Dom marzeń Diuna III z domusa
Tom Bor
(...)więc się kwiatuszku nie irytuj(...) ale i tak Cie kiedyś w realu odwiedzę a co!
Tylko kiedy i w którym? Właśnie sprawdziłem - w Ł są 4. :roll: :p
Lepiej nie odkładaj na bliżej nie określoną przyszłość, bo jak się kwiatuszek rzeczywiście zirytuje, to cię namierzy, zbierze przyjaciół i zorganizujemy ci we wsi drugie holenderskie Haren ...i nawet nie będę czekał do twoich 16-tych urodzin :lol2:
  • Odpowiedzi 1,2k
Ilonka, już powinnaś zacząć się bać, albo lepiej... rozpalać grila ;-)
  • 3 weeks później...
Hej Ilonko kupę czasu u Ciebie nie byłam ,widzę ,że pomalutku działasz ,fajnie trzymam kciuki uda Ci się ,Szmitce się udało z 2 córeczkami to i tobie się uda. A balkony ja zabezpieczyłam diserbit na to gruba papa na to styro folia i wylewka ,na wylewkę jakieś mazidło ala guma na to na jednym balkonie mam płytki klejone klejem mro-elastycznym z Mapei i fuga elastyczna ,2 balkon czeka na płytki.pozdrawiam
Tombka: jak wykonany jest balkon i gdzie dokładnie przemaka (może jakieś fociszcza porobisz)? Jeśli jest na nim wylewka betonowa, to można ją uszczelnić preparatem szlamowym (są specjalne środki do kupienia - wpadnij do jakiegoś marketu i zamrugaj oczętami do jakiegoś doradcy na dziale budowlanym, to na pewno pokieruje prawidłowo ;) Folia w płynie średnio się nadaje, bo ona jest mało odporna na mrozy - popęka i będzie abarot to samo. Jeśli balkon jest w stanie surowym, to można pokryć go papą termozgrzewalną z wywinięciem na ścianę zakładki ok. 10-15 cm (i tak powinno się to prawidłowo wykonać przed zrobieniem wylewki i ocieplenia).
w piątek mię zaszambowali znaczy szambo wrescie zakopano na swoim miejscu, uuuffffffffffffff odetchnęłam z ulgą.zdązyłam przed samym sniegiem
Gratulacje, czyli teraz mozna załatwić to i owo ;)
A co do balkonu, to tak jak Martinezio - on zresztą nieomylny jest:)
Witam się, dawno mnie tu nie było
No to jak jest wylewka, to trzeba ją opędzlować tym szczeliwem do betonów. Zaraz poszukam czegoś sensownego.
Dodatkowo styk wylewki z elewacją trzeba uszczelnić - najlepiej jakąś taśmą elastyczną (może być ta do glazury, wklejana pod folię w płynie, ale tu trzeba ją przykleić czymś innym - preparat do uszczelniania betonów nie jest tak klejący, jak folia... ew. można by tą folią, ale nie wiem, jak to będzie wytrzymywać zimą).
Jak będziesz kleić na to jakieś płytki, to na elewację trzeba dać cokół tak z 10-15 cm, a pomiędzy ten cokół i płytki na balkonie trzeba wepchnąć sznur uszczelniający i zamaskować go silikonem jakimś dobrym.
Płytki oczywiście klejone na klej wysokoelastyczny i mrozoodporny. Tak samo płytki muszą być mrozoodporne (chociaż z drugiej strony pokażcie mi takie, które nie są teraz mrozoodporne ;)).
O, tu jest b. fajny opis użycia systemu Mapei :) To chyba jeden z najlepszych systemów obecnie (w sensie dobra jakość w dobrej cenie):
http://www.technologie-budowlane.com/System_renowacji_i_uszczelnienia_balkonow_i_tarasow_MAPEI-1-170-12_21-.html
Aczkolwiek należy się przygotować na nieco większy wydatek, bo niestety te szczeliwa są nieco kosztowne. I to niezależnie od producenta.
Hej, Kochana :) Jak powiedziałam, tak zrobiłam - a kuku! :) Ilonka, skoro Ty masz już szambo, to jesteś Supermenka! Niech Wa dobrze służy, cokolwiek by to miało znaczyć. :D
Yetek,, ja już wiem skąd się wziął Twój nick - Ty jak Yeti - wszystkim się zapowiadasz i "straszysz" przyjazdem, a jeszcze u nikogo się nie pojawiłeś - nnno, może u jednej tylko Yuczki, bo blisko mieszka i zapach szarlotki cię doleciał. Poza tym jak z prawdziwym Yeti bywa - wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt nie widział ...:D
Martinezio, jak zawsze jesteś niezawodny - Ty juz masz tu swoją markę na forum - zawsze sie zjawiasz niczym jakiś Supermen i pomagasz potrzebującym :)
Edytowane przez Lidia_G.
I tu się Lidzia mylisz... Nie dość, żem poznała Yetiego, to jeszcze i w mym na ów czas jeszcze niekompletnym domku w lesie się zjawił :yes:
Jesoo dzięki idę się douczyć i to galopem zeby przed mrozem jeszcze zdazyć
Koniecznie przed mrozem Ilonko ..... kurcze zawsze cos ...... :bash:
A Marti to jak Lidzia napisala ...... nie tylko jest ja SUPERMEN ..... ale On to jest SUPERANCKI MEN :yes:
