwij dobrego elektryka do tej swojej PROWIZORKI.
To co masz zainstalowane FR101 16A to są zwykłe rozłączniki, nie bezpieczniki!.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4355780
gelopl: Osoba, która tą skrzynkę zrobiła jest MISTRZEM ŚWIATA
slao: Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj wątki na forum, ale nie wypowiadaj się w nich.
do***al: słowa uznania za wnikliwość, rzuciłem okiem na to zdjęcie i nie przyszło mi do głowy że to nie jest bezpiecznik :)
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4356550
wymień to "coś" na prawdziwe bezpieczniki tj.
na wyłączniki nadmiarowo-prądowe o parametrach B6,B10
plus dodatkowo RCD 30mA gdyż obecna ochrona przeciwporażeniowa(uziemienie) może być nieskuteczna a być może i niebezpieczna
a tak poza tematem;
jak popatrzyłem na drugi wyłącznik (lekko zmazany napis) to mi się przypomniał jeden wiejski wykonawca
jak to sprytnie fałszował zabezpieczenia przedlicznikowe
tu się zmaże,tam dopisze
i klient zadowolony że hoho w końcu zaoszczędził na opłacie,przewodzie zasilającym(mniejszy przekrój)
a bezpieczeństwo no cóż ... ważne że cyrkularka hula
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4370164
Ja się spotkałem z innym sposobem opisu rozdzielnicy.
Na bezpiecznikach były znaki #, *, . (krzyżyk, gwiazdka, duża kropka).
- Krzyżyk oznaczał zabezpieczenie gniazdek.
- Gwiazdka oznaczała zabezpieczenie oświetlenia.
- Duża kropka inne (alarm, brama....)
W tym systemie oznaczeń połapać się mógł jedynie miszcz który to wykonywał.
Jednak po 2 godzinach walki z tą rozdzielnicą wszystko stało się jasne i... nawet trochę pomocne.
https://forum.murator.pl/topic/149095-wywala-bezpieczniki-na-klatce-a-nei-w-domu/#findComment-4370384
