marcin_cinas 14.10.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Witam Chodzi o oswietlenie podjazdu pod dom, w ziemie wrzucony jest kabel 3x2,5mm2 i zrobione jest 15 wypustow pod slupki takie z oswietleniem. Chcemy z zona aby mozna bylo je zapalic na stale kiedy tylko chcemy, jak rowniez zeby mozna bylo je zgasic na stale, jak rowniez zeby same zalaczaly sie czujnikiem zmierzchowym, byly sterowane sciemniaczem ustawianym manualnie i aby dalo sie ustawic godzine przy ktorej sie wylacza np 24. Jak to rozwiazac o ile sie da? Lub moze ktos z was podda inny ciekawy sposob sterowania. Myslalem o czujkach ruchu ale to odpada bo kotow masa w okolicy a dyskoteki nie chce. Dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 14.10.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 bez problemu, to prosta instalacja. Instalujesz czujnik ruchu, który wyzwala ściemniacz ( są nawet takie, w których można zaprogramować czas świecenia, a także czas narastania i opadania napięcia, ładnie się wtedy lampy rozjaśniają i ściemniają). To wszystko zasilasz z zegara, który np. po 23-ciej nie pozwala na wyzwolenie z czujnika ruchu.Można dodatkowo zainstalować odbiornik radiowy i włączać pilotem już z daleka, lub po 23-ciej... Mam nawet schemat podobnej instalacji, niestety na innym komputerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4324710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 14.10.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 A jak nazywa się ten kabel. Widzę stąd że to jest YDYp 3x2,5 ale może niedowidzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4324941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 14.10.2010 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 YKY 3x2,5 taki ziemny (czarna izolacja firmy nie pamietam), nie dalbym przeciez YDY do ziemi bo za pare lat by nic z niego nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4325002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.10.2010 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Możesz jeszcze dodać funkcję, świecenia z ograniczoną mocą (np. 1/3) po zapadnięciu zmierzchu, a po wykryciu ruchu przejście na pełną moc, po pewnym czasie zwłoki znów przejście do ograniczonej mocy. W godzinach "nocnych nocnych" np. 23-4 wyłączenie całego układu, tzw. przerwa nocna. W czasie przerwy nocnej uruchomienie możliwe manualnie lub czujnikiem ruchu. W czujnikach ruchu ustawiasz czułość, jeśli pokombinujesz z czułością, wysokością zamocowania i kątem nachylenia to możesz wyeliminować mniejsze zwierzęta jako wzbudzaczy układu. Zanim zaczniesz majstrować przy elektryce, sprawdź czy użyte źródła światła współpracują ze ściemniaczem. Na dwoje babka wróżyła czy to jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4325144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 15.10.2010 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 A jakbym zrezygnowal z czujek ruchu bo dojazd to 30m wiec musialbym zastosowac przynajmniej 2 zeby to mialo sens. Czyli rezygnuje z czujek ruchu. Chce wlaczyc i wylaczyc z lacznika swiecznikowego przez cala dobe ale dodatkowo zeby sie zalaczalo zmierzchowym zdalnie dawalo np 50% mocy i o 24 sie zdalnie wylaczalo. Jak to pospinac zeby bylo fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4325318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.10.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Jak to połączyć, odezwij się na priv, narysuje na kolanie jakiś schemat i ci go wyśle na @. Czujniki ruchu na końcach np. ścieżki komunikacyjnej to byłby fajny bajer dla gości. Stoją za bramką => 50% mocy, wchodzą na ścieżkę i rozjaśnia się do 100%, a potem przygasa za nimi.... taki mały wodotrysk elektryczny... mówię Ci, żądziłbyś w okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4326241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 26.10.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Jak to połączyć, odezwij się na priv, narysuje na kolanie jakiś schemat i ci go wyśle na @. Czujniki ruchu na końcach np. ścieżki komunikacyjnej to byłby fajny bajer dla gości. Stoją za bramką => 50% mocy, wchodzą na ścieżkę i rozjaśnia się do 100%, a potem przygasa za nimi.... taki mały wodotrysk elektryczny... mówię Ci, żądziłbyś w okolicy Ciekawy pomysł nie pomyślałem o tym!! nie obrazisz się jak podkradne??!!z góry dzięki ;-p Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4343058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.10.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Nie obraże się, to jest jeden z wielu pomysłów jakimi zaskakuje klientele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4348287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 27.11.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Jak się boisz o zwierzynę to można dać zwykły sensor na bramie wjazdowej i garażowej po sztuce.Tak ja kolega napisał po rozpoczęciu otwierania bramy np przez 10sec ciemniej i po tym czasie full jasności.Oczywiście oprócz wyłącznika/włącznika ręcznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149197-oswietlenie-drogi-dojazdowej-do-domu-jak-zrobic/#findComment-4391198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
