czaras1 14.10.2010 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Chcialbym przy suficie zamontowac lampe, w ktorej zrodlo swiatla to 4 zarowki E27. Wybralem zarowki swietlowki energooszczedne 4x23W (sa przystosowane do sciemniania). I teraz pytanie: co musze kupic i jak zamontowac, by miec te funkcje sciemniania, czy wystarczy taki wlacznik z potencjometrem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149203-prosze-o-porade-sciemnianie-zyrandola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.10.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Tak, powinien wystarczyć.Powinien, bo nie z każdym ściemniaczem współpracują takie żarówki.Najlepiej się umów w sklepie, że jeśli nie zadziała to weźmiesz w zamian inny i żeby nie nabijali na kasę.Swoje próby zacznij od tych markowych ściemniaczy, dopiero później patrz na BEMKO, SREMKO i inne podobnie brzmiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149203-prosze-o-porade-sciemnianie-zyrandola/#findComment-4326330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 17.10.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 ... Najlepiej się umów w sklepie, że jeśli nie zadziała to weźmiesz w zamian inny i żeby nie nabijali na kasę.... Tam gdzie sprzedają elementy oświetlenia powinni wiedzieć jakie żarówki współpracują ze ściemniaczami. Po drugie to w takim miejscu powinno być ogólno dostępne (lub tylko dla sprzedawcy) stanowisko do sprawdzania żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149203-prosze-o-porade-sciemnianie-zyrandola/#findComment-4327694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.10.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Taki mały szczegół, na stanowisku do sprawdzania żarówek nie sprawdzisz pracy ściemniacza. Są 2 wersje ściemniaczy, szukaj takiej która wymaga przewodu N.Zakładam, że w puszce instalacyjnej masz przewód N. Niemniej, masz 50% szans trafić na taki który nie będzie działał poprawnie z żarówkami energooszczędnymi.Ta niepoprawność działania to na ogół brak możliwości regulacji lub regulacja w zakresie 10% obrotu, pozostałe 90% obrotu ściemniacza nic się nie dzieje.O migotaniu i falowaniu światła nie wspomnę. No i oczywiście polecam lekturę instrukcji samego ściemniacza i zakres jego zastosowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149203-prosze-o-porade-sciemnianie-zyrandola/#findComment-4327774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
