Witam, jestem świeżo po nowej elewacji - elektryk wyprowadził 1 przewód na lampę wiszącą przed wejście do domu, teraz wyszło tak, że jest jeszcze potrzebne dodatkowe niezależne oświetlenie - czy da się wydusić coś jeszcze z jednego wyprowadzonego przewodu bez kucia i wiercenia? Sterowanie lampy włącz / wyłącz jest za pomocą włącznik klawiszowy jednobiegunowy (pojedyńczy)
https://forum.murator.pl/topic/149168-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-wi%C4%99cej-konfiguracji-na-jednym-kablu/
A ile żył ma ten jeden przewód?
Jeśli dwie, to niewiele zrobisz i jest to niezgodne z przepisami.
Jeśli trzy, to zrobisz, ale będzie to niezgodne z przepisami
Jeśli więcej, to zrobisz, ale pewnie więcej nie ma.
Możesz jeszcze bawić się zabawkami dla hobbysty w jakąś formę przesyłania sygnału itd, teoretycznie to chyba można, a w praktyce :(
Wykorzystaj przewód uziemiający jako plusowy, przecież jak będziesz miał w podbitce a lampa będzie plastikowa to i tak nie podłączysz uziemienia bo do czego.
A tak konkretnie to ten plus do czego podłączyć?
Można zastosować lampy z wewnętrznym czujnikiem ruchu.
Co więcej?
Zakupując lampy firmy STEINEL (dość drogie ale ... dobre) maja taką funkcję, że gdy 2x szybko wyłączysz i włączysz to będzie światło stałe (bez czujnika ruchu).
  • 2 months później...
Możesz jeszcze wyprostować prąd do stałego (DC) i sterować dwoma odbiornikami (żarówkami) przy pomocy zmiany polaryzacji. Wystarczą wtedy dwa przewody. A mając trzy przewody to można już cuda stworzyć, jednak przełącznik będzie już dość zaawansowany.
Bardzo dobry pomysł, ale ma ta istotną wadę, że ciężko będzie wtedy oba punkty naraz załączyć (znaczy można puścić prąd zmienny, ale wtedy oba będą chodziły na pół gwizdka, wyraźnie drgającym światłem, a w przypadku świetlówek energooszczędnych mogą wogóle nie odpalić).
Generalnie jest duża szansa na to, że jest tam przewód trójżyłowy i w takiej sytuacji chybabym kombinował z wykorzystaniem przewodu PE w sposób absolutnie nie polecany. Jesli zaś są dwie żyły, bądź bardzo chcemy być w zgodzie z przepisami, jedyne wyjście to zastosowanie radiowego zdalnego sterowania, są gotowe układy ("gniazdko z pilotem", tylko pilot musi być radiowy).
J.
Witam.
Bo to się robi tak - plus na minus, reszta na masę. A co zostanie - do kupy.
http://www.emoticonsfree.org/wp-content/uploads/mad0228.gif
J.
Witam.
tak myślałem. Jednak lepszym rozwiązaniem jest podłączenie plusem masy, uziemienie bez zmian, a zaoszczędzony przewód wykorzystujemy do sterowania.
Tak jarku, właśnie kolega z krzys i aga natchnęli nas do tego salomonowego rozwiązania.
Poddaję się, nie kopcie leżącego.
Podłączajcie sobie plus do minusa, minus do plusa, to wszystko do masy, wszystko to najlepiej tym ładnym, kolorowym "kabelkiem". A na całość jeszcze zasmażkę...
J.
J.
to najlepsze rozwiązanie i zachowasz PE, ale tak czy owak bez ingerencji w elewację nie obędzie się. Można tylko zastanowić się z jakiego miejsca wyprowadzić zasilanie dodatkowych wypustów , by ta ingerencja była najmniejsza i najmniej widoczna.
