Witam!!!
Robię remont domu i potrzebuję dwa kominy dymne 8 i 9 metrów na paliwo stałe i mam problem jaki wybrać. Kominy będą stać w wewnątrz budynku. znalazłem takie na allegro EFFE 2 DOMUS, http://allegro.pl/kominy-komin-domus-170-7mb-najtaniej-effe2-i1264891122.html co sądzicie o tym kominie. A może jakiś inny ?
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/
Dzięki za linki fenix2, ale o kominach firmy effe2 jest bardzo mało opinii w necie.Może jest to spowodowane tym ze są od niedawna na naszym rynku, choć na allegro widać że się sprzedają. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-4328718
  • 4 months później...
Witam!!!
czy postawiłeś już te 2 kominy DOMUS? Jeżeli tak to podeślij parę fotek jak masz je łączone ze ścianami nośnymi oraz jak robiłeś przejścia przez strop. Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-4563514
  • 1 year później...
czym wypełnialiście dylatacje pomiędzy stropem a kominem?
ja dałem piankę SOUDAL SOUDAFOAM FM i powiedziano mi że będą się ulatniać toksyczne gazy,
jaką macie temperaturę na kominie effe2 przy pierwszym stropie?
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5570264
Komin posiada oznaczenie:T600-N1-D-3-G100
T600 - maksymalną temperaturę spalin mierzona w oC
N1 – praca wyłącznie w podciśnieniu 1 o dopuszczalnych większych nieszczelnościach
D – jak nie występuje zjawisko kondensacji
3 - – do paliw gazowych, płynnych i stałych
G100 – odporny na pożar sadzy,
i najważniejsze związane z Twoim pytaniem 100 czyli 10 centymetrów od wszelkich elementów palnych. Masz odpowiedz na pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5570391
To jeszcze ja się dopytam o odległość pomiędzy kominem Domus a elementem palnym - belka drewniana.
Czy jeśli pomiędzy kominem domus a elementem drewnianym jest kanał wentylacyjny o szerokości 19cm jest to akceptowalne?
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5571362
Pustaki wentylacyjne często mają oznaczenia REI 180, wyraża to czas w minutach, w którym elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5573119
Odległości komina od mat. niepalnych odnoszą się do strumienia spalin(dymu). Tak więc kanał wentylacyjny jest dodatkowym zabezpieczeniem....
Eniu, odległość od elementów zapalnych nie mierzymy od wewnętrznego lica przewodu kominowego tylko od zewnętrznej ściany systemu kominowego niezależnie czy jest to komin systemowy ceramiczny, czy stalowy – termoizolowany.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5573122
Pewnie tak. Nowości musiałbym postudiować. Zazwyczaj wolę jednak wiedzieć, gdzie są te spaliny...
Swoja drogą. Ustawa jakaś już te systemówki łapie w tej kwestii, czy to tylko wytyczne branżowe?
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5573186
Nasze kochane europejskie normy zharmonizowane Eniu.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-5573228
  • 8 months później...
  • 2 years później...
Odgrzebię temat, widziałem u siebie na składzie taki komin, zacząłem szukać w necie trochę informacji i mało opinii, ktoś kupił, zamontował, używa, podzieli się opinią. U siebie rozważam zakup takiego komina do podpięcia kominka.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6907305
Szukasz kłopotów. Komin ceramiczny dobrej jakości nie daje rady przy spalinach z kominka. A Effe to ironia na temat komina...Kup pustaki a do środka zamiast ceramiki włóż stal stopową. Najlepiej 1.4404. Może być nawet 0,5 mm grubości.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6908823
A możesz coś konkretnego polecić, jakiegoś producenta, sklep itp ? Jak usztywnić rury wtedy w kominie, wełna, jakieś uchwyty ?
Mam jeszcze takie dodatkowe pytanie. Komin będzie sąsiadował z pomieszczeniem technicznym, zatem wyczystkę chcę zrobić od strony tego pomieszczenia. Jednak wyczystka przy podłodze trochę by była "mało szczęśliwym" rozwiązaniem, bo trzeba zapewnić dostęp i przez to burzy to mi trochę koncepcję zagospodarowania pomieszczenia. Czy można zrobić wyczystkę na wysokości ok 120 cm, automatycznie komin by musiał się zaczynać wyżej (podmurowany bloczkami betonowymi) ? Tym samym mógłbym optymalnie zagospodarować to pomieszczenie i mieć dobry dostęp do wyczystki.
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6908856
Całe wieki kominki nie miały wyczystek, bo dla kominka to zbędny balast...Oczywiście możesz zrobić wyczystkę w dowolnym miejscu. Kłania się kominiarz, którego akceptację warto zyskać przed, a nie po realizacji. Może coś doradzi?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka
Jest też kilka tekstów o kominach na moim blogu (stopka).
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6908867
Znalazłem na popularnym serwisie aukcyjnym komin z takiej stali jak sugerujesz. Zastanawia mnie że przeznaczenie komina jest dla urządzeń grzewczych gazem lub olejem:
Materiał: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Technika spajania: spawanie plazmowe
Sposób łączenia: kielichowo
Grubość blachy: 0,6 mm
Max temp. pracy: 550° C
Natomiast ten sam sprzedawca ma kominy do urządzeń opalanych drewnem, ale tam jest stal:
Materiał: stal żaroodporna
Gatunek stali: 1.4828
Grubość blachy: 1 mm
Max temp. pracy: 1250° C
Polecasz (jak i kilka innych osób na forum) komin ze stali:1.4404, ale według sprzedawcy (pisze, że jest producentem) komin ze stali 1.4828 jest właściwy do kominka. Czy nie lepiej jednak kupić komin ze stali 1.4828 ?
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6908931
Producent produkuje, my montujemy i eksploatujemy... Wyszło tak, że 1.4404 jest lepsze. Argumenty w tekstach.
Argumenty producenta zaś, to głównie naukowe opracowania wynikające z właściwości gatunków stali szlachetnych. Ta teoria nie do końca pokryła się z praktyką.
Ostatnio dość głośno jest na temat rdzewienia ...stali nierdzewnej. Chłopaki przyjęli pewne założenia teoretyczne i zaczęli produkcję rur gazowych z pewnych stopów. No i wyszło, że po dwóch latach, stopy te (ze stali nierdzewnej) rdzewieją...
https://forum.murator.pl/topic/149229-komin-effe2-domus/#findComment-6909576
