Witam mam problem, ponieważ mam zaplanowaną kuchnię z wyspą i chce na niej miec kuchenke na gaz, wiem jednak ze przeowy muszą być łatwo dostępne, czy ktoś rozwiązał ten problem aby było estetycznie i zgodnie z przepisami?
z góry dziękuje za pomoc
Edyta
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/
  • 3 weeks później...
tu był też ten temat poruszony
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161632-Jak-doprowadzić-gaz-do-quot-wyspy-kuchennej-quot
jak byłam w sprawie gazu w gazowni powiedziano mi, że można np. zrobić rurę w podłodze, ale żeby był dostęp, to trzeba byłoby zrobić jakby taki ruszt. Mi wstępnie instalator mówił o jakiejść rurze wentylowanej, ale nie zgłębiałam na razie dłużej tematu. Powiedzieli, że najlepiej pytać tych, co robią kuchnie, bo skoro projektują płytę gazowa na wyspie, to powinny mieć ustalony sposób montażu. Obawiam się jednak, że niekoniecznie mogą projektować zgodnie z przepisami. Ogólnie, wbrew pozorom, dość ciężki problem do rozwiązania w sposób funkcjonalny i estetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/#findComment-4366702
ale czy ta podłoga nad rurą jest normalna, w sensie płytki czy co tam kto ma, czy musi być dostęp do tej rury (jak wyżej coś jakby ściągana pokrywa jak w grzejnikach kanałowych)?
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/#findComment-4370760
Puszcza się przez podłogę (przepust przez strop w tulei osłonowej) takie rozwiązanie widziałem tylko raz (czyli z pomieszczenia pod wyspą). Myślę, że w podłodze w bruździe z rozwiązaniem wentylowania byłoby ok dla gazu ziemnego i właśnie taka kratka jak w grzejniku kanałowym też byłaby ok bo zabezpieczała by przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale z drugiej strony gaz "puszcza się" nad puszkami instalacji elektrycznej etc.
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/#findComment-4370782
dzięki, muszę o tym pogadać z instalatorem, bo inaczej zostaniemy przy indukcyjnej
Jak to nie kwestia kasy tylko przyzwyczajenia ja osobiście wybrał bym indukcję... fenomenalnie się gotuje, gazem może trochę taniej, ale mniej komfortowo i nie ma ryzyka, że przypalisz sobie jakieś ciuchy lub rękawice od płomienia z gazu ;-)
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/#findComment-4372217
mam od 10 lat indukcję i ogólnie ok. Tylko jak nie ma prądu jest problem, bo nie można nic ugotować, a poza tym na gazie lepiej się gotuje - "panujesz" nad płomieniem i możesz np. użyć woka.
https://forum.murator.pl/topic/149239-wyspa-a-kuchenka-gazowa/#findComment-4372515
