inwent 16.10.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Witam Temat przewijał się w różnych wątkach milion razy, ale gdy próbuje odszukać nie potrafię. Do sedna. Odebrałem mieszkanie w stanie deweloperskim. Tynki na ścianach są bardzo dobrze wykonane. Mam jednak problem z sufitem. Jest to płyta żelbetowa. Jest idealnie gładka, gdyby nie niewielkie pory spowodowane powietrzem w procesie jej wykonania. By no naprawić postanowiłem położyć gładź gipsową/tynkową. I tu niestety nie mam pojęcia jakiej użyć: firmy, marki itp? Czy jako laik poradziłbym sobie z tym - nigdy tego nie robiłem? Jeśli to istotne to mieszkanie ma 38m2 i ma trzy pomieszczenia z czego największe to 18m2. Na ścianach tynk gipsowy kładziony maszynowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 16.10.2010 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 FlashBack Próbowałem, przed chwilą, na kawałku sufitu użyć gotowej knauf f1 i kiepsko to wychodzi. Tak jakby, masa finiszowa "nie trzymała" się. Chcąc po chwili wyrównać, gładź się "złuszcza" za pacą. Ten promix, to chyba rygipsu, ma inną konsystencję, niż wyżej wymieniony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.10.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 ... płyta żelbetowa. Jest idealnie gładka, gdyby nie niewielkie pory spowodowane powietrzem w procesie jej wykonania. Czy przypadkiem folia nie była dawana na szalunki, lub też czy szalunki nie były czymś natłuszczane bo i takie przypadki się zdarzają. U mnie była podobna sytuacja. Ostatecznie w większości pomieszczeń dałem sufit podwieszany - to jednak nie dla ciebie!!!! Mam też pomieszczenie gdzie nie dawałem płyty, a gips nie chciał się trzymać. Przeleciałem całość unigruntem a następnie pociągłem całość klejem. Klejem jechałem tak jak gipsem- zaciągałem do równego. Po kilku dniach na ten klej bez problemu położyłem gładź gipsową. Jak ja nienawidzę szlifowanie sufitów, zresztą nic nie lubię robić na sufitach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 17.10.2010 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Folia, wydaje mi się, nie była używana - byłoby to widać w strukturze sufitu. To są gotowe płyty żelbetowe układane na kolejnych kondygnacjach. Spróbuję jutro zagruntować powierzchnie C16 i wtedy znów spróbuję gładź. Edytowane 17 Października 2010 przez inwent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 17.10.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 To są gotowe płyty żelbetowe układane na kolejnych kondygnacjach. No tu może być problem. Kwestia kto i gdzie robił te płyty a dokładniej to czym zabezpieczał formy do odlewu aby nie brudziły się od betonu. Miałem przyjemność spotkać fachowców którzy jechali zwykłym olejem maszynowym. Fakt: szalunki były czyste jednak beton trzeba by odtłuścić albo opalić - inaczej tego nic się nie będzie trzymało. Raczej u ciebie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 20.10.2010 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Witam Po zagruntowaniu, na razie kuchni, efekt łuszczenia się masy nie występuje. Przynajmniej na kawałku, który sprawdzałem. Niestety nie mam jeszcze prądu jak i ogrzewania dlatego gładź zacznę robić po ich uruchomieniu. Teraz takie pytanko, czy Cekol C45 na ten sufit to dobry pomysł? I druga sprawa - jakiej grubości mniej więcej kłaść warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.10.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Czy CEKOL C-45 to nie wiem niech się znawcy wypowiedzą (bo dla mnie to tak jakbyś mnie zapytał czy Fiatem 126p można jechać czy może lepszy byłby mercedes) Jeśli chodzi o grubość to winna ona wynikać z nierówności jakie chcesz zniwelować. Jeśli masz równy sufit to kładziesz cieniutką warstewkę. Jak chcesz grubo no to już tynkowanie. Chociaż gipsu też można nawalić i kilka centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 20.10.2010 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Jak wspominałem - sufit równy, gdyby nie te drobne purchle. Czyli kłaść jak najcieniej - tak by zlikwidować tę dziurki po powietrzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.10.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Ja u siebie kładłem jedna warstwę na tynk cementowo-wapiennyGrubsza warstwa finiszowej gładzi. Już pod koniec doszedłem do wprawy, że urabiałem taką gęstość, że pociągałem raz i potem delikatna poprawka jak troszkę ściągło. Tak aby jak najmniej szlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 21.10.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 A z ciekawości - czego używałeś? Tzn. jakiej gładzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 21.10.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 U siebie na łączenia płyt i na wkręty dawałem VARIO a po całości szedł FAST G1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 21.10.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 To czy ten FAST jest dobry czy też nie to nie wiem. Innego nie stosowałem więc nie mam porównania. Wychodziło mi to ładnie i jest śnieżnobiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
