gorylpl1 15.10.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Witam od jakiegoś czasu mam problem z instalacją C,O. Po odpaleniu kotła gazowego Junkers instalacja pracuje chwile normalnie.po2-3 minutach jak złapie temperaturę zaczyna słychać takie stukanie. Nie jest to szum wody. Hałas jakby ktoś pukał takie CYK CYK CYK co 1s-non stop. Słychać to w pokoju na ostatniej kondygnacji. W innym również na ostatniej kondygnacji jest też taki hałas, ale tylko w momencie jak gorąca woda jest tłoczona do instalacji. Jest to taki głośniejszy stukot-coś jakby instalacja w wibracje wpadała. Ustaje od po chwili i zaczyna od nowa gdy napływa gorąca woda(czuje na rurce) Instalacja nie wydaje się być zapowietrzona. Odkręcając odpowietrzniki przy kaloryferze nie leci powietrze. Mam też odpowietrzniki automatyczne na końcach pionów i tu zauważyłem że trochę leci z nich woda(w miejscu wentyla)-Nie wiem czy tak ma być??? czy korki od odowietrznikow auto maja być zakręcone??Spuściłem ostatnio całą wodę i nalałem od początku po woli zęby sprawdzić to zapowietrzenie, ale teraz chyba jest jeszcze glosniej:/ Kombinowałem z ciśnieniem na kotle- i jest ustawione na 1 barPompa nie ma regulacji obrotów-jest integralna częścią kotła gazowego. Kocioł ustawiony jest na niską temperaturę T zasilania ok 60C instalacja pionów i poziomów ma ze 25 lat. Grzejniki są aluminiowe z odpowietrznikami, oraz 3 żeliwne, z tego 1 zakręcony. Proszę o pomoc -co z tym zrobić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149212-stuki-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.10.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 najprawdopodobniej masz gdzieś pomylone zasilanie z powrotem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149212-stuki-w-instalacji-co/#findComment-4325806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 17.10.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 (edytowane) A jak grzejniki są gorące to też stuka czy tyllko jak są zimne i napływa do nich gorąca woda?I czy jak się studzą to też stukają? Edytowane 17 Października 2010 przez zorrk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149212-stuki-w-instalacji-co/#findComment-4327953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 29.12.2010 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 najprawdopodobniej masz gdzieś pomylone zasilanie z powrotem nie moge miec pomylone bo mam grzejniki z podłaczeniem bocznym:/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149212-stuki-w-instalacji-co/#findComment-4458002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 29.12.2010 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 jak są gorące to tez stukają, hałas jest cały czas jak włączę C.O. Ustaje jak przestaje pracować C.O czyli jak wyłączy sie pompa.Ten halas nie jest od rozgrzewających sie czy stygnących grzejników, ale raczej od obiegu czynnika grzewczego w instalacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149212-stuki-w-instalacji-co/#findComment-4458007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
