Mój plan jest prosty(wykonanie pewnie nie).Buduje dom z uzytkowym poddaszem.Z braku kasy planuje na razie wykończenie dołu(kuchnia, salon,łazienka, sypialnia).Ponieważ bardzo chce mieć ogrzewanie podłogowe w kuchni, łazience, holu wiec ruruki do podłogówki zaleje juz teraz.
Całość chce ogrzewać kominkiem.chciałbym go tez wykorzystac do podgrzewania wody do podłogówki.
ja to widze tak.kominek z rusztem wodnym w układzie otwartym.Przekazanie ciepła z tego układu do podłogówki poprzez wymiennik.Mój problem polega na tym że nie wiem jak odłączyc instalacje otwartą kominka od wymiennika? Wyobrażam to sobie tak:jeżeli temperatura na wejściu do podłogówki przekroczy okreslona granice, następuje odcięcie wody płynącej z kominka do wymiennika.Jeżeli woda w podłogówce sie ochłodzi woda do wymiennika płynie bez problemu itd. W pzryszłości planuje podpiąc pod to piec gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Być może lepszybędzie układ z jakimś nawet niewielkim zasobnikiem buforowym, kominek ładuje bufor z bufora poprzez mieszacz zasilana jest instalacja podłogowa.
Zamierzam coś takiego zrobić u siebie.
Dodatkowo bufor pozwoli na zmagazynowanie pewnej ilości ciepła.
A propo kominka otwartego dlaczego wybrałeś kominek otwarty (też sie nad tym zastanawiam) a nie wkłąd kominkowy.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-240669
No dobra, to wam powiem coś :lol: .
Jeśli masz zaawansowany kocioł z logiką sterowania, to zapomnij o wpinaniu kominka w CO. Ja mam Wieśmana z pogodówką, dwa obiegi - kalafiory i podłogówka oraz kominek Jotula. Nie powiem, rozważałem twoją opcję, ale... Analiza działania systemu grzewczego Viessmann'a (również innych nowoczesych kotłów) odwiodła mnie daaaaaaleeeeekoooo od takich pomysłów. W skrócie chodzi o to, że Wieśman bada różnicę temperatur na zasilaniu i powrocie, koreluje to z temperaturą za oknem i opierając się o krzywą grzewczą ustala temperaturę kotła. W skrócie - woda obiegowa spełnia rolę czujnika - z ciekawostek - na kotle ustalam temperaturę w pokojach mimo braku tam jakiegokolwiek czujnika! Tak więc wniosek jest prosty - podgrzewana woda zafałszuje sterownikowi kotła dane na temat prędkości oddawania ciepła, i kocioł może nawet się nie włączyć mimo niskich temperatur w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-240985
nic nie zafałusze jak bedzie wyłączony, a wyłaczy sie automatycznie dzieki przekaźnikowi który to reaguje na włączenie się pompy obiegowej z kominka, a pompa włącza się dopiero przy zadanej tem. (np 50stopni)na płaszczu wodnym.
Ja tak mam i działa wszystko idealnie.
ps. a co do mojego pieca CO to też jest konstrukcja zawansowana.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-240992
Ale na miał, czy węgiel? :lol:
A tak poważnie, zapewne jest to wykonalne, powiem więcej (a Hameryki nie odkryję) - jest tak skoro tak masz. Nie chcę polemizować, ale też się nad tym zastanawiałem, i po dywagacjach z serwisantami zrezygnowałem. Teraz mam dwa (a może nawet trzy) sytemy: wodny podłogowy, wodny grzejnikowy i powietrzny nadmuchowy. Czy to lepsze od pojedynczego systemu wspomaganego kominkiem z płaszczem? Nie wiem, niemniej jednak dobrze, że kazdy może wybrać coś dla siebie (i tu tez nie jestemKolumbem :cry: )
A co do zafałszowania - zafałszuje, bo woda spełnie rolę czujnika, czyli szybkość stygnięcia wody jest dla pieca wskaźnikiem. Zaprawdę powiadam wam: nie da rady w moim systemie porządnie tego połączyć. Chba, że zrezygnowałbym z logiki kotła i zadecydował o większych rachunkach za olej co przekładało by się na stwierdzenie: "Olej olej". :lol:
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242783
po protu masz wieśmana
twoj instalator czy jak go tam zwiesz mało wie i mało widział, zapraszam do mnie to sobie obadasz jak działa kominek z płaszczem wodnym do tego 3 obiegi podłogówki, 7 grzejników plus 2 drabinki w łazienkach, zasobnik wody (też grzany z kominka gdy w/w pracuje) jak pięknie piecyk CO jest odłączany (oczywiście węglowy kondensacyjny)
jak widać twoje przemyślenia są słabo podparte wiadomościami na ten temat
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242811
No, bo ja w ogóle mam kiepski sprzęt, ty masz full wypas z pełną opcją (trzy obiegi podłogówki??? SIEDEM grzejników??? DWIE DRABINKI??? Ale z tym zasobnikiem to chyba jednak przegiąłeś - MASZ ZASOBNIK???!!!). Faktycznie,z Twego opisu - wyczes na maksiora. Nie ma co zazdroszczę Ci. No i moje przemyślenia jakieś takie... Wstyd mi przed takim fachurą. Naprawdę. :oops: Co ja się tu głupi wymądrzam... :oops:
No i kurde, ten instalator zapewniał, że jest profesjonalistą, nawet na wizytówce miał taki napis i logo Viessmann'a... Chyba faktycznie mało widział, i mało wie, raptem to koleś po szkoleniach serwisowych i dość długiej praktyce. Jak go spotkam to mu zdejmę te czarne okularki i białą laskę na garbatym grzbiecie połamię! Ależ ze mnie głupiec...
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242844
No i krde, ten instalator zapewniał, że jest profesjonalistą, nawet na wizytówce miał taki napis i logo Viessmann'a... Ależ ze mnie głupiec...
pewnie i tak twoja logika pieca
przygniata mój cały zestaw :lol:
więc nie bądź aż tak bardzo zmartwiony :lol:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242850
pozdrawiam
No niestety tak to się w Viessmann'ie nazywa. Więc przykro mi, że mój zdekompletowany zestaw muszę w jednym poście zestawiać z Twoim hiperjebwicznym zestawem do przetapiania stali przetransformowanym w domowy układ dostarczania ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242870
pozdrawiam
Ależ oczywiście. Nie śmiem polemizować, o Wszechwiedzący.
A reszta na kolana i wiązać Wieszczowi Ze Skrzynki Po Bananach buty. Tylko się nie pchać i nie pobrudzić sznurówek śliną.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242881
Kompletnie nie rozumiem Twojego sarkazmu, przecież złożyłem hołd Twojej niczym nie skrępowanej wiedzy, a także Twojemu super wypasionemu profesjonalnemu systemowi CO. Tak więc skoro nie uznajesz przemyśleń instalatorów na temat systemów grzewczych i ich sposobów działania, to czemu z nimi polemizujesz? Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tu zaczął psioczyć o przekomarzaniach, dla których NIE zostało stworzone to forum.
No ale skoro pochwały dla Twojej Jedynie Słusznej strategii ogrzewania wyposażonej w SIEDEM grzejników, TRZY obiegi + ZASOBNIK (ale z tym zasobnikiem to ściema, co?) i związanej z tym wiedzy na temat innych systemów funkcjonujących na trochę innych zasadach w zakresie doboru odpowieniej mocy do zadanej temperatury są dla Ciebie udręką, to nie mówię już nic. Jedynie coś mi się widzi, że tak się zgrzałeś, że podłączając się pod swój megawyczes byłbyś trzecim źródłem ciepła w swoim układzie. No ale cicho sza, nie mówię już nic.
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242910
O, to wśród kobiet też występuje odmiana "moje MUSI być na wierzchu"?
Frasunek zmarszczył me liczko.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/14923-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-242914
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
