Po co w zasilaczu do laptopa jest wtyczka z uziemieniem? Czy konieczne jest podłączenie do uziemionego gniazdka? Dodam że obudowa laptopa jest z plastiku. W komputerach PC/monitorach wtyczka też jest uziemiona. Czy musi być ona podłączona do gniazda z uziemieniem? I po co?
Mam instalację elektryczną starego typu i brak możliwości uziemienia gniazdka do trzeciej żyły. Co w takim razie zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/
Po co uziemienie skoro obudowa z plastiku? Dla bezpieczeństwa, w tym przypadku bezpieczeństwa sprzętu, a nie twojego. Po to samo co listwa zabezpieczająca musi być uziemiona. Przy stabilnym napięciu uziemienie w zasadzie niepotrzebne, ale przy przeskoku napięcia (np w czasie burzy) na uziemionym gniazdku nic się nie stanie, a na nieuziemionym sprzęt diabli wezmą (albo i nie - ryzyk fizyk).
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/#findComment-4320718
Założyć gniazdko z uziemieniem podłączonym do "zera" czyli przewodu N :)
Na takie sytuacje uziemnione gniazdko nie wystarczy. Tu potrzeba trochę bardziej zaawansowanych technologii.
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/#findComment-4321513
Uziemienie spełnia rolę nie tylko ochronną.
Jest również galwanicznym połączeniem wszystkich ekranów i obudów.
W przypadku zasilacza laptopa do uziemienia są podłączone filtry p.zakłóceniowe.
Identyczne filtry (co do zasady) są w zasilaczu PC-ta, odkurzaczu, maszynie do szycia, a nawet w żelazku z elektroniką.
Na niepodłączonym styku będzie się utrzymywać pewne napięcie.
To samo napięcie może się pojawić na obudowie PC-ta, czy na obudowie innego urządzenia.
Dość często dochodzi do uszkodzenia sprzętu komputerowego, czy nawet porażeń prądem po dotknięciu obudowy PC-ta i np. kaloryfera.
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/#findComment-4321827
Zasilacze są impulsowe, na zasadzie przetwornicy napięcia.Wytwarzają wewnątrz wysokie napięcia zmienne o dużej częstotliwości ,siejące zakłócenia.Wskazane jest uziemienie.
A to ciekawe, bo mam chyba z dwa zasilacze do laptopa, które mają zwykła wtyczkę bez uziemnienia. Czyżby producenci tych sprzętów uważali, że uziemnienie jest zbędne, a jak coś się stanie, to klient kupi nowy sprzęt?
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/#findComment-4325357
Nic się nie stanie poza "sianiem zakłóceń".
Producent uważa, że uziemienie jest zbędne bo wykonał całe urządzenie w odpowiedniej klasie izolacji.
Inny producent uważa, że uziemienie jest konieczne i je wyprowadził na wtyczkę.
Twoim obowiązkiem jest włączenie wtyczki do odpowiedniego gniazda.
Jeśli prąd pierd.... Twoje dziecko i będziesz dochodził swoich praw to rzeczoznawca/prokurator szybko cię ustawi do pionu.
Proponuję Ci mały eksperyment.
Idź do komputerowego, poproś o tani zasilacz do PC-ta i o drogi zasilacz.
Zważ "ręcznie" obydwa zasilacze i odpowiedz sobie na pytanie skąd taka różnica?
https://forum.murator.pl/topic/149102-zasilacz-do-laptopa-potrzebne-uziemienie/#findComment-4326383
  • 2 years później...
