talgo1 14.10.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Witamczy posiada ktoś ten kocioł SEKO EKO-II wJ i mógłby się podzielić opiniami chodzi mi dokładnie o ten http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kociol_co_podwojny_eko2wj.htmlaktualnie posiadam uniwersalny Pleszewski z dolnym spalaniem no i na tą chwile nie jest to bardzo ekonomiczny piec wychodzi średnio 2 tony miału na miesiąc więc rozglądam się na takim z automatycznym podajnikiem na eko-groszek a ten seko ma od razu możliwość podłączenia drugiego kotła do spalania drewna i innych paliw raczej w internecie ciężko o opinie tego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 15.10.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 A może miałowiec nie jest ekonomiczny bo źle w nim palisz? Nie widziałem jeszcze miałowca z dolnym spalaniem. Miałowce to górniaki do palenia cyklicznego - zasypujesz podpalasz od góry, czekasz aż sie wypali i zaczynasz od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4325374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talgo1 15.10.2010 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 to nie jest miałowiec tylko teraz pale nim miał a jest wszystko żerny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4325586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 15.10.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Jaki to model kotła? Określenie "z Pleszewa" jest zbyt ogólne. Palisz od dołu czy od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4325646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talgo1 15.10.2010 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 ładuje go od całego i podpalam do góry i spala się w dół to pewnie będzie spalania górnego ale do meritum pytałem o kocioł SEKo lub inny z automatycznym podajnikiem z możliwością spalania wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4326050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiązowna 08.03.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 A może miałowiec nie jest ekonomiczny bo źle w nim palisz? Nie widziałem jeszcze miałowca z dolnym spalaniem. Miałowce to górniaki do palenia cyklicznego - zasypujesz podpalasz od góry, czekasz aż sie wypali i zaczynasz od początku. WItam Piec firmy Seko użytkują od 4 lat. Z bólem muszę powiedzieć, że ma więcej wad niż zalet. Może zacznę od zalet: plus -piec o mocy 21 kw zużywa na 15h / 2 wiadra węgla (jest ekonomiczny) dla budynku o powierzchni 160m2 -czopuch chłodny -nie tracisz ciepła minus -częste czyszczenie tj 1 raz w tygodniu pieca z smoły, która pozostaje na ściankach komory paleniska i wylotu przy zastosowaniu dmuchawy i temperatury 45-55 /trzeba dodawać kalnit i zdrapywać klejącą smołę. - -częste czyszczenie tj 2 raz w tygodniu pieca z sadzy, która pozostaje na ściankach wylotu przy wyłączonej dmuchawie i uchylonych drzwiczkach , temperatura 67c . -otwory pomiędzy ściankami są zbyt wąskie jest problem z włożeniem szczotki drucianej -trzeba ją wepchnąć. -górny otwór wycieru należy odkręcić i zaopatrzyć się w mocne palce lub zamienić na nakrętki pod klucz 17 w ogóle jest to nie praktyczne -kotłownia wygląda jak pomieszczenie w kopalni. KOSZMAR NIE POLECAM:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4596453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiązowna 08.03.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 WItam Piec firmy Seko użytkują od 4 lat. Z bólem muszę powiedzieć, że ma więcej wad niż zalet. Może zacznę od zalet:plus-piec o mocy 21 kw zużywa na 15h / 2 wiadra węgla (jest ekonomiczny) dla budynku o powierzchni 160m2-czopuch chłodny -nie tracisz ciepła minus-częste czyszczenie tj 1 raz w tygodniu pieca z smoły, która pozostaje na ściankach komory paleniska i wylotu przy zastosowaniu dmuchawy i temperatury 45-55 /trzeba dodawać kalnit i zdrapywać klejącą smołę.--częste czyszczenie tj 2 raz w tygodniu pieca z sadzy, która pozostaje na ściankach wylotu przy wyłączonej dmuchawie i uchylonych drzwiczkach , temperatura 67c . -otwory pomiędzy ściankami są zbyt wąskie jest problem z włożeniem szczotki drucianej -trzeba ją wepchnąć. -górny otwór wycieru należy odkręcić i zaopatrzyć się w mocne palce lub zamienić na nakrętki pod klucz 17 w ogóle jest to nie praktyczne -kotłownia wygląda jak pomieszczenie w kopalni. KOSZMAR NIE POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4596455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 21.04.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 (edytowane) @wiązowna: jaki masz typ pieca - miałowiec czy jak autor wątku ekoIIwJ?Podpinam sie pod ten post, interesuja mnie opinie, bolaczki i przechwalki uzytkownikow piecow Seko z Debicy, zwlaszcza pieca 2 w 1, czyli EkoIIwJ.Pozdrowienia.Ps. zapraszam i tu: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9444-kociol-seko-ekoiiwj-lub-eko2w1/ Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez 80mariusz80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149192-kocio%C5%82-seko-eko-ii-wj/#findComment-4670718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
