owad 12.10.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 (edytowane) Wydaje mi sie ze deweloper oszczedzajac dal mozliwie jak najciensza warstwe welny. Latem robi sie strasznie goraco a zima nie mozna w mieszkaniu nagrzac i na suficie pojawia sie skroplona para itd. Sufit jest zabudowany plytami k-g, dach jest pokryty dachowka. Chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc docieplenia takiego dachu robiac jak najmniej zniszczen w plytach k-g (czy jest mozliwe wykonanie dziur i przez nie wstrzykniecie pianki?). A moze lepiej jest docieplic od zewnatrz? jesli tak to jak?No i kwestia jeszcze tej welny, czy mozna na nia klasc ta pianke. Dom jest zamieszkany, dlatego to taki problem jest teraz, a moze jest jakis inny sposob? Jesli tego nie zrobie to po 2-3 latach bede musial usuwac kartongips bo nasiaknie i skruszeje. Prosze o porady. Jeszcze jedna rzecz, wiem ze jak wejdzie firma to mi zrujnuje mieszkanie, czy jest moze do kupienia pianka do samodzielnego nakladania? Bez agregatow tylko np w jakis duzych butlach? Edytowane 12 Października 2010 przez owad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.10.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Można wdmuchnąć ekofiber lub welnę granulowaną oczywiście jeśli jest na to miejsce... niestety musi to zrobić ekipa... innej możliwości raczej nie ma... ech ta deweloperka.... swego czasu w Poznaniu odkręcali blachodachowkę i docieplali od zewnątrz ale tam była inna sytuacja - wełna się rozjechała a część wjechała do podbitki... oczywiście jedna warstwa wełny.... w domu na poddaszu porobiły się zamrozy (pasy ze szronu na płytach)... ja proponowałbym rozbiórkę całego poddasza i wykonanie na nowo... prawdopodobnie poddasze nie spełnia norm wiec jeśli jest to jeszcze w okresie gwarancji dewelopera to można coś wywalczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4321736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 13.10.2010 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Ja juz nic nie chce wywalczac bo jak mi dmuchalo w jednym miejscu spod zabudowy i to zglosilem to powiedzieli ze wszystko zrobia, zrobili ale juz nie umieli wykonczyc wycietej plyty. A myslalem jeszcze o zdjeciu dachowki, usunieciu welny i zrobieniu tego od zewnatrz. Mozna tak czy musi byc jakas folia oprocz pianki? Miejsce to sie chyba znajdzie, widzialem podczas remontu ze pod plytami jest go sporo........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4321933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 13.10.2010 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 A co mysliscie o granulatach z welny mineralnej? http://www.artbud.pl/Granulat_z_welny_mineralnej_op25kg-16363.html Znalazlem cos takiego ale nie wiem czy da sie to upchac miedzy dachem a plyta k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4322127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.10.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Aby było skutecznie to zerwać całe płyty i zrobić porządnie. Od wewnątrz może większy bałagan ale nie jesteś ograniczony grubością ocieplenia i można robić zimą bo nie pada. Źle zrobione ocieplenie będzie się mściło latami pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4330385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 21.10.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Spytać przede wszystkim dewelopera (na piśmie), jak zamierza rozwiązać sprawę. Jeśli nie zamierza - Sąd Rejonowy albo dać sobie z partaczami spokój, a jeśli będą w miarę ugodowi - zaproponować samemu sposób rozwiązania tego bubla i próbować odzyskać całość lub choć część (może połowę) kosztów dodatkowego izolowania. Jak będą całkiem oporni - skutecznie popsuć im opinię wszystkimi możliwymi sposobami. Jeśli chodzi o stronę techniczną - pomieszczenie po pomieszczeniu zdjąłbym płyty i porządnie zaizolował zarówno wełną, jak i folią. Straszny bałagan i niemałe koszty, ale pozostałe rozwiązania mogą nie być skuteczne w 100 % i kiedyś się zemszczą pękaniem złączy i puchnięciem płyt, grzybem, zimnem, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4334926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 22.10.2010 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Ja myslalem o tej piance ewentualnie o granulacie. Chcialem wyciac mniejsze otwory i to wsypac albo wpuscic pianke. Jesli mialbym ocieplac welna to trzeba wszystko sciagac a i tak nie ma gwarancji ze sie wszedzie dojdzie przez mocowania plyt kg. Dlatego wolalbym to pierwsze rozwiazanie, nie wiem tylko czy sie da.Z deweloperem juz nie chce gadac, partacze i tyle, bede sie uzeral z nimi latami a zkoda zdrowia. Na poczatku powiedzialem zeby naprawili pekniecia w miesze plytami kg, przyslali dwoch uczniow z akrylem i naprawili....na dwa tygodnie. Wiem ze beda z tym problemy bo na plytach zbiera sie woda, szczegolnie przy oknach. A pekniecia w plytach i tak wychodza, juz mi dwoch fachowcow naprawialo i wklejalo tasme, dalej peka, chyba stelarz jest kiepsko zrobiony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4336201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 22.10.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Rób jak chcesz, ale lepiej pomieszczenia jedno po drugim nawet przez parę lat naprawiać (wełna, folia, stelaż, płyty), niż później żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4336338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombaluk 25.10.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby piana natryskowa, przy zamieszkałym domu najlepiej dachówkę ściągnąć usunąć wełnę natrysnąć pianę, widziałem takie roboty i idzie to sprawnie sam natrysk piany trwa 1 dzień(http://www.favore.pl/240586_ocieplanie-poddaszy-stropow-piana-termicza.html). Dla mnie przy metodach wtryskowych jeśli mamy jeszcze wełnę w środku to nie uzyskamy efektu izolacja nie dojdzie wszędzie i żeby się nie okazało że kasa wyrzucona a efekt dalej marny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149122-docieplenie-dachu-pianka-natryskowa/#findComment-4339899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
