grzybek7 13.10.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 (edytowane) Witam, Chciałbym zapytać Was czy jest gdzieś opisane, albo ktoś w paru punktach napisze prawidłowo wykonaną obróbkę komina i komin jako całość. Jak ustrzeć się Na razie wiem, że : pełna cegła klinkier, pełna fuga Co z wcięciem w komin ?? Mój wykonawca robi z wcięciem, a chcę wziąść gościa ( dobrego ) do kontroli wykonawców, który twierdzi : żadnej ingerencji w komin. ( jeszcze nikt po nim nie poprawiał, ale nie stać mnie na niego ) Jak się będą sprzeczać to kto ma rację ? Pozdrawiam, grzybek Edytowane 13 Października 2010 przez grzybek7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149138-komin-obr%C3%B3bka-normy-sztuka-dekarska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 13.10.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Mój wykonawca również robił obróbkę bez wcięcia. Powiedział, że z wcięciem to się kiedyś robiło. U mnie zastosował pas papy termozgrzewalnej która to zgrzał na kominie. Fakt, że na razie mam położoną papę zwykłą ale jak z czasem będę kładł blachę to też się to robi bez wcięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149138-komin-obr%C3%B3bka-normy-sztuka-dekarska/#findComment-4322561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.10.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Jak nie ma wydry wyrobionej w cegle to TRZEBA ciąć. Bez tego, klejąc i kołkując po kilku latach puści. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149138-komin-obr%C3%B3bka-normy-sztuka-dekarska/#findComment-4322866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 13.10.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 nie wiem jak to u mnie będzie wyglądało po kilku latach, ale: obróbka komina wykonana :- bez wydry- bez kołków- bez kleju i innych "czarnych" mazideł....- bez taśmy ołowianej- bez wszystkiego "typowego" ...na razie trzyma się...ot taki "własny" patent....zobaczymy po zimie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149138-komin-obr%C3%B3bka-normy-sztuka-dekarska/#findComment-4323116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.10.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Cięcie klinkieru nie jednemu stwarza problemy stąd takie opinie. Można robić wcinkę pod pokryciem. Wcinka to praktycznie 100 procentowa pewność szczelności. Oczywiście wcinka nie jest obowiązkowa ale gwarancja szczelności komina na kilka lat tak! Żądaj takiej gwarancji na piśmie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149138-komin-obr%C3%B3bka-normy-sztuka-dekarska/#findComment-4323515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
