Mam do wykorzystania małe pomieszczenie 2x2m. Kilka miesięcy temu zrobiłem tam remont, położyłem tapete, lecz w pomieszczeniu była wilgoć i tapeta odeszła, zaczęła gnić. Postanowiłem więc zrobić tam od nowa remont, wliczając unicestwienie wilgoci.
Pomieszczenie jest po starej łazience, znajduje się poza domem, od 3 stron otoczone jest innymi pomieszczeniami, w tym z jednej strony szklarnią. Nie mam pojęcia z czego to jest zrobione, ale przy ostatnim remoncie zauważyłem że w suficie jest jakaś trzcina z tynkiem (?). Wiem, że dach jest azbestowy. Na ścianach są kafelki jeszcze stare, na początku planowałem je zbić i otynkować ładnie, lecz przy pierwszej próbie zwątpiłem w siebie i postanowiłem pomyśleć nad innymi pomysłami co by z tymi ścianami zrobić. Chodzi o to że te kafelki są przyklejone na beton chyba, bo strasznie ciężko odchodzą, poprawa, w ogóle nie odchodzą. A ja zwykły chłopak nie mający prawie żadnego doświadczenia w budowlance boje się te kafelki dotykać dalej.
Przedstawiłem problem więc matce, i doradziła by położyć tam panele jakieś, albo gipsowe (?) ściany. I tak czekam kilka dni już by wymyślić coś innego tam, bo chcę by było jak najtaniej, uczę się jeszcze i nie mam stałego dochodu.
Więc powiedzcie mi ludzie, co można by było zrobić z tymi ścianami by było ładnie, a co najważniejsze tanio.
Dwa. Wilgoć i podłoga. Planuję zrobić wywietrznik taki z wiatraczkiem który by robił przewiew pomiedzy pomieszczeniem a podwórkiem, tylko nie wiem czy to wystarczy. Na podłogę co mam zrobić? Wylać na nowo jakaś substancje? Beton? Klej jakiś?
Tak to mniej wiecej wygląda:
http://img217.imageshack.us/img217/3870/zdjcie0105y.jpg
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/
kafelki latwo odejda,tylko muisz sie z nimi bardziej stanowczo rozprawic(taki wstep do cwiczen na tej silowni ;))
po pierwsze musisz ustalic skad jest ta wilgoc i zlikwidowac jej zrodlo
bez tego robienie czegokolwiek jest bez sensu
plyty gipsowe zmniejsza Ci i tak bardzo male pomieszczenie-wiec moze zostawic te kafelki w swietym spokoju,ewentualnie zreanimowac je nowymi fugami,albo zaprzec sie i skuc.....
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4327468
Dobra, załóżmy że chcę zbić te kafelki i położyć na ścianę tynk(?). Jak mam to zbijać? Jak wcześniej mowiłem kafelki są od podłogi do połowy ściany. To ściane też zbić do cegły? A co z sufitem? Dam kilka zdjęć jak to wygląda. Powiedzcie mi ludzie co robić bo wariuje już przez to :confused:
http://img2.imageshack.us/img2/7831/zdjcie0119q.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/4981/zdjcie0118k.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/5975/zdjcie0117v.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5664/zdjcie0115x.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5381/zdjcie0114k.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/2601/zdjcie0116v.jpg
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4327945
mlotek i przecinak plus troche sily lub wiertarka z funkcja"kucia"
to naprawde jest nie problem,problemem jest wilgoc i jezeli nie pozbedziesz sie jej,cokolwiek zrobisz bedzie to syzyfowa praca
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4328069
Aha no ok. Ale nie napisałeś mi jak wykuwać to, do cegły łącznie ze ścianą która jest nad kafelkami?
A co do wilgoci to myślę że winą jest to że zaraz obok jest szklarnia w której jest zimia i sie ja podlewa. Jak myślisz? Co tam zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4328155
Poszedłem tam z przecinakiem i młotkiem i trochę postukałem by zobaczyć jak to będzie schodzić. Idzie w miarę łatwo, ale spójrz jak to wygląda, jest kafelka, pod kafelką jest coś co wygląda jak beton a pod tym betonem dopiero cegły i jakieś bardzo sypkie coś. Więc jak stuknę kafelke to odchodzi ten beton a to sypkie sie sypie.
Dwa, jedna ściana nie jest zrobione z cegły tylko z jakiejś trawy, jest kafelka>beton>sypkie coś a poźniej dopiero ta trawa. Zobacz jak to na zdjęciach wygląda i napisz mi szefie jak to skuwać.
To jest to coś co wygląda mi na beton:
http://img508.imageshack.us/img508/5148/zdjcie0120z.jpg
Tu ściana z cegły:
http://img704.imageshack.us/img704/8544/zdjcie0125a.jpg
http://img689.imageshack.us/i/zdjcie0126fs.jpg/
Tu jest to szare sypkie coś:
http://img214.imageshack.us/img214/4781/zdjcie0121l.jpg
A tu ta ściana z trawy:
http://img233.imageshack.us/img233/261/zdjcie0123.jpg
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4328217
wszystko co sie sypie,czy nie trzyma podloza musi zostac usuniete,inaczej tynk sie nie bedzie trzymal
sciane z trawy pierwszy raz na oczy widze,nie mam pojecia co to jest
zalinkuj ten watek na scianach i izolacjach,tam siedza fachowcy od tych spraw
https://forum.murator.pl/topic/149259-pomoc-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4328252
