Jerry304 12.10.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Tynkować czy nie?Może są jakieś preparaty polepszające parametry zaprawy ?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bochyn 15.10.2010 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 witam,mam podobne pytanie jak kolega powyzej z tym ze podam moze wiecej szczegolow,dom stan surowy zamkniety, nieogrzewany.ekipa proponuje tynkowac i suszyc nagrzewnicami.pomijajac koszt pradu jakie skutki uboczne moga spotkac moje tynki,jak dlugo powinny schnac i w jakiej temperaturze,czy bedzie to mialo jakies negatywne skutki dla welny ktorym jest ocieplone poddasze- welna nie jest jeszcze zabudowana plytami k/g - nie bedzie wchlaniala wilgosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/#findComment-4325096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.10.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 A będzie mróz ?Ile stopni ?Oczywiście nie wiemy.Jeżeli chodzi o tynki to lepiej że nie schną gwałtownie , nie trzeba polewać wodą.Małe przymrozki nie szkodzą, Jeżeli przyjdzie mróz to przecież od razu nie przemrozi ścian.Żeby tynki schły nie musi być +20 stopni wystarczy dobra wentylacja.Jak nie zależy na czasie to zostawić tynki na wiosnę , ale czekać do maja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/#findComment-4325152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 21.10.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 witam, mam podobne pytanie jak kolega powyzej z tym ze podam moze wiecej szczegolow, dom stan surowy zamkniety, nieogrzewany. ekipa proponuje tynkowac i suszyc nagrzewnicami. pomijajac koszt pradu jakie skutki uboczne moga spotkac moje tynki, jak dlugo powinny schnac i w jakiej temperaturze, czy bedzie to mialo jakies negatywne skutki dla welny ktorym jest ocieplone poddasze - welna nie jest jeszcze zabudowana plytami k/g - nie bedzie wchlaniala wilgosci? tynkowanie na jesien to najlepszy okres na te roboty, lekkie nagrzewanie nie zaszkodzi i nie będzie mialo wplywu na tynki, schnąc sa beda przez cala zie i dobrze bo powol beda oddawać wilgoć, a mroźne, suche powietrze nie będzie dostarczyc wilgoci z zewnatrz. nie wiem co za idiota poradzil Ci ułozenie wełny przed tynkami bo jak nasiąknie wilgocia to bedzie bardzo trudno ja wysuszyć - wieksza część pewnie bedzie do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/#findComment-4335964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 16.11.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 A czemu ma nasiakąc wełna?Po prostu daj na nia folie paroizolacyjna jaka daje sie pod regips i po kłopocie, ponadto nalezy uchylac okna aby sie wietrzyło.Co do tynkowania to uwazam ze jest odpowiednia temperatura teraz w razie przymrozków dogrzewać.Bynajmniej lepsza pogoda niz w upalne dni gdzie tynki schna błyskawicznie co powoduje skurcze i pekniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/#findComment-4373822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 17.11.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Można śmiało tynkować, pod warunkiem dodania do zaprawy domieszki zastępującej wapno (płynnej lub w proszku), w zależności od rodzaju domieszki chroni ona zaprawę do - 2 lub do - 8 stopni C pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149120-tynki-cementowo-wapienne-a-lekkie-przymrozki/#findComment-4375578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
