Przygotowuje podłogę w mieszkaniu pod terakotę i panele. Na starej podłodze były płytki PCV które było dość łatwo wyrwać jednak na podłodze pozostał klej który już nie jest łatwy do usunięcia. I tutaj pojawia się problem czy można pozostawić ten klej na który chcę położyć wylewkę samopoziomującą bo podłogi niestety nie trzymają poziomu i musiałbym przed kładzeniem płytek ją wyrównać
Dodam że ten klej mocno trzyma podłogi i zrywanie jego metodą skuwania zajmuje dużo czasu i wysiłku, tam gdzie klej odchodził usunąłem szpachelką, ale nie wiem czy jest sens usuwania z całej powierzchni jak mocno trzyma. Czy jak zrobię wylewkę to będzie się ona trzymać podłoża z tym klejem ?
https://forum.murator.pl/topic/149107-pod%C5%82oga-po-p%C5%82ytkach-pcv/
Jeśli chodzi o miejsca pod płytki to klej trzeba skuć- albo przynajmniej w kilkunastu miejscach porobić wgłębienia do betonu, a już na pewno zlikwidować te krawędzie po płytkach.
Natomiast pod panele prócz oczywiście wstępnego wyrównania powierzchni (ze zgrubień i pozostałości po fugach z kleju do pcv) zastosuj piankę pod panele, ale taką twardszą, nie białą mięciutką w rolce tylko w arkuszu chyba 1m2 (ja kupiłem takie jasno zielone).
Moje doświadczenie opieram na własnym remoncie w mieszkaniu 48m2 i nie ukrywam, że pierwsza poszła kuchnia ok 4,5m2(stare PRL-owskie M4) położyłem płytki na równą posadzkę po zerwaniu pcv, ale był na niej klej :( po ok roku zaczęły "głucho oddawać" i poodpadały, trzeba było potem skuć to co zostało i po sfrezowaniu tarczą do betonu położyć na nowo.
Panele też w sypialni najmniejszej :) położone na (darmową piankę białą- w rolce)uginają się = pracują na nierównościach pomimo, ze wyrównałem posadzkę(tak widać mi się wydawało), natomiast w pozostałych pokojach są równe i sztywne - położone już na twardszą piankę.
Wylanie zaprawy np: samopoziomującej na powierzchnie z klejem spowoduje niedostateczne zespolenie i pekanie tej cienkiej warstwy - jeszcze więcej strat i pracy.
Jeśli mają być płytki to tak jak napisałem wcześniej - wielokrotne uszkodzenie powierzchni pokrytej warstwą kleju aż do betonu, odpylenie powierzchni i płytki na klej.
https://forum.murator.pl/topic/149107-pod%C5%82oga-po-p%C5%82ytkach-pcv/#findComment-4320915
Dziękuje za odpowiedź
Myślałem że uda mi się uniknąć usuwania tego "syfu" po pcv, nie chciałbym pylić w mieszkaniu tym bardziej, że słyszałem że taki klej może mieć w swoim składzie azbest
ale jak płytki mają odpadać to jestem zmuszony zrobię tak jak piszesz wykonam nacięcia kątówką do betonu, zmyje podłogę, zagruntuję, i położe płytki. Możliwe że bez wylewki nierówności podłogi bedę niwelował klejem bo nie są duże.
pzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149107-pod%C5%82oga-po-p%C5%82ytkach-pcv/#findComment-4321581
  • 4 years później...
Zazwyczaj klej jest niestety elastyczny... Środki chemiczne zanieczyszczą tylko beton pod klejem, a w związku z tym, że muszą agresywnie rozpuścić stary klej to w składzie mają toksyczną chemię.
Najszybciej i w sposób najbardziej bezpieczny (materiał rakotwórczy) można zrobić to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=lhN0lplEnCI
Bezpyłowo, usunięty materiał firma zabiera do utylizacji i co najważniejsze szybko - 40m2 - 4h.
https://forum.murator.pl/topic/149107-pod%C5%82oga-po-p%C5%82ytkach-pcv/#findComment-6870364
